Ich möchte an meinem R172 200er "Edition 1" Baujahr Okt.2011
die Bremsbeläge vorne gegen ATE CERAMIC BREMSBELÄGE tauschen.
Meine Frage ist jetzt welche Beläge sind in meinem Wagen verbaut ?
Ich vermute mal das es mit dem AMG Sportpaket die gleichen sind
wie beim 350er .
Welchen Durchmesser haben die gelochten Bremsscheiben.
Ja es scheint dass der 350er die selben Bremsen hat wie der 200/250er mit Sportpaket (code 950) und die "Edition 1" hat standardmässig das Sportpaket,
ich Bitte Dich aber dies nochmals zu prüfen ob deiner wirklich den code 950 hat.
Den Verschleißwarnanzeiger hab ich beim Freundlichen geholt, wie auch neue Scheiben (original) letztere scheinen keine Probleme mit dem Keramik Beläge zu machen.
Falls Du ATE Beläge willst, im Onlinekatalog wird beim 200/250er kein Sportpaket aufgeführt.. beim 350er findet sich die (hoffentlich) korrekte dimension mit der Referenz 13.0470-2734.2 (achte auf den Zusatz Ceramic)
Nach langer Zögerung habe ich dann
doch ATE Ceramic Bremsbeläge verbaut.
Hätte ich mal besser viel früher gemacht.
Erfahrung nach ca. 1000 km,
Bremsleistung gleich den Mercedes Belägen.
Aber die Felgen sehen nach 500 km sauber aus
als Früher nach 50 km.
Werde auch Hinten wechseln bei Gelegenheit.
