![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 32
User seit 23.08.2011
| Geschrieben am 24.08.2011 um 13:37 Uhr
| Ich habe einen SLK200 mit AMG Sportpaket, Continental SportContact 5 Bereifung und 2700 km gefahren.
Ab etwa 1000 km habe ich ein Dröhnen und krazendes Geräusch besonders vorne links, auf rauen und unebenen Strassenbelägen besonders deutlich und laut und auch am Lenkrad und an den Fusspedalen zu spüren. Ich habe dies bei Mercedes reklamiert und dort ist man nach einer Probefahrt der Ansicht das die Reifen dafür die Ursache sind. Bei zwei Vergleichsfahrten mit einem 350 und 200 SLK mit AMG Sportpaket und gleicher Bereifung waren diese Geräusche auch zu hören. Nach langem hin und her will man nun im Rahmen der Garantie neue Michelin Reifen montieren. Die Argumente und Sprüche der Mercedes Vertragswerkstatt dies abzuwehren möchte ich mir ersparen.
Wie sind denn Eure Erfahrungen in Bezug auf die verschiedenen Reifenmarken, der Geräuschbildung, Abnutzung, u.s.w.? | Antworten
E-Mail an mondo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![SL47](images/userbilder/user283891)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 979
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 24.08.2011 um 15:37 Uhr
| Ich kann von dem Goodyear Eagle F1 Asymmetric berichten. Fahre diesen auf meinem SLK 350 (R171) nun das 2. Jahr. Die Größe ist 225/40R18 bzw. 245/35R18. Meine Eindrücke sind eigentlich recht positiv:
- Geräuschentwicklung: extrem leise, keine Änderung des Geräuschniveaus durch Abnutzung erkennbar
- Grip: bei Trockenheit und besonders bei Nässe extrem hohes und gutes Gripniveau, sehr weiche Gummimischung
- Sport: guter Kurvenhalt, Untersteuerneigung, leider sehr undefinierter und schwammiger Grenzbereich
- Verschleiß: relativ hoher Verschleiß
Mein Resumee: Abgesehen vom hohen Verschleiß (HA war nach 12.000 km fertig) ein toller Reifen. Einzig der undefinierte/schwammige Grenzbereich trübt den Fahrspaß etwas. Da man sich in diesem Grenzbereich auf öffentlichen Straßen jedoch im Normalfall nicht oft aufhält fällt dies nicht weiter ins Gewicht. Der hohe Verschleiß ist bei einem Sportreifen mit weicher Mischung schwer zu vermeiden und geht daher gerade noch in Ordnung.
Der Reifen hält bei mir auf der VA 2 Jahre und auf der Hinterachse etwas mehr als 1 Jahr. Fahrleistung mit Sommerreifen p.a. ca. 10.000 km. Habe nun die HA erneuert.
Mittlerweise bietet Goodyear auch den Nachfolgereifen Eagle F1 Asymmetric 2 an. Dieser wurde weiter verbessert und ist sicherlich eine Empfehlung wert. Er schließt auch in den Reifentest der Autozeitschrift druchweg sehr gut ab. | Antworten
![mm-slk](images/userbilder/user314982)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 775
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 24.08.2011 um 16:12 Uhr
| Habe exakt den gleichen Kilometerstand drauf (allerdings davon noch rd. 1000 KM mit Winterreifen), 17-Zoll-Bereifung mit den Michelin Primacy.
Diese sind von der Geräuschentwicklung unauffällig, obwohl diese im Testbericht als durchschnittlich angegeben war.
Hatte auf dem vorherigen Fahrzeug Conti Sport Contact 2 drauf, da merke ich keine Unterschiede von den Geräuschen, weder positiv noch negativ.
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLKoyota](images/userbilder/user315661)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 469
User seit 17.04.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.08.2011 um 23:08 Uhr
| nun habe ich kaum slk-erfahrung, dafür aber über ne million km mit meinen sechs toyotas hinter mir.
@sl47: deine erfahrungen mit goodyear kann ich bestätigen. meiner ansicht nach ist der verschleiss (geringfügig) höher (die musste ich schon bei 70 anstatt 90 tkm tauschen). die geräuschentwicklung ist beim vector (allwetterreifen) höher, war für mich aber nie störend.
@mm-slk: na, dann haben wir nicht nur die gleichen felgen, sondern auch die reifen sind identisch.
Für kleine hässliche Autos ist das Leben zu kurz.
Sechs Toyotas (daher SLKoyota) mit über 1 Mio. problemlosen km - E-Klasse (210) meines verstobenen Vaters - und jetzt parallel SLK 200 | Antworten
E-Mail an SLKoyota Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.08.2011 um 20:39 Uhr
| Es wurden nun neue Michelin Pilot Sport Reifen montiert. Das Dröhnen vorne links im Radkasten ist weiterhin zu hören. Ich wundere mich nur das hier so wenig darauf eingegangen wird. Da dieses Dröhnen nun nicht von den Reifen herrührt sondern wohl generell vorhanden ist (ist ja bei drei verschieden SLK zu hören gewesen) wäre es schon wichtig zu wissen ob dieses Geräusch bei allen SLK 172 auftritt oder vielleicht nur bei den SLK 172 mit AMG Sportpaket.
Viele Hersteller verbauen ja Antidröhnmatten in den Radkästen um solche Dröhngeräusche zu vermeiden, beim SLK 172 sind vorn keine dieser Matten verbaut. Wie sind den Eure Erfahrungen und Eindrücke, können ggf. solche Antidröhnmatten nachträglich eingebaut werden oder stört den meisten SLK 172 Fahrern dieses Geräusch gar nicht.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.08.2011 um 23:05 Uhr
| also bei mir dröhnt definitiv nichts, mondo, ich habe wie schon erwähnt die 17er felgen (37r) mit michelin primacy (wie mm-slk), allerdings kein amg sportpaket, wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass es an dem amg feature liegt. matten habe ich bei mir nicht feststellen können, aber das ding läuft so leise wie meine uhr. wenns rechts nicht dröhnt, können die reifen meiner ansicht nach nicht die ursache sein.
| Geschrieben am 27.08.2011 um 11:45 Uhr
| Hallo SLKoyota, freue mich das dein SLK nicht dröhnt. Würde aber gerne mal deine "Uhr" sehen und hören. Laut Verkäufer werden mehr als 70% der SLK 172 mit AMG Sportpaket ausgeliefert. Habe bisher die Gelegenheit gehabt ausser meinen noch drei andere SLK mit AMG Ausstattung zu vergleichen, die haben alle dieses Dröhnen vorne links gehabt. Da deiner ohne AMG nicht dröhnt könnte da sehr wohl ein Zusammenhang bestehen. Vielleicht outen sich ja noch einige SLK 172 Fahrer entsprechend.
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16803
User seit 11.09.2004
