Tipps und Technik R172 » » Thema: Slk 200 Bj11/2012 welche Rad Reifenkombination mit ABE ohne umbauten sind möglich
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 24.06.2024
 Geschrieben am 12.07.2024 um 10:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stürmer am 12.07.2024 um 10:41 Uhr ]
Hallo zusammen
Ich bin dabei mir an meinem SLK neue Räder zu kaufen. Original sind zur Zeit 17 Zoll Felgen mit der Berreifung VA 225/45/R17 HA 245/40/R17 verbaut.
Jetzt habe ich mir die 18 Zoll Carmani 17 Fritz in white Silber ausgesucht. 8,0 J ET 35.
Berreifung VA 225/40/R18 HA 245/35/R18. Bei diversen Firmen ausgesucht. Felgenoutlett/ Reifen.com. Diese größe ist sogar im Fahrzeugschein eingetragen.
Laut den beiden Lieferanten wurde alles als passend bestätigt, ohne irgendwelche Einwände.
Jetzt habe ich diese Rad Reifen Kombination bestellt. Plötzlich schreibt mir Reifen com,das Umbaumassnahmen erforderlich wären. ZB ausstellen der hinteren Stoßstange,oder Kotflügel. Das kann doch nicht sein ,oder. Der Wagen ist nicht tierfergelegt. Am hinteren Radhaus sind vom Werk schon Verbreiterungsleisten montiert. Welche erfahrungen habt ihr
mit der Rad Reifenkombination gemacht. Ich glaube, das dort noch mehr geht.
Über Infos würde ich mich freuen.
  E-Mail an Stürmer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.08.2017
 Geschrieben am 12.07.2024 um 11:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zebu am 12.07.2024 um 11:19 Uhr ]
Hallo Stürmer,
deine ab Werk montierten Leisten sind ja nicht an allen Ausführungen vorhanden, daher wohl der Umbauhinweis.
Bei deiner gewählten Kombi brauchst du gar nichts machen.
8j Et35 für vorne ist auch OK, nur für hinten habe ich 9j ET35 genommen, auch ohne Umbau und irgend wie stimmiger.
Kannst hinten natürlich noch Spurplatten drauf machen aber der Reifen sieht da irgend wie draufgequetscht aus, zumindest mein empfingen.
Zebu
SLK 300 R172 9g
  E-Mail an Zebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 12.07.2024 um 12:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stürmer am 12.07.2024 um 12:10 Uhr ]
hallo zebu
Danke für deine Information. ich werde mal schauen, wie ich es empfinde.
vielleicht mache ich dann hinten noch Spurplatten drunter.
danke nochmal
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 12.07.2024 um 12:24 Uhr
Siehe https://www.mercedes-benz.de/passengercars/services/wheel-and-tire-combinations.html & https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=4nAlbum&file=index&do=showgall&gid=2048 & https://www.reifenrechner.at/.
Der R172 55er hat serienmäßig 8Jx18 ET43 mit 235/40 R18 & 9Jx18 ET42 mit 255/35 R18 - das passt bei allen R172, ggf. müssen an der HA nur die angeklebten Verbreiterungen ("Schweineohren") verbaut werden.
chris_slk
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 12.07.2024 um 18:02 Uhr
Danke für deine Info.
Bei mir sind diese sogenannten Schweineohren schon ab Werk verbaut.
Stürmer
 Geschrieben am 13.07.2024 um 17:20 Uhr
ich fahre
225/30/19 auf der VA (8,5 x19 ET28)
und
255/30/19 (9,5x19 ET45) mit 15mm Spurplatte auf der HA
habe ich so OHNE Umbauten nach GTÜ Abnahme beim örtlichen Straßenverkehrsamt eingetragen bekommen.
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :818
Mitglieder:    9
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community28.764.468
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
