![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 3
User seit 02.05.2007
| Geschrieben am 13.06.2012 um 14:45 Uhr
ich würde gerne die Taster-Reihe in der Mittelkonsole ausbauen.
Ich meine die: Sitzheizung LI, ... bis ... Sitzheizung RE.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Ich möchte wissen, wie das geht, ohne Kratzer oder ähnliche Beschädigungen zu hinterlassen.
Wo sind evlt. Befestigungs-Clips oder ist das irgendwo geschraubt ?
Fotos wären super !!
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Hacky
E-Mail an hackyschneider Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 175
User seit 22.11.2011
| Geschrieben am 13.06.2012 um 23:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von xfred343 am 13.06.2012 um 23:14 Uhr ]
ich würde sagen, geht genauso wie Comand online oder Radio ausbauen, die Tastenreihe ist dann noch direkt an der Front vom Comand online/Radio verschraubt (Schrauben sind beim Radio unten)
Aber vorher heißt es, die Blende abmontieren
1) Schalthebel möglichst in Mittelstellung (N), dann Schaltbalg aushebeln, links und rechts nur 1 Haken, am besten hinten Richtung Heck beginnen, mit der Hand drücken und gleichzeitg nach oben ziehen
dann die 4 TORX-Schrauben lösen (Achtung 2 sind jeweils unterschiedlich lang, also gut sortiert ablegen) | Antworten
E-Mail an xfred343 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.06.2012 um 23:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von xfred343 am 13.06.2012 um 23:25 Uhr ]
Und jetzt die Abdeckung hinten bei der Armlehne aushebeln (am besten mit einem Schraubenzieher, Kratzer sind hier egal - sieht eh keiner mehr, weil eine Abdeckung darüber ist) und die gesamte (standarmäßig silberne) Abdeckung von vorne oberhalb des Comands abziehen.
Achtung: es gibt 3 Stecker, 1 für die Ganganzeige, 1 für LED-Lichter, 1 für den Steuerhebel, alle recht kurz und alle mit Haken gesichert, die Stecker lassen sich nur abziehen, wenn der Haken mit einem (gebogenen) Schraubendreher geeignet bewegt wird.
Danach die 4 Schrauben des Comand lösen.
![coco](images/userbilder/user118541)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2236
| Geschrieben am 14.06.2012 um 09:07 Uhr
| Hallo xfred343,
klasse Anleitung! auch die Fotos sind echt hilfreich.
Nur habe ich Probleme mit dem Schritt: " die Blende oberhalb des Comands lösen" Trotz entfernen aller Schrauben sitzt die sowas von fest........
Gibts da noch einen Trick wie ich die abbekomme?
Coco
SLK forever:
R170 FL SLK200 10.2000 - 08.2004
R171 SLK200 09.2004 - 02.2011
R172 SLK200 03.2011 - ???
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.06.2012 um 09:33 Uhr
| Hallo Coco,
die Blende ist in der Mitte oben noch in das Comand eingehakt, seitlich links und rechts oben sind 2 Metallhaken, die das Ganze halten.
Bei mir sind diese beiden Metallhaken (kräftig mit der Hand nach vorne ziehen) rausgegangen, dann war aber eine hohe Spannung zur Armlehne hin, hier ist wichtig die Haken der silbernen Abdeckung mit einem Schraubendreher so anzuheben, dass sie ca. 1cm nach hinten rutschen können. Mit "sanfter Gewalt" geht das dann alles zum Abziehen. In Summe sind es nur 6 Schrauben.
Viel Erfolg | Antworten
