![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 64
User seit 04.09.2021
| Geschrieben am 18.04.2024 um 11:05 Uhr
das nächste "Problemchen" an meinem SLK ist eingetreten und zwar funktioniert die Lüftung nicht mehr richtig.
Der Gebläsemotor scheint nicht mehr richtig zu funktionieren, denn egal auf welche Stufe ich die Lüftung stelle (kleine Klimaanlage) tut sich nichts. Anfangs ist vielleicht noch ein kurzes säuseln/zischen zu hören mit minimalen Luftdurchsatz, ähnlich wie ein PC Lüfter der nach dem ausschalten noch ausdreht und dann nichts mehr. Es kommt keine Luft mehr aus den Düsen.
Während der Fahrt ist noch ein leichtes Lüftchen zu spüren wenn die Lüftung auf die mittleren Düsen gestellt ist (vermutlich durch den Fahrtwind), aber im Stand kommt eigentlich gar nichts mehr raus.
Auch bei Drücken der Defrost Taste springt der Lüfter nicht an, man hört nur wie die Mischklappen sich verstellen und das wars.
Meine Vermutung wäre also der Gebläsemotor der seinen Geist aufgegeben hat, oder habt ihr noch andere Tipps was ich versuchen oder prüfen könnte?
Beim Fehler auslesen (Launch X431) wird übrigens kein Fehler angezeigt, hatte mein Auto spaßeshalber mal ausgelesen ob irgendein Fehler in der Lüftung/Klima abgelegt ist, aber da wird nichts angezeigt.
In den Istwerten kann man zwar schön sehen das sich die Spannung am bzw. zum Gebläsemotor ändert wenn man die Stufen verstellt, aber am Lüfter selbst tut sich halt leider nichts. | Antworten
E-Mail an SLKler250CDI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
... ist ONLINE
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.04.2024 um 12:02 Uhr
| Da wird vermutlich der Gebläsemotor hängen / defekt sein: A1729065200 zu 330 EUR + ggf. ein neuer Regler (weil der bei so etwas auch gerne geschädigt wird) A1729065100 zu 170 EUR.
Beide Teile stammen original von Valeo, sind aber meinem Kenntnisstand nach nicht im Zubehör erhältlich.
Du kannst aber natürlich auch zunächst versuchen den Motor Gebläsemotor auszubauen und evt. wieder gangbar zu bekommen. Sitzt direkt neben dem Innenraumfilter...
chris_slk
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8710
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.04.2024 um 18:50 Uhr
SLK172 schrieb:
Ralf, was hat die Thematik mit den Batterien zu tun?
Zum Gebläsemotor geht's hier lang:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1156&mode=&order=0&thold=0
R172 ///AMG + W213
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future
Moin Guido,
Dein Posting zeigt mir, dass Du noch nie selbst Deine Batterie ausgebaut hast, dann wäre Dir nämlich aufgefallen, dass sich das Lüfterrad / der Gebläselüfter direkt hinter dem Batteriefach befindet.
Der Kollege SLKler250CDI kann durch den Weg des Batteriefaches sehr einfach testen, ob der Lüftermotor hängt, bzw "gefressen" hat oder nicht. Manchmal reicht ein einfacher physikalischer Anstoß und ein bisschen Öl für die Achse und dessen Lager, um das Rad wieder lauffähig zu machen.....
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.04.2024 um 19:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 22.04.2024 um 19:28 Uhr ]
Hallo Ralf,
der Lüfter ist von oben - selbst beim Erneuern der Batterie - nicht ohne weiteres zu sehen, wenn man gerade ins Batteriefach guckt. Das muss man schon wissen...
R172 ///AMG + W213
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future | Antworten
... ist ONLINE
| Geschrieben am 23.04.2024 um 07:24 Uhr
ich war gestern in der Werkstatt, um dort das Problem vorzuführen.
Diese haben sich den Lüfter angeschaut, dran "gewackelt" und jetzt funktioniert erstmal wieder alles.
Sie vermuten einen evtl. Wackelkontakt (oder es hat halt, wie von euch geschrieben, ein physikalischer Anstoß gereicht ihn erstmal wieder zum laufen zu bringen), sollte das Problem wieder auftauchen müsse wohl der Gebläsemotor und Regler getauscht werden.
Aber wie gesagt, erstmal geht die Lüftung wieder, der Motor zwitschert allerdings teilweise immernoch etwas. Also mal sehen wie lange das jetzt gut geht .
Vielen Dank aber auf jeden Fall für die Tipps, wenn es das nächste mal auftritt werde ich da ggf. nochmal drauf zurückkommen oder halt dem Rat der Werkstatt folgen und den Gebläsemotor + Regler tauschen lassen.
Viele Grüße | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.04.2024 um 18:10 Uhr
chris_slk schrieb:
... und i.d.R. ist die Lüftungsklappe geschlossen wenn das Fahrzeug einige Minuten abgestellt wurde, dann ist da eben nur eine Kunststoffkappe zu sehen.
chris_slk
wer das Lüfterrad beim Ausbau der Batterie nicht sieht, will es entweder nicht sehen oder ist sehgeschwächt, auch wenn man bei ausgeschalteter Zündung die Lüftung eingeschaltet hat, ist die Klappe offen…
aktuell:
