![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 42
User seit 10.08.2006
![](images/pix.gif) |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 129
User seit 01.02.2012
| Geschrieben am 19.12.2012 um 14:33 Uhr
| @ herobois,
da brauchst Du gar keinen Trick!
Du musst es einfach über das Fensterbedienelement in der Mittelkonsole machen. Da, wo auch das Dach geöffnet wird. Direkt hahinter sind die Fensterknöpfe, mit denen beide Scheiben pro Seite abgesenkt werden können.
L.G. Speedyslk
Über Geschmack kann man nicht streiten, man muss ihn nur haben!!! | Antworten
E-Mail an speedyslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.12.2012 um 17:04 Uhr
herobois schrieb:
Hallo Zusammen,
kurze Frage:
Kann man beim R172 auch die kleinen Dreiecksfenster durch einen "Trick" öffnen bei geschlossenen Dach?
Bei meinem R171 ging es ja, wenn man 2x schnell hintereinaner den Dachknopf gezogen hat?!
Beim R172 auch möglich??
Speedy hat ja schon aufgeklärt ...
... und da ich ja auch tagsüber, wenn andere schuften müssen ein bisschen Zeit hab`, = Betriebsanleitung SLK 172!
""Alle Seitenfenster öffnen: Auf die Taste xxx bis zum Druckpunkt drücken.
Alle Seitenfenster vollständig öffnen: Auf die Taste xxx über den Druckpunkt hinweg drücken.
Alle Seitenfenster öffnen zeitgleich.
Wenn Sie nach dem Öffnen ein Seitenfenster über die Taste in der Türbedieneinheit schließen, bleiben die übrigen Seitenfenster weiterhin offen. Zum Schließen der übrigen Seitenfenster müssen Sie an der Taste in der Mittelkonsole ziehen und sie gezogen halten. Dabei schließt sich zunächst das vordere, dann die hinteren Seitenfenster.""
Steht so oder ähnlich auch in der BA meines 171er`s - kaum was anders!
LG Dieter | Antworten
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 11
User seit 27.10.2020
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3838
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 31.03.2021 um 21:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 31.03.2021 um 21:32 Uhr ]
Das ist korrekt so, mit der Fensteröffnen-Taste am Verdeckschalter werden alle Fenster inkl. der Dreiecksfenster geöffnet.
Wenn du nur die Dreiecksfenster öffnen möchtest dann musst du halt die Taste betätigen und im Anschluss die Seitenfenster der Türen wieder manuell schließen, fertig.
War beim R171 aber auch nicht anders, nur dass es dafür, wie oben beschrieben, keine eigene Taste gab.
chris_slk
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 31
User seit 26.02.2017
| Geschrieben am 02.04.2021 um 08:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tribble am 02.04.2021 um 08:49 Uhr ]
Ich habe ein Dachmodul von x car style.
Damit kannst du über dreimaliges Drücken der Telefonauflegetaste am Lenkrad die Dreiecksfenster öffnen. Allerdings ist das nur paarweise möglich.
LG tribble
Die besten Momente, sind Drehmomente...
SLK 55 AMG 08-2013 | Antworten
E-Mail an tribble Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![13sternchen](images/userbilder/user405431)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 663
User seit 14.06.2016
