Tipps und Technik R172 » » Thema: Kofferraumvolumen bzw. -Beladung
User seit 10.07.2013
 Geschrieben am 02.06.2014 um 08:54 Uhr
Hallo zusammen
mal eine - vielleicht etwas blöde - Frage von jemandem, der seinen SLK erst in drei, vier Wochen erhalten wird.
Wie schaut das denn mit dem Kofferraum und der Beladung aus? Ich hab bei der Testfahrt vergessen, das mal auszuprobieren.
Konkret geht es darum, einen Flugkoffer bzw. zwei Handgepäckskoffer unterzubringen. Ist das problemlos möglich, oder wird das eher schon eng? Hat jemand zufällig maximal-Masse des Gepäcks, das man bei offenem Dach unterbringen kann (LxBxH)? Im User-Handbuch von Mercedes konnte ich keine Kofferraum-Innenmasse finden.
Vllt. hat ja auch jemand persönliche Erfahrungen. Danke
  E-Mail an Justifier    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.06.2014 um 09:42 Uhr
soweit ich weiß, ist die Maximal-Masse ca. 200kg.
Falls du die Maße suchst, würde ich einfach nach den Roadsterbag Koffermaßen gucken, die den Kofferraum ja recht optimal ausfüllen.
R172 ///AMG + W176 ///AMG-Line
 Geschrieben am 02.06.2014 um 09:58 Uhr
Entschuldigung, kein scharfes S hier in der Schweiz.
 Geschrieben am 02.06.2014 um 12:44 Uhr
http://www.ebay.de/itm/Roadsterbag-Koffer-Set-4tlg-Mercedes-SLK-R172-ab-3-2011-/150780370847
 Geschrieben am 02.06.2014 um 14:53 Uhr
Jupp, danke, das Set habe ich eh auch schon gefunden, nachdem du im zweiten Posting das Stichwort gegeben hast.
So einen Kleidersack wie beim R171 gibts aber beim 172er nicht, oder? Ich find jedenfalls im Netz nichts gscheites.
 Geschrieben am 02.06.2014 um 17:06 Uhr
Nein, einen spezifischen R172 Kleidersack gibt es m.W. nicht.
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 02.06.2014 um 23:26 Uhr
Großer Koffer oder zwei Boardtrollys gehen problemlos rein.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI
 Geschrieben am 03.06.2014 um 12:10 Uhr
Danke für eure Unterstützung.
User seit 20.09.2012
 Geschrieben am 04.06.2014 um 15:41 Uhr
Der Kofferraum ist 90 cm breit und 60 cm tief. Es gehen also zwei Boardtrolleys nebeneinander rein. Oder ein grösserer Trolley und eine Fototsche daneben und auch noch ein bisschen was drumrum.
Willst Du offen fahren, ist die Höhe auf ca. 30 cm beschränkt, wobei Du dann aber etwas weiter nach vorne durchaus noch einen Kleidersack quer darüber legen kannst.
Beim Offenfahren wird der Kofferraum vor allen Dingen dadurch eingeschränkt, dass die Träger der Abdeckung die verfügbare Breite zusätzlich einschränken.
Grüsse
Klaus
  E-Mail an HeinBollo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :815
mbslk.de ... The SLK-Community27.591.548
