![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 79
User seit 29.05.2012
| Geschrieben am 07.07.2013 um 12:05 Uhr
| Hallo 55er Fahrer,
habe jetzt mit meinen AMG 55 die 10.000 km Mauer gebrochen, habe gehofft das der Klang dann besser wird. Leider ist der Auspuffklang nicht besser geworden.
Hat jemand eine Idee was man dagegen machen kann?
Hat schon jemand einen Sportluftfilter eingebaut? Wenn Ja, bringt das Klangmässig etwas?
Bin auf Eure Ergebnisse gespannt 😎 | Antworten
E-Mail an haui25 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Tim55](images/userbilder/user251151)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 514
User seit 03.04.2008
| Geschrieben am 07.07.2013 um 17:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tim55 am 07.07.2013 um 18:11 Uhr ]
Hallo, hast du mal überprüfen lassen, ob bei dir die Klappen bei ca. 2000Umin aufgehen ? Bei meinem war das nicht so und ich hatte auch schon einen Vorführwagen ohne Sound
Ein anderer Luftfilter bringt bestimmt nichts, wenn mußt du die Stellklappen elektrisch abklemmen und in die richtige Position drehen.
Tim
2001-2004 SLK200 R170 yellowstone
2004-2007 SLK200K R170 linaritblau
2008-2010 SLK 55 AMG R171 obsidianschwarz
2011-2012 SLK 200 R172 AMG obisidianschwarz
2012 - SLK 55 AMG R172 Edition 1 obsidianschwarz, OZ HLT Ultraleggera 19", KW V3
E-Mail an Tim55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 207
User seit 14.06.2007
| Geschrieben am 07.07.2013 um 19:09 Uhr
| Hallo!
In meinem R171 55 AMG hatte ich einen K&N Sportluftfilter eingebaut.
Ich meinte damit einen etwas tieferen Sound bekommen zu haben.
Gerne würde ich das auch in meinem jetzigen 55 AMG machen, aber leider gibt es noch keinen Sportluftfilter für das Auto.
Da dies schon mein 2. R172 55 AMG ist, muss ich doch sagen, dass der Sound vom 2013er Modell deutlich weniger aggressiv und wesentlich leiser ist, als vom 2012er Jahrgang.
(Kein Unterschied zwischen C und S Modus.
Meine Auspuffklappen wurden auch bei meinem neuen schon zum dritten mal gewechselt.
Soundmässig hat sich trotzdem nichts getan.
Schade
Markus
E-Mail an Captain Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 188
User seit 29.06.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.07.2013 um 12:06 Uhr
ich sehe geölte Sportluftfilter wie K & N oder Green mittlerweile etwas kritisch wenn der der Luftfilter relativ nah zum Luftmassenmesser liegt. Falls der Filter gut " geölt ist " kann der Luftmassenmesser sehr schnell sterben. Wenn Sportluftfilter dann Trockenfilter. Besserer Sound ist aufgrund der Kapselung nicht wirklich zu erwarten. Der Durchsatz ist auch mit Serienfilter groß genug. Entscheidend für eine Leistungssteigerung ist die Ansauglufttemperatur. ( Cold Air Intake )
Wenn es nur um den Sound geht hilft nur eines: Löcher bohren.
Bernd
The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Do you understand ? (Captain Jack Sparrow)
E-Mail an BerndP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.07.2013 um 12:32 Uhr
Hallo Markus,
ich glaube nicht, dass es soundmäßig einen generellen Unterschied zwischen einem 2012er und einem 2013er Modell gibt, auch wenn das in deinem (Einzel-)Fall so sein sollte.
Wenn du mal die Gelegenheit hast, teste ob der Wagen in der Garage in C und S unterschiedlich klingt, wenn man in Stellung N Gas gibt. Da sollte er in S auf jeden Fall dumpfer und tiefer klingen.
Außerdem hast du geschrieben, dass du beim neuen schon drei mal neue Klappen bekommen hast. Frage: warum? Das machen die ja nicht "zum Spaß".
R172 ///AMG + W212 | Antworten
| Geschrieben am 13.07.2013 um 23:45 Uhr
| Hallo Guido!
Bei meinem alten SLK war der Unterschied zwischen C und S Modus im Leerlauf deutlich zu hören.
Bei meinem 2013er Modell ist kein Unterschied mehr vorhanden.
er klingt nicht dumpfer und wird auch nicht lauter. Das ist schon schade.
Eine offizielle Anfrage bei Mercedes blieb bis jetzt unbeantwortet.
Aber ich werde da mal am Ball bleiben.
Hast Du bei Dir das Handling Paket verbaut? Bei meinem 2012er hatte ich es eingebaut. Bei meinem neuen nicht. Vielleicht liegt es ja daran?
Markus
| Geschrieben am 14.07.2013 um 00:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tim55 am 14.07.2013 um 00:36 Uhr ]
Es ist immer wieder erstaunlich was manche Ohren zu hören scheinen, aber bei meinem und einigen anderen 55er die ich fahren konnte, gab es definitiv keinen Soundunterschied zwischen C, S u. M. Der Sound ist abhängig von Motordrehzahl und Zylinderabschaltung.
Tim
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.07.2013 um 18:00 Uhr
Captain schrieb:
Hallo Guido!
Hallo Markus,
nein, habe ich nicht. Aber dann weißt du zumindest was ich meine. Im Leerlauf sollte es auf jeden Fall einen Unterscheid zwischen C und S geben, auch wenn das nicht alle hören können/wollen.
