User seit 24.12.2015
| Geschrieben am 10.03.2024 um 18:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TTPlayer am 10.03.2024 um 18:28 Uhr ]
Nachdem ich gestern die Saison einläuten wollte und meinen SLK aus dem Winterschlaf erweckt habe, überraschte mich dieses bisher absolut problemlose Fahrzeug mit einem eher unschönen Beginn.
Bereits auf den ersten niedertourigen 1-2 km erschien mir die Automatik als ungewohnt seeeeehr schaltfaul. Bei etwas mehr Gas fehlte auch gänzlich das Drehmoment. Kurz gesagt, der SLK fuhr wie ein "Sack Nüsse".
Zu diesem Zeitpunkt tappte ich noch völlig im Dunkeln, da keine (Fehler)Kontrollleuchte im Display brannte.
Kurze Zeit später, bei einigermaßen betriebswarmem Motor und dem ersten Kickdown geschah fortbewegungstechnisch wenig bis nichts, allerdings leuchtet seitdem die gelbe Motor(Abgas)Kontrollleuchte.
Ich bin dann auf dem kürzesten Weg nachhause geschlichen und habe ihn ausgelesen (Icarsoft MB V2)
Folgende Fehlermeldung war im Motorsteuergerät hinterlegt:
P029900 Ladedruck Turbolader 1 zu niedrig
In meiner langjährigen Schraubererfahrung konnte ich schon diverse Erfahrungen mit aufgeladenen Dieselmotoren sammeln, allerdings auschließlich mit Fahrzeugen des VAG-Baukastens. Dort gab es öfter Probleme mit der Abgasrückführung, oder einem Druckverlust speziell in höheren Drehzahlen und steigendem Ladedruck durch Undichtigkeiten nach dem Turbo und dadurch ausgelöstem sporadischem Notlauf.
Sowas wie hier, kein Ladedruck bereits aus dem Standgas, ist mir aber völlig neu.
Der Motor ist einOM651 (mit RegisterTurbo) der speziell in den späteren (Evolutions)Jahren doch als eher zuverlässig gilt.
Fahrzeug hat kanpp über 90.000 km, also noch kein wirkliche Laufleistung für einen typischen MB-Sprinter-Motor -).
Leider ist der Motor an sich was Zugänglichkeit angeht, doch eher wartungsunfreundlich.
Wenn also jemand einen guten Ansatzpunkt liefern kann wäre ich dankbar, da ich ein kostspielige Fehlersuche im Glaspalast zunächst gerne vermeiden möchte.
-Drehmoment ist nur zu ersetzen durch noch mehr Drehmoment-
SLK 250 CDI | Antworten
E-Mail an TTPlayer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 10.03.2024 um 19:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zebu am 10.03.2024 um 19:57 Uhr ]
SLK 250 CDI
Hi, hatte mal ein identisches Problem, allerdings nicht mit Mb sondern bei einem VAG PD.
Da hatte der Unterdruckschlauch zum Turbo für die VTG Verstellung mehrere kleine Risse.
Die Risse hat mir wohl eine Werkstatt durch Unachtsamkeit beigebracht und das Problem trat erst Wochen später aus dem Nichts auf.
Ergebnis, Turbo liefert unten rum keinen Druck und von 180PS sind vielleicht noch 40 übrig geblieben.
Überprüf mal die Unterdruckdose am Turbo auf Funktion, sollte man am Gestänge sehen können.
Zebu
SLK 300 R172 9g | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 10.03.2024 um 21:44 Uhr
| Wenn mich nicht alles täuscht, dann wird beim OM651 ein Wastegate-Turbolader zur Ladedruckregelung verwendet und die beiden Laderstufen bedarfsabhängig (Last & Drehzahl) über entsprechende Klappen zu- oder abgeschaltet.
Die üblichen Verdächtigen wären hier wie bereits geschrieben Fehler in der Unterdruck-Ansteuerung des Wastegates oder der Regelklappen. Oder eben ein Druckverlust im Ansaugtrakt hinter den Ladern.
