![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 252
| Geschrieben am 21.04.2024 um 20:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Anlernschwabe am 21.04.2024 um 23:10 Uhr ]
Guten Tag. Ich spiele mit dem Gedanken, mir diesen hier zu kaufen
https://tinyl.io/Aetw (mobile.de)
Auf den Fotos haben die Felgen einen gelben Rand. Bei der Vorstellung des SLC hier im Forum ist der Rand aber "neutral".
Frage also: Wurde der SLC seinerzeit mit verschiedenen Felgen ausgeliefert?
Vielen Dank.
SLK - The most fun you can have with your clothes on!
Edit: Link gekürzt | Antworten
E-Mail an Ronaldo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![tl171](images/userbilder/user323091)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 155
User seit 07.08.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.04.2024 um 22:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Anlernschwabe am 21.04.2024 um 23:11 Uhr ]
Vielen Dank.
Hier handelt es sich um die Final Edition.
Die wurde beim SLC 43 mit diesen Felgen ausgeliefert.
Peter
E-Mail an tl171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![Anlernschwabe](images/userbilder/user119912)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2475
![Luk37](images/userbilder/user425141)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 699
User seit 29.01.2018
| Geschrieben am 22.04.2024 um 10:38 Uhr
| Super - vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Ich habe übersehen, daß die Bilder hier auf der Seite nicht von der AMG-Version ist.
Jetzt ist alles klar.
Wenn ds Fahrzeug aus der Anzeige seit 2019 auf dem Hof steht (16km), wir man wohl kaum eine ausführliche Probefahrt machen können. Deshalb wollte ich so etwas gerne vorher klären.
Vielen Dank nochmal.
SLK - The most fun you can have with your clothes on! | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.04.2024 um 12:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 22.04.2024 um 12:34 Uhr ]
Den fährst du nicht "einfach so" Probe, wenn das Fahrzeug dort tatsächlich seit 5 Jahren stehen sollte, dann ist von Standschäden auszugehen die durchaus erheblich sein können:
- die Reifen sind tot, wegen Standplatten & Alter
- die Batterie ist garantiert tot
- das Fahrwerk (Stoßdämpfer & Gummilager) kann Schaden genommen haben
- diverse Betriebsflüssigkeiten (Bremsflüssigkeit, Servo-Öl, Motor- und Getriebeöl, Kühlmittel NTK & HTK, Kältemittel, etc.) sollten alleine schon als Altersgründen ausgetauscht werden
- die Bremse kann auch Wasser gezogen haben und deswegen intern (z.B. in den Bremssätteln & Leitungen) Rost gebildet haben
Dann würde ich mir den Motor auch ziemlich genau ansehen. Je nachdem wie der abgestellt wurde kann sich Rost auf den Zylinderlaufbahnen gebildet haben, das siehst du nur in einer Endoskopie. Pumpen & Thermostate könnten fest gegangen sein, usw.
Starten sollte man so etwas ohnehin nur wenn vorher ausreichend Öldruck aufgebaut wurde.
MMn ist hier eine gewisse Vorsicht angesagt, ganz besonders wenn du keinen "Vergleichswert" zu einem anderen SLC 43 hast, sonst kann so ein Kauf nachher deutlich teurer werden als die lieb ist.
chris_slk
| Geschrieben am 22.04.2024 um 15:50 Uhr
| Wow - ich bin echt baff.
Vorweg: Ich kann natürlich nicht wissen, ob der Wagen seit 2019 dort steht. Ich zähle halt einfach 1 und 1 zusammen:
- Baujahr: 2019
- Kilometerstand: 16
Ich gehe also einfach mal davon aus, daß er nicht jedes einmal "um den Block" gefahren ist.
Meine SLK-Erfahrungen sind SLK 200 9 Jahre 160Tkm & 14 Jahre SLK 350 160Tkm
Da mein 350er irgendwann mal "genug" hat und es keinen Nachfolger gibt bleibt für mich eigentlich nur der AMG 43 FE.
Der SLK hat ein Stahldach, sieht super aus und es gibt (für mich) nichts Vergleichbares auf dem Markt.
Jedenfalls kommt nachdem, was Du so schreibst, der angebotene SLK für mich nicht in Frage. Deshalb nochmals vielen Dank für Deine Schreibe.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.04.2024 um 02:45 Uhr
| Bei dem Hinweis zu Standschänden ist bewusst viel Konjunktiv enthalten. Das kann so sein, muss aber nicht.
Soweit ich das sehe wird das Fahrzeug von einem Mercedes-Vertragspartner angeboten, d.h. du erhälst bei einem Kauf mindestens die normale, gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung. Da das Fahrzeug aber noch keine 6 Jahre alt ist, solltest du eigentlich sogar eine Junge Sterne Garantie erhalten.
Daneben gibt es seitens Mercedes recht umfassende Vorgaben wie ein Fahrzeug kurzzeitig wie auch langfristig außer Betrieb zu nehmen / still zulegen ist, inkl. des Vorgehens für eine Wiederinbetriebnahme (u.a. AP00.70-P-1000ZZ & AP00.70-P-1001ZZ). Wenn das alles befolgt wurde, dann ist schon mal viel gewonnen.
Ansehen kann man sich das Fahrzeug sicher mal und dann auch die o.g. Punkte ansprechen. Nichtsdestotrotz sollte eben eine gewisse Vorsicht angesagt sein, wenn du keinerlei Referenz- bzw. Vergleichswerte hast, d.h. vielleicht schaust du dir vorher noch 1-2 andere 43er an und fährst diese mal Probe.
Generell ist das m.E.n. aber ein typisches Fahrzeug, was u.U. eher in einer Sammlergarage "verschwindet" um dann evt. eher als Sammer- oder Spekulationsobjekt dient (Neuzustand, vermutlich nie zugelassen, Sondermodell, usw.). In diesem Fall sind dann auch eventuelle Standschäden "egal" weil die bei so etwas ohnehin unvermeidbar sind und diese Fahrzeuge ohnehin nie Fahren und reine "Standzeuge" sind.
Wer rastet, der rostet, das gilt auch für Fahrzeuge inkl. Motoren...
chris_slk
