User seit 03.09.2006
| Geschrieben am 10.08.2013 um 18:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike_bu am 10.08.2013 um 19:28 Uhr ]
Nachdem ich auf der Gardaseetour immer neidvoll auf die Besitzer eines Dachmoduls geschaut habe, war es heute auch bei mir soweit. Ich hatte einen Termin bei Andy vereinbart (vielen Dank auch, dass es am Samstag möglich war) und habe das Dachmodul von ihm einbauen lassen.
Und natürlich habe ich schon kräftig probiert. Per Schlüssel aus der ferne Öffnen und Schließen oder auch während der Fahrt. Einfach klasse. Dazu kommt jetzt auch das Dreiecksfenster aus der Versenkung.
Nochmals vielen Dank an Andy | Antworten
E-Mail an mike_bu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2011
| Geschrieben am 11.08.2013 um 12:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von melmac am 11.08.2013 um 12:01 Uhr ]
Hallo Mike,
gute Entscheidung... so ein Dachmodul ist schon recht cool und sehr hilfreich, besonders während der Fahrt bei plötzlich auftretenden Regen.
Liebe Grüße aus Niedersachsen
Alfred
>Keine Panik, ich weiß durchaus nicht, was zu tun ist<
Z3 2001 - 2007; Z4 2007 - 2008;
R171 200 2008 - 2011; R172 200BE - 2011 bis 2013; R172 250 CDI 2013 bis ??? | Antworten
E-Mail an melmac Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.08.2013 um 16:37 Uhr
melmac schrieb:
Hallo Mike,
Alfred
Hallo Alfred
Yep, das stimmt. Ist wirklich klasse, habe ich ja u.a. auch bei dir gesehen
LG ins schöne Niedersachsen
------ mike -------
** carpe diem **
SLK 200 R172
SLK 200 R171 | Antworten
User seit 21.01.2004
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 13.08.2013 um 20:10 Uhr
| Hallo Andy,
bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Modul!
Jetzt hatte ich vor 2 Wochen einen Termin zur Inspektion bei MB,
also Modul deaktiviert wie beschrieben...
Plötzlich fahren die hintern Dreieck-Fenster beim verschließen nicht mehr hoch..
also Auto zu Frontfenster geschlossen und Dreieckfenster offen...
diverse Versuche die Fenster doch noch zum schließen zu bewegen ginge ins leere.. bzw. sie fuhren hoch und sofort wieder runter.
Mir blieb nichts anderes übrig als die Funktion des Moduls im Display wieder aktiv zu schalten.. dann war wie immer alles ok.
Vielleich hast du eine Idee ...
Es grüßt U.WE aus D.
SLK R172 55 AMG
Kann denn Leistung Sünde sein ? | Antworten
User seit 03.06.2013
User seit 29.06.2006
| Geschrieben am 18.08.2013 um 19:27 Uhr
ich bin mit dem Dachmodul auch recht zufrieden. Der Einbau war dank guter Beschreibung und Plug and Play Kabelsatz einfach.
Allerdings tritt bei mir ein Phänomen auf.
Wenn ich das Dach von aussen über Schlüsselfernbedienung öffne und während des Öffnungsvorgangs über die Fahrerseite einsteige und die Türe schließe höre ich zum Ende des Dachöffnungsvorganges ein ca 10-maliges klicken in ganz schneller Reihenfolge ( es klingt so, als ob die ZV öffnet und schließt. Es ist irgendwo in den Türen.
Kann man diesen Bug mit einem Softwareupdate beheben ?
Bernd
The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Do you understand ? (Captain Jack Sparrow)
E-Mail an BerndP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.07.2013
