User seit 03.04.2008
| Geschrieben am 19.07.2012 um 05:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tim55 am 19.07.2012 um 05:41 Uhr ]
Nach nur 7tkm stand mein AMG schon in der Werkstatt Mein Wagen beschleunigte nicht mehr bis zum Drehzahlbegrenzer bei 7000 Umin. Der Motor regelte bereits bei 5000 Umin unsanft ab. Bei einem Überholmanöver bin ich dadurch in eine sehr gefährliche Situation gekommen Nach Überprüfung auf einem Leistungsprüfstand, stellte sich heraus, daß die Auspuffklappen nicht richtig funktionieren. Es wurde auf Garantie eine neue Auspuffanlage incl. Klappen verbaut. Der Motor dreht jetzt wieder einwandfrei bis 7000 Umin, hat Power wie noch nie und auch der Sound ist besser denn je Ist also zu vermuten, daß bei mir von Anfang an die Klappen nicht in Ordnung waren Helfen konnte mir übrigens nicht jede Niederlassung, sondern eine größere mit AMG Performance Center und Leistungsprüfstand.
Tim
SLK 55 AMG Edition 1 obsidianschwarz | Antworten
E-Mail an Tim55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.05.2001
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 19.07.2012 um 10:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tim55 am 19.07.2012 um 14:07 Uhr ]
mm-slk schrieb:
Wenn Du jetzt aber mit der Power und insbesondere dem Sound zufriedener bist als zuvor, dann hatte der Fehler auch was positives. Viel Spass noch mit dem Teil.
mm-slk
Ich bin jetzt hochzufrieden Konnte es nicht lassen und bin gestern noch den ganzen Abend spazieren gefahren. Vom Sound war ich ja immer etwas enttäuscht, aber der ist jetzt sowas von Mördergranate, im Tunnel bläst es ab 2500 Umin die Kacheln von der Wand Falls er mitliest, hier nochmal mein Dank an den Mannheimer AMG Experten
Tim
User seit 29.05.2012
| Geschrieben am 20.07.2012 um 20:15 Uhr
| . . . . mensch Tim was haste auch so ein Teil mit AMG Gedöns
Häste mal lieber den Diesel gekauft dann hätteste dieses Problem nicht gehabt, und könntest dich über 6 Liter Sprtiverbrauch , auch was sag ich über 4 Liter Spitverbrauch freuen
Aber mal im Ernst:
Toll das man das so unkompliziert erledigt hat, aber bedenklich, dass das nicht jede MB- Werkstatt kann
Weiterhin besten Sound auf allen Fahrten.
Beste Grüße
Champagnerluft
Ein Auto muss so viel PS haben das du beim aufschließen schon Angst hast
Walter Röhrl | Antworten
E-Mail an Champagnerluft Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.07.2012 um 22:32 Uhr
haui25 schrieb:
Hallo Tim, auf meinem AMG sind zwar erst 2.500 km drauf, der Auspuff brummt zwar ab 2000 U/min. aber von Hammersound ist nichts zu spüren. War der Klang nach wechseln der Anlage gleich so Hammerhart oder hat es ein wenig ( Km) gebraucht?
Gruss Haui
haui25
Hallo Haui, der Sound war sofort nach dem Wechsel der Auspuffanlage viel besser. Vielleicht öffnen bei dir die Klappen auch nicht richtig ? Oder dein voherige 911er hatte den ab Werk erhältlichen Sportklappenauspuff (evtl. wie bei vielen 911er sogar mit gezogenem el. Stecker) Dann wirds schwierig, da deine Ohren verwöhnt sind
Tim
| Geschrieben am 20.07.2012 um 22:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tim55 am 20.07.2012 um 22:48 Uhr ]
Aber mal im Ernst:
Beste Grüße
Champagnerluft
Walter Röhrl
Danke ! aber ich hoffe das mit dem Diesel war wirklich nur ein Scherz
Tim
User seit 29.06.2006
| Geschrieben am 25.07.2012 um 16:03 Uhr
| Hallo Tim,
ich habe wohl das selbe Problem mit meinem 55 AMG.
Beim Beschleunigen mit Vollgas (egal ob C, S oder M Modus, habe ich später ausprobiert) macht er bei ca. 5300 zu als ob Zündung oder Einspritzventile abgeschaltet wurden. Das passiete letzten Sonntag bei einem Überholvorgang im 2. Gang. Das fühlte sich an wie starkes Abbremsen. Nach einer gefühlten Ewigkeit ( ca. 1 - 2 Sekunden) hat die Automatik in den nächsten Gang geschaltet und es ging mit Vollgas weiter bis ca. 5300. Dann das selbe Spiel.
Ich habe gestoppt und den Motor 3 mal aus und angeschaltet. Dann drehte er wieder voll aus.
Dienstag wieder das selbe Problem. Mit Motor aus und Neustart hatte sich da nix mehr geändert.
Ich bin heute zum "Freundlichen" gefahren und habe das Problem reklamiert. Auf der Fahrt lief ernatürlich einwandfrei. Der Freundliche hat meine Reklamation staunend zur Kenntnis genommen. Am 30. habe ich einen Termin.
Frage: Wurde "nur" die Auspuffanlage getauscht ? oder gab es auch ein Softwareupdate für's Steuergerät oder wurde sonst noch etwas gemacht ?
Bernd | Antworten
E-Mail an BerndP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
