Tipps und Technik R172 » » Thema: Parkassistent bzw. Rückfahrkamera nachrüsten - R172 |
User seit 27.04.2013
| Geschrieben am 27.04.2013 um 13:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Leons SLK am 27.04.2013 um 13:25 Uhr ]
ich möchte bei meinem R172 eine Rückfahrkamera (Hersteller: Luis T5 Funk-Rückfahrsystem) nachrüsten. Wer es noch nicht kennt: Die Kamera ist im Nummernschildhalter eingebaut. Das Gerät funktioniert aber nur, wenn kein CAN-Bus im Fahrzeug genutzt wird...
Andere hier diskutierte Systeme/Nachrüstungen kommen für mich nicht in Frage, da ich keine 800-1500 Euro ausgeben will.
Meine Fragen:
Hat der SLK R172 den CAN-Bus?
Hat jemand das Luis-System eingebaut?
Gibt es Erahrungen beim Einbau, im Umgang...?
Für eure Antworten schon mal vielen Dank | Antworten
E-Mail an Leons SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
User seit 11.12.2006
| Geschrieben am 24.06.2013 um 15:33 Uhr
| Habe gerade zwei komplette Rückfahrkamerasysteme von Elro in einer B200 und in meinem R170 verbaut. Kostenpunkt um die 120€. Wireless-Farbkamera mit Fischauge im Nummernschild. TFT im Rückspiegelaufsatz. Ohne Perfektionismuss kein Bohren und an einem Nachmittag verbaut.
Sowohl bei B200, als auch SLK kann man(n) einen der vier Nummernschilddübel herausnehmen und fein das Kamerakabel zum Sender, fast ohne Bohren, in den Kofferraumdeckel legen. Fast ohne Bohren, da es sich beim R170 im Gegensatz zur B200 um Alunieten mit Innengewinde handelt und eine herausgebohrt werden muss.
Für uns eine echte Alternative zum Pipefix, da man zum Einen sieht was hinter einem im Weg steht, aber vor allem sieht man dank des Weitwinkels nahende spielende Kinder beim Rückwärts ausparken schon im Voraus.
E-Mail an Cpt_Balu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 24.07.2013 um 11:54 Uhr
bei Comand Online kann man direkt die Kamera anschliessen, da es einen Fakra-Anschluss
speziell für die RFK gibt.
Eine Kamera gibt es speziell für die Kennzeichenleuchte welche durch die Kamera mit integrierter Leuchte ausgetauscht wird.
Gute gibt es von Zenec 119€ und von Ampire 129€.
Das ganze muss dann noch im Engineering Menue freigeschaltet werden.
gr1493 | Antworten
E-Mail an gr1493 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.05.2013
User seit 16.01.2004
| Geschrieben am 05.09.2013 um 10:21 Uhr
nachdem ich mir im vorigen Jahr einen gebrauchten SKL 200 K für Hobby, Freizeit,
Sonne und ein erfülltes Rentnerdasein zugelegt habe, bin ich auch ein klein wenig
unter die "Schrauber" gegangen. Keine Ahnung, aber davon viel.
Rückfahrkamera, toll muß ich haben. Auftrag an A....., Paket ausgepackt, alles da.
Nummernschild ausgetauscht, Kabel verlegt, Funk-Sender im Kofferraum-Deckel
versteckt. Soweit, so prima.
Strom hm. Von der Nummernschild-Beleuchtung?? Brennt immer, nicht gut, also
besser vom Rücklicht, über das Kofferraum-Gelenck, schei.... Fummelei. Strom
gefunden, Kabel getrennt, neu verlötet. Super!! Spiegel aufgesteckt, Stecker in
den Zigaretten-Anzünder. Es erscheint ein verschwommenes Bild. Also Funk-Sender
anders positionieren. Keine Verbesserung!!
Auf zum Spezialisten. Sind Sie wahnsinnig, sein Kommentar. Ihr Eingriff in den Strom-
Kreislauf kann zu was ich was führen. Er legt probweise einen externen Stromkreis
an und siehe da - keine Verbesserung.
Also, alles zurück, ausbauen, einpacken zurückschicken.
Das war's, ich werden kein Schrauber, bin aber nach wie vor sehr interessierter
Leser im Forum.
Danke für Euer Mitgefühl, der
Angeljo aus Beilngries
E-Mail an Angeljo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :860 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
