das Problem ist seit langer Zeit bekannt und trat exakt genauso schon beim Vorgänger R171 auf. Fahrzeuge, die nicht in einer Garage geparkt werden, sind deutlich früher betroffen. Da die Teile relativ billig sind, würde ich zum Austausch raten, statt sie zu folieren.
ROCCO-HD schrieb:
Gibt es Lösungen oder Erfahrungen hierfür z.B. Tendenz Lackieren oder Folieren etc.
Ist ein nicht unbekanntes Problem, gab es so ähnlich bereits beim R171 nach etlichen Jahren. Die Lösung ist austauschen:
- links: A1727950155
- rechts: A1727950055
Kosten aktuell 45 EUR pro Stück.
Austausch gemäß AR77.50-P-6763W:
- Kofferraumdeckel (2) öffnen
- Blende C-Säule (1) an der unteren Ecke mittels Montagekeil (4) in Pfeilrichtung (A) ausclipsen
Ausbau: Blende C-Säule (1) nur an der unteren Ecke, vorsichtig ausclipsen. Verrastnase (5) am C-Säulenoberteil (3) kann leicht abbrechen.
Einbau: Einbau: Blende C-Säule (1) mit leichtem Druck einclipsen.
- Blende C-Säule (1) von Hand in Pfeilrichtung (B) von oben nach unten von C-Säulenoberteil (3) abbauen
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
