Tipps und Technik R172 » » Thema: Garagentoröffner - Fehler in der Betriebsanleitung- Frage an Experten |
![coco](images/userbilder/user118541)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2231
| Geschrieben am 03.02.2012 um 17:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 03.02.2012 um 17:30 Uhr ]
Hallo Zusammen,
bei der bisher erfolglosen Programmierung der Garagentorfernsteuerung sind mior scheinbar zwei gravierende Fehler in der Bedienungsanleitung aufgefallen:
1) Seite 227 (Nützliches) : Betreffend das Bild und die Beschriftung der Tasten. Meines Erachtens muss die Bezeichnung der Tasten von links nach rechts 2, 3, 4 heißen und nicht wie auf dem Foto 4, 2, 3
(Das ist nur in der SLK Anleitung falsch). Das hat Auswirkunegn darauf , dass die im Text beschriebene Löschung der Codes so nicht funktioniert
(Seite 229)
2) Der Fehler ist in allen (!!!) online Betriebsanleitngen von MB enthalten:
Anleitung SLK R172: Seite 227: Programmierung des Garagantoröffners:
Hier widerspricht sich der 4. Dreiecksspiegelpunkt ("Sendetaste loslassen") zum 7. Dreiecksspiegelpunkt (Die Sendetaste [...] loslassen). Was ich nicht drücke kann ich auch nicht loslassen......
Die Frage ist nun, ist der 4. oder der 7.Spiegelpunkt falsch?
Und nochwas:Hat jemand es schon mal geschafft diesen Garagtoröffner zu programmieren?
Mir gelingt es nämlcih nicht.
Coco
SLK forever:
R170 FL SLK200 10.2000 - 08.2004
R171 SLK200 09.2004 - 02.2011
R172 SLK200 03.2011 - ???
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 33
User seit 07.03.2004
![kahero](images/userbilder/user181931)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 161
User seit 11.07.2005
| Geschrieben am 04.02.2012 um 12:41 Uhr
| Hallo SLKler,
also ich hab es gleich am Anfang geschafft.
Zuerst hab ich, wie vom 171er gewohnt, versucht zu programmieren, bzw. den Speicher zu löschen. Ging nicht weil ich, wie gewohnt, zum löschen die linke und die rechte Taste gedrückt hatte.
Dann ist mit die Tastenbelegung (4,2,3 von links) in der Betriebsanleitung aufgefallen.
Auszug Betriebsanleitung :
"Speicher des integrierten Garagentoröffners am Innenspiegel löschen
Den Schlüssel im Zündschloss in Stellung 2 drehen.
Auf die Tasten 2 und 4 drücken. (also die linke und die mittlere Taste)
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Die Tasten 2 und 4 gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte auf grün wechselt."
Ende Auszug
LED wird grün, löschen hat funktioniert.
Speichern:
Taste 4 gedrückt, diese hab ich dann losgelassen nachdem die LED gelb geblinkt hat. Dann die Prozedur mit dem Handsender.....
LED wird grün. Tor funktioniert.
Viel Spass beim spielen wünscht aus Ungarn der
Charly
http://www.rodehau-familie.de | Antworten
E-Mail an kahero Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.02.2012 um 13:30 Uhr
kahero schrieb:
Hallo SLKler,
Charly
Hallo Charly,
das mit dem Löschen ist echt seltsam, wenn das wirklich funktioniert hat (und vorher nicht schon alles gelöscht war), dann passt das so gar nicht allen anderen Anleitungen von MB egal ob SL, E-Klasse Cabrio oder C204 usw.
Bzgl Programmierung : Hast Du ein Garagentor mit Wechselcode?
Coco
SLK forever:
| Geschrieben am 05.02.2012 um 17:50 Uhr
coco schrieb:
kahero schrieb:
Hallo SLKler,
Charly
Hallo Charly,
Coco
SLK forever:
Hallo Coco,
das Hoftor ist ohne Wechselcode und das Garagentor mit Wechselcode.
Aus dem a....schkalten Ungarn grüsst der
Charly
![Rainer RXI](images/userbilder/user118861)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 247
| Geschrieben am 10.02.2012 um 13:36 Uhr
| Ein winterliches Hallo in die Runde.
Ich hatte wegen der ungenauen Beschreibung im Handbuch ebenfalls meine Probleme. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wie ich es dann doch in Gang bekommen habe.
Wichtig scheint dabei auch eine saubere Spannung des übertragenden Gebers.
Gruß und gute Fahrt
Rainer
172 Edition 1 - designo magno gletschergrau | Antworten
E-Mail an Rainer RXI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Michael314](images/userbilder/user155111)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 326
User seit 15.08.2004
| Geschrieben am 25.02.2012 um 15:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Michael314 am 25.02.2012 um 15:47 Uhr ]
vielen Dank, Coco, Dein Tip ist wirklich gut! Ich habe dank dieses Threads nun den Garagentoröffner endlich programmieren können.
Das Löschen funktioniert bei mir ebenfalls nicht wie in der Anleitung beschrieben, aber wenn ich Coco's Tastenbelegung nehme (also zum Löschen links und rechts statt links und mittig), dann erfolgt die Löschung einwandfrei.
Danach hat (beim 2. Versuch) auch die Programmierung funktioniert. Das ging bei mir wie folgt: Taste (z.B. mittig) am Spiegel drücken, dann gleich wieder loslassen => danach leuchtet die LED orange. Dann mit dem Handsender der Garagensteuerung aus ca 20 cm Entfernung auf den Spiegel zielen und die Sendetaste am Handsender drücken. Ich musste hier mehrfach drücken, da der Sender sich nach 10 Sekunden immer wieder selbst abgeschaltet hat. Nach ca 30 bis 40 Sekunden wurde die LED am Innenspiegel dann endlich grün. Ich habe danach den Zündschlüssel auf Stellung 1 gedreht und dann wieder auf Stellung 2. Danach funktionierte die Sendefunktion am Innenspiegel.
Viele Grüße,
Michael
EDIT: Ist erst 30 Minuten her, aber ich weiss schon gar nicht mehr, ob es orange konstant oder orange blinkend war.
Always look on the bright side of life! | Antworten
E-Mail an Michael314 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :875
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
