![SLK-Andy](images/userbilder/user137621)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2349
User seit 21.01.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.01.2013 um 22:05 Uhr
| Hallo MBSLK’ler.
Wie in einem anderen Beitrag bereits erwähnt, ist für das R172 AIO-Verdeckmodul ein Plug & Play Kabelsatz verfügbar, welcher einen einfachen und rückstandslosen Einbau des Dachmoduls erlaubt. Mit diesem müssen keine einzelnen Pins mehr ausgepinnt, oder Leitungen beschädigt werden!
In diesem Rahmen möchten wir euch die bereits indirekt angekündigte Sammelbestellung anbieten.
Der reguläre Preis des Moduls in unserem Shop liegt bei 249,-€. Als MBSLK’ler erhaltet ihr bereits einen Sonderpreis von 209,- zzgl. Versandkosten.
Im Rahmen der Einführung des Kabelsatzes möchten wir euch die Module zu folgenden Konditionen anbieten:
Bis 10 Module 199,- €
11-19 Module 189,- €
ab 20 Module 179,- €
Die Preise verstehen sich inklusive Versandkosten innerhalb Deutschland. Nach Österreich fallen Versandkosten in Höhe von 11,- € an. Bei Usern aus anderen Ländern bitte anfragen.
Die Aktion läuft bis 10.02.2013, sodass Ihr genug Zeit habt, es euch zu überlegen.
Wenn jemand zum Einbau bei uns vorbei kommen möchte, ist dies ebenfalls möglich. In diesem Fall bitte eine kurze Nachricht an mich.
Wer ein Modul haben möchte, trägt sich bitte in einem neuen Post ein, sodass eine Liste entsteht.
Eine Modulübersicht ist unter folgendem Link zu finden:
http://www.dachmodule.de/product_info.php?info=p1877_mercedes-slk--r172--aio-modul.html
Ein Video der Funktionen sehr ihr hier:
http://www.youtube.com/watch?v=5Yv1lKmEuSA&feature=youtu.be
AIO-Modul für Mercedes SLK R172, ab Baujahr 2011
Einfache Installation dank Plug & Play Kabelsatz !! Es müssen keine Leitungen durchtrennt werden. Auch ein auspinnen einzelner Pins entfällt. Der Kabelsatz ist komplett steckbar.
Das Modul ist mit einem Textmenü versehen, welches im Kombiinstrument dargestellt wird. In diesem können Sie alle Funktionen nach Ihren Wünschen aktivieren, deaktivieren und installieren. Für das Textmenü stehen die Sprachen Deutsch, Englisch, Italienisch uns Spanisch zur Verfügung.
Durch das Modul werden keinerlei Funktionen des Fahrzeuges beeinflusst, da das Modul mit einem Sleepmodus versehen ist, zieht es die Batterie nicht leer.
Das Starten, bzw. Stoppen des Motors unterbricht die Verdeckbetätigung nicht, sodass Sie z.B. das Verdeck per Fernbedienung öffnen, einsteigen uns losfahren können. Genauso verhält es sich beim verschließen des Verdecks über den Innenraumtaster. Wird das Verdeck über diesen geschlossen, können Sie den Motor stoppen, aussteigen und das Fahrzeug versperren. Das Verdeck wird weiterhin geschlossen und die Seitenscheiben fahren hoch.
Die integrierte helpLED hilft bei der Installation und signalisiert einen korrekten Anschluss der Stromversorgung und eine korrekte Datenverbindung zwischen Fahrzeug und dem AIO-Modul.
In diesem Modul sind folgende Funktionen vereint:
· Verdeckfernbedienung mit der original Schlüssel-Funkfernbedienung
· Fensterfernbedienung mit der original Schlüssel-Funkfernbedienung
· One Touch
· SpeedX - Betätigen des Verdeckes während der Fahrt bis 55 km/h
· SpeedX-Warnton
· Fensterautomatik
· Warnblinker bei Fernbedienungsbetätigung von Verdeck / Seitenscheiben
· Hauptschalter
Verdeckfernbedienung:
Durch dreimaliges Drücken - innerhalb von drei Sekunden - der „Entriegeln“ bzw. „Verriegeln“ Taste der originalen Schlüsselfernbedienung wird die Verdeckfunktion aktiviert. Das Verdeck öffnet bzw. schließt sich automatisch. Es kann hierbei auch unterschieden werden, ob die Seitenscheiben im Anschluss geschlossen werden, oder geöffnet bleiben.
