User seit 24.02.2007
User seit 31.03.2004
User seit 03.06.2013
| Geschrieben am 21.02.2014 um 13:00 Uhr
| Habe leider keine Erfahrung mit dem Abbau der Verkleidung, mich würde aber brennend interessieren, wie ich die Verkleidung von der Oberseite ( beim Brillenfach) entfernen kann.
Ich will unbedingt diese BLÖDEN gelben Lichter, die dauerhaft leuchten in weiße wechseln.
Nachts sieht mein schönes gebürstetes Alu auf der Mittelkonsole, dermaßen bescheiden aus...
E-Mail an skyline Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.02.2012
| Geschrieben am 21.02.2014 um 19:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von driven am 21.02.2014 um 19:57 Uhr ]
Im Brillenfach sind zwei Schrauben zu lösen. Dann die Schrauben beider Sonnenblenden links und rechts lösen. Danach beim Innenspiegel die hintere Verkleidung parallel zur Windschutzscheibe nach unten abziehen und den Spiegel dadurch freilegen. Nun die Leuchteneinheit links und rechts anfassen und mit einem Ruck nach unten aus der mittigen Klemmnasenhalterung abziehen. Dann die Kabel von der Leuchteneinheit aus den Buchen ziehen. Auf der Rückseite der Leuchteneinheit sind 10 Torxschrauben zu lösen, um den großen Deckel abzuschrauben. So, jetzt seht ihr die Platine mit den (bei mir) brummenden Lüfter . Die Platine noch entfernen um an die Leuchten zu kommen.
Wenn ihr alles richtig gemacht habt, ist das Plastik heil geblieben. Ansonsten lebt lieber mit dem "Gelblicht", den es kostet eine neue Leuchteneinheit ca. 250,- Euro | Antworten
E-Mail an driven Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.03.2014 um 14:17 Uhr
| Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung
Klingt leider nicht ganz so einfach wie ich mir das vorgestellt habe
Da muss ich wohl noch mal ein paar Nächte darüber schlafen ob die gelben Lichter mir der Aufwand wert sind.
