Tipps und Technik R172 » » Thema: Variodach |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 35
User seit 03.06.2010
| Geschrieben am 29.04.2012 um 08:41 Uhr
| Hallo SLK - Fans
Als meine Frau letzt das Verdeck schloß, standen die Dreiecks -Scheiben halb
offen. Also war mein Verdacht das der Verdeckschalter nicht lang genug betätigt
war. Also rein ins Auto und testen. Dabei stellte ich fest, daß beim Erlöschen
der Meldung Vario - Dach in Betrieb im KI die Fenster tatsächlich die Endlage
noch nicht erreicht hatten. Raus aus dem Wagen und in den 171 rein.
Dort ist so, daß die Meldung erst erlischt wenn alle Scheiben die Endlage erreicht
haben. Was auch Sinn macht.
Kann das mal jemand testen wie sich das bei euch ist ?
Viele Grüße und Danke
Andi
R171 280 Edition 10, Iridium, 7G + Paddle, Aerowings, DSM, AMG ESD, NTG 2.5 | Antworten
E-Mail an ABS Benz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Bärnd](images/userbilder/user167041)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7174
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 29.04.2012 um 09:52 Uhr
| Hallo Bernd
Klar wird mit dem Dachmodul alles gut.
Will ich aber erst nach der Garantie ran.
Das ist Murks gegenüber meinem 171er.
Ich kann doch nicht jedesmal nach dem Schließen kontrollieren ob auch die
Scheiben zu sind.
Als ich das beim Freundlichen vorgetragen habe kam ein Versuch beim SL.
und siehe da: Meldung erlischt erst beim Erreichen der Endlagen. Vielleicht
sind einige Endschalter nicht richtig eingestellt ?
Gruß Andi
![ticky99](images/userbilder/user245951)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 264
User seit 28.01.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.04.2012 um 06:58 Uhr
ABS Benz schrieb:
.... dabei stellte ich fest, daß beim Erlöschen
noch nicht erreicht hatten. ...
Kann ich bestätigen, die Fenster schließen erst nach Erlöschen der Anzeige.
Schöne Grüße von ticky99 | Antworten
E-Mail an ticky99 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 10
User seit 24.09.2011
| Geschrieben am 30.04.2012 um 14:09 Uhr
| Jep, kann ich auch bestätigen.
Anzeige erlischt, Fenster hinten noch nicht ganz geschlossen. Ist wohl leider so......
Aber was anderes, fährt bei euch das Dach "in einem Zug" auf oder ruckt es beim öffnen und es gibt einen kurzen Warnton aus dem Cockpit?
Zufahren tut es bei mir in einem Rutsch und es kommt auch kein "Warnton".
Aber beim Auffahren bleibt es immer an 3-4 Stellen kurz stehen und dann kommt dieser "Warnton".
Hat das schon jemand beobachtet?
Danke und Gruß Olli | Antworten
E-Mail an Seppel71 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 124
User seit 25.11.2011
| Geschrieben am 30.04.2012 um 19:45 Uhr
Danke und Gruß Olli
das hatte ich auch schon beobachtet. Kommt aber vom Betätigungshebel her, den muß man etwas stärker ziehen oder drücken. Wenn man nur lasch da ran geht, hat er manchmal keinen kontakt und das Dach bleibt stehen. | Antworten
E-Mail an AMGSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.05.2012 um 11:17 Uhr
Danke und Gruß Olli
stimmt exakt nach dem ich es eben mehrfach getestet habe.
Mit der FB gar keine Probleme, Dach geht in einem Zug auf und zu.
Mit dem Schalter ist es auch so, wenn man ihn richtig FESTE drückt oder dran zieht. Minimales loslassen bedeutet gleich Warnton und das Dach bleibt stehen.
Muß das mal an einem anderen SLK in der NL austesten ob der Schalter in meinem nicht ein Kontaktproblem hat.
Man muß immerhin schon so feste dran ziehen, um ein ruckfreies öffnen zu gewährleisten, das schon ein leichtes knacken vom Kunststoff des Schalters zu hören ist. :-0
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :969
Mitglieder: 7
Im Chat : 2