Die Reichweite der Verdeckfernbedienung ist genauso weit wie die Reichweite zur Betätigung der Zentralverriegelung.
Fensterfernbedienung:
Durch zweimaliges Drücken - innerhalb von drei Sekunden - der „Entriegeln“ bzw. „Verriegeln“ Taste der originalen Schlüsselfernbedienung werden die Seitenscheiben geöffnet / geschlossen.
Die Reichweite der Fensterfernbedienung ist genauso weit wie die Reichweite zur Betätigung der Zentralverriegelung.
One Touch:
Es genügt, den Verdeckschalter für etwa eine Sekunden zu drücken / ziehen, um das Verdeck zu betätigen.. Der Vorgang wird automatisch bis zum Abschluss durchgeführt. Der Taster muss nicht mehr komplett gedrückt / gezogen werden.
Fensterautomatik:
Durch kurzes ziehen des zentralen Fensterschalters in der Mittelkonsole schließen sich alle Seitenscheiben vollständig. Im Serienzustand muss der Taster gehalten werden.
SpeedX:
Mit dieser Funktion lässt sich das Verdeck während der Fahrt bis zu einer Geschwindigkeit von maximal 55 km/h betätigen. Über die "Auflegen-Taste" auf dem Multifunktionslenkrad kann der User allerdings auch eine niedrigere Geschwindigkeit als Höchstgeschwindigkeit programmieren.
SpeedX-Warnton:
Ist der SpeedX-Warnton aktiviert, so ertönt bei Überschreitung der Granzgeschwindigkeit von SpeedX um weniger als 5 km/h ein zyklischer Warnton im Kombiinstrument, der vor der Geschwindigkeitsüberschreitung warnt. Zudem Blinkt die Anzeige "Variodach in Betrieb" und das Verdeck läuft weiter. Wird die Geschwindigkeit um mehr als 5 km/h überschritten, so stoppt das Verdeck sofort.
Warnblinkanlage:
Werden die Seitenscheiben oder das Verdeck per Schlüsselfernbedienung aktiviert, kann die Warnblinkanlage für diese Zeit aktiviert werden.
Hauptschalter:
Das Modul kann komplett deaktiviert werden.
Das Posting ist mit Sven abgesprochen !
!!! http://www.xcar-style.de - tuning ° performance ° styling !!!
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 225
User seit 14.11.2011
![pahu](images/userbilder/user341861)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 27
User seit 08.08.2012
| Geschrieben am 16.01.2013 um 18:02 Uhr
Highflow schrieb:
Dann mach ich mal den Anfang:
Liste Stand 16.01.2013 mit Usernamen und Fahrzeug
ich hänge mich dran
1. Highflow 172-250 CDI 1x
2. pahu 172-250 1x
Wir überwanden die Schwerkraft, aber der Papierkram drückt uns nieder
E-Mail an pahu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![U WE 55](images/userbilder/user2715360)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6166
User seit 12.08.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.01.2013 um 18:45 Uhr
ich hänge mich dran
2. pahu 172-250 1x
3. WE55 172-55 AMG 1x
Es grüßt U.WE aus D.
Was wir denken und was glauben,
ist im Endeffekt von geringer Konsequenz.
Das Einzige, was Konsequenzen hat,
ist das was wir tun.
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 11
User seit 17.01.2013
| Geschrieben am 17.01.2013 um 12:29 Uhr
| Ich bekomme meinen neuen Flitzer im Frühjahr und würde gerne auch eins haben wollen!
ich hänge mich dran
2. pahu 172-250 1x
4. SLKnarr 172-250 1x
Grüße Alfred
E-Mail an SLKnarr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1097
User seit 16.01.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.01.2013 um 21:40 Uhr
| um den Preis noch etwas zu senken, wäre (man beachte die Schreibweise ohne "h") es schön wenn noch ein paar dazu kämen.
Gegen Augenkrebs
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. |
| Geschrieben am 19.01.2013 um 13:31 Uhr
Gegen Augenkrebs
Ja dann mach mal Werbung. |
E-Mail an Limba Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 238
User seit 13.10.2011
