![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 61
User seit 09.09.2012
| Geschrieben am 18.10.2013 um 15:12 Uhr
| Mahlzeit,
ich kann mir vorstellen, den einen oder anderen interessiert es auch. Möchte an den Gaspedal Stecker. Der ist jedoch so gut verbaut, das es mit einfach mal abziehen nicht getan ist. Bevor ich jetzt irgendwas falsch mache - kann mir jemand von euch "Step by Step" erklären wie ich den Stecker abbekomme bzw. das Gaspedal demontiere damit ich an den Stecker ran komme.
Ich danke euch
Gruss Thomas | Antworten
E-Mail an ThM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![speedy63](images/userbilder/user125822)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7916
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 20.10.2013 um 19:43 Uhr
natürlich gerne ......
Eigentlich bin ich immer sehr übervorsichtig nach dem Motto: Lieber erst fragen und dann selbst probieren.
Einfach die zwei Schrauben links neben dem Gaspedal (siehe Bild drei) lösen und das Pedal "liegt frei". Der Stecker ist somit ganz einfach erreichbar. Etwas vorsicht ist angesagt beim Lösen des Steckers vom Pedal selbst. Ein habe einen Mini Schraubendreher benutzt und vorsichtig unter die Stecksicherung geschoben. Der Stecker ließ sich danach ohne Kraftaufwand lösen. Dann halt die Stecker der Pedalbox verbinden bis die Stecknasen wieder einrasten. Das war es. Pedal wieder festschrauben und schauen dass die Kabelei nirgends im Weg hängt.
Hoffe ich konnte euch damit etwas helfen .......
![Frank P](images/userbilder/user343813)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1513
User seit 16.09.2012
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 122
User seit 05.05.2012
| Geschrieben am 30.10.2013 um 17:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ushome am 30.10.2013 um 17:29 Uhr ]
Hallo Thomas!
Die Box ist heute mittag angekommen und 15 Minuten später war sie schon im SLK betriebsbreit ...
Dein Tipp mit den zwei Plasticmuttern neben dem Gaspedal war Gold wert, klips, war der Stecker runter, die Box dazwischen und fertig!
Muss jetzt nur noch schauen, wie ich das Kabel verlege und die FB befestige, mal sehen was und wo es am besten ist ...
Nochmals: Danke!!!!!!
Grüße,
USHome
P.s.: Probefahrt war ein Genuss, ich hab jetzt son blödes Dauergrinsen drauf, geht gar nicht mehr weg | Antworten
E-Mail an ushome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
