![kahero](images/userbilder/user181931)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 161
User seit 11.07.2005
| Geschrieben am 03.05.2012 um 11:17 Uhr
| Hallo SLKler,
vor einiger Zeit hatte ich schon den Verdacht, dass mein aktives Kurvenlicht nicht arbeitet.
Also nochmals die Bedienungsanleitung studiert. Dort steht "das aktive Kurvenlicht ist aktiviert wenn das Licht an ist"
In der Garage, mit Front zur Wand stehend, Motor an, Abblendlicht schaltet sich ein (Schalter auf "Auto")
Weder links noch rechts lenkend sind Bewegungen des Lichtkegels der Scheinwerfer zu sehen.
Klar schaltet sich dann das Abbiegelicht ein, aber man sieht doch deutlich, dass der Lichtkegel der Hauptscheinwerfer sich nicht bewegt.
ILS ist übrigens eingeschaltet.
Kann einer von Euch das bitte mal an seinem Fahrzeug überprüfen ??
Wäre hilfreich bevor ich hier die "Freundlichen" belästige.
Aus Ungarn dankt der
Charly
http://www.rodehau-familie.de | Antworten
E-Mail an kahero Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![sudiste](images/userbilder/user321627)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 506
User seit 17.07.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.05.2012 um 13:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sudiste am 03.05.2012 um 13:19 Uhr ]
Hallo Charly,
hab auch nochmals nachgelesen, da steht auch:
Das System besteht aus aktivem Kurvenlicht, Abbiegelicht, Autobahnlicht und erweitertem Nebellicht. Das System ist nur bei Dunkelheit aktiv.
Wenn Du in der Garage stehst kann es sein dass das an der Wand zurückgeworfene Licht die Steuerung auf Tag umstellt.
btw, wenn Du Blinkst passiert auch nichts?
Marc | Antworten
E-Mail an sudiste Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 175
User seit 22.11.2011
| Geschrieben am 03.05.2012 um 14:07 Uhr
sudiste schrieb:
Hallo Charly,
Marc
Hallo Marc,
also in der Garage geht definitiv das Licht an, entspricht also Dunkelheit.
Wenn ich blinke geht das Abbiegelicht an. Das ist aber ein statisches Licht.
Leuchtet halt rechts oder links, je nach blinken oder beim lenken.
Was ich aber vermisse ist das aktive Kurvenlicht, welches sich, so mein Verständnis, eben entsprechend Lenkradeinschlag auch mit dem Lenkradeinschlag bewegen soll.
Ist in dem Video der Bedienungsanleitung auch so zu sehen und in der BA beschrieben.
Also weitersuchen und probieren.
Aus Ungarn winkt der
Charly
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 105
User seit 03.06.2011
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![BlackBenz](images/userbilder/user216092)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1464
User seit 19.10.2006
| Geschrieben am 04.05.2012 um 07:05 Uhr
SLK172 schrieb:
N'abend Charly,
die Bedienungsanleitung ist nicht ganz präzise an dieser Stellle.
Was mich aber wundert ist, dass du das Kurvenlicht doch längst mal wahrgenommen haben müssest während der Fahrt.
Oder bist du noch nie nachts gefahren?
ECO8 + EQP (2012)
Hallo Guido,
klar bin ich schon in der Nacht gefahren.
Ich dachte nur anhand der BA, Zitat:
"Das aktive Kurvenlicht ist ein System, bei dem die Scheinwerfer den Lenkbewegungen folgen. Dadurch werden relevante Bereiche während der Fahrt weiter ausgeleuchtet. So können Fußgänger, Radfahrer und Tiere früher erkannt werden.
Aktiv: Wenn das Licht eingeschaltet ist. " Ende Zitat
sollte man die Bewegung der Scheinwerfer auch im Stand erkennen können.
Ich werde aber sicher bei der nächsten Nachtfahrt genau darauf achten.
Vielleicht kann ja doch mal einer von Euch der ILS an Bord hat, das Kurvenlicht im Stand ausprobieren.
Aus einem grauen und trüben Ungarn winkt der
Charly
![hal9000](images/userbilder/user225522)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3696
User seit 17.03.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.05.2012 um 13:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 04.05.2012 um 13:37 Uhr ]
Hal.lo Charly,
da ist Dir ein kleiner Denkfehler unterlaufen: in der Garage wird - auch bei totaler Dunkelheit der Garagenbeleuchtung und geschlossenem Gragentor - natürlich Dein Scheinwerferlicht von Boden, Wand und Decke der Garage diffus reflektiert und fällt als Streulicht wieder in den Helligkeitssensor, der dann meldet, es sei Tageslicht und deshalb wird das Kurvenlicht eben nicht aktiviert.
Du musst den Test im Freien bei Dunbkelheit machen, damit er aussagekräftig ist!
Herzliche Grüße!
Hal
"Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen;
man kann sogar einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen;
aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen!"
Abraham Lincoln | Antworten
![frisch geschlüpft](images/forum/special/screwdriver_rank5_1.gif) Beiträge: 1
User seit 13.10.2008
| Geschrieben am 09.05.2012 um 19:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tupperdose am 09.05.2012 um 20:00 Uhr ]
Das Kurvenlicht arbeitet recht harmonisch sprich bei normalen Kurven fällt es so gut wie nicht auf.Mir ist meins erst wirklich bei schärferen kurven aufgefallen, da es dann bei der Kurvenausfahrt recht deutlich wieder umschwenkt. So ist es zumindest bei meinem W207.
Zusatz: Im Stand geht bei mir auch nichts | Antworten
E-Mail an Tupperdose Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