Gibt dir das iCarsoft evt. irgendwelche Umgebungsparameter zum Fehler mit? Sonst wird das ein Rätselraten um welchen Lader & welche Regelung es sich handeln könnte...
chris_slk
| Geschrieben am 11.03.2024 um 11:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TTPlayer am 11.03.2024 um 11:22 Uhr ]
Nein, das ist der einzige hinterlegte Fehler
Ich habe mich jetzt mal in die verwendete Technik eingelesen. Es handelt sich prinzipiell um zwei verschieden große, in Reihe geschaltete Lader die jeweils über eine eigene Unterdruckdose geregelt werden. Der kleinere Lader sorgt für Drehmoment im unteren Drehzahlbereich, da er aufgrund der geringeren Schwungmasse auch bei kleinerem Abgasstrom Druck erzeugt. Bei höheren Drehzahlen übernimmt der Größere. Ob bei dem im OM651 verbauten System der kleine Lader dann über einen Bypass aus dem Rennen genommen wird, oder aber immer noch mitläuft, weiß ich jedoch nicht.
Wie bereits oben geschrieben, tippe ich auf eine der Unterdruckdosen, einen undichten Unterdruckschlauch oder eines der beiden Magnet(Regel)Ventile.
Diese Vermutung bestätigen auch diverse Beiträge im Netz.
Bei Undichtigkeiten der Ladeluftstrecke auf der Druckseite und damit zwischen Turbo und Motor sind größerere Leckagen deutlich hörbar, während kleinere Leckagen erst bei höheren Drehzahlen zu Fehlermeldungen und/oder Notlauf führen. Insbesondere bei frühen OM651 Motoren waren dafür abgerissene Schrauben an der Ansaugbrücke oder Risse in derselben nicht so selten ursächlich.
Alles was über eine Fehlersuche per elektronischer Diagnose am Unterdrucksystem dieses Motors hinausgeht, ist nur nach vorheriger Demontage von Ansaugverrohrung, Motorsteuergerät und Luftfilterkasten zugänglich, sowie nach Demontage der unteren Motorraumverkleidung.
Am Mittwoch versuche ich da mal weiter zu kommen.
Gruß an alle
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 11.03.2024 um 15:23 Uhr
| Ach der OM 651...
Typischer Kandidat: Ladeluftschlauch vor oder nach dem Ladeluftkühler.
Ist nicht immer zu hören wenn dieser den Geist aufgibt.
Desweiteren hat der OM651 eine mit unterdruck gesteuerte bedarfsabhängige Wasserpumpe.
Dort gibt es oft interne Undichtigkeiten welche zur Folge hat, dass Kühlflüssigkeit den Weg in den Unterdruckspeicher findet und dort dann weiter den Weg zu den einzelnen Aktuatoren findet. Dies sollte auch geprüft werden.
Die nächste Nummer sind die Aktuatoren: Diese werden alle elektrisch angesteuert und geben dann bedarfsgerecht den nötigen Unterdruck der aus dem Speicher kommt an diverse Regelklappen. Turbo, Wasserpumpe, AGR, Wastegate. Dies sind auch zu prüfen.
Dann gibt es noch den Abgasgegendrucksensor der vor dem AGR sitzt. Dieser gibt auch gerne den Geist auf oder stopft zu.
Alles in allem eine Herausforderung. Leider ist der OM651 in dieser Hinsicht nicht gerade ein Spielzeug. Ist halt ne ewige Sucherei die schon Zeit und Nerven kostet.
Ich drücke dir mal die Daumen
CU | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.03.2024 um 16:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TTPlayer am 11.03.2024 um 16:19 Uhr ]
Hey, Danke für die Hinweise und ganz besonders für die aufmunternden Worte.
So wie sich das anhört, entstammt Deine Expertise sicher nicht nur aus Freizeitbeschäftigung -).
Über die Sache mit der Wasserpumpe war ich auch schon gestolpert - aber wer will denn schon gleich an so einen SuperGAU denken. Wasser im Unterdrucksystem und das bei einem Premiumprodukt.
| Geschrieben am 11.03.2024 um 17:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 11.03.2024 um 17:11 Uhr ]
Ich habe diesen Motor auch. Jedoch in einer anderen Baureihe.
Eigentlich Grund solide... Wenn nichts ist.
Das Ladesystem mit dieser unsaglichen Unterdruckschlauchorgie ist beim OM651 allerdings ein Graus.
Wenn du Unterlagen zu der Unterdrucknummer brauchst, dann melde dich mal.
Hier noch ein Lösungsansatz aus dem Netz zu deiner Fehlernummer
https://app.fabucar.de/beitraege/1c609c6b-ed00-47ec-acac-7e110a8b5b7f/fehlercode-p029900--vw | Antworten
| Geschrieben am 12.03.2024 um 10:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TTPlayer am 12.03.2024 um 11:56 Uhr ]
Danke fürs Angebot.
Vor Jahren war mir mal eine Installation (VM) von WIS/ASRA und EPC mit Datenstand irgendwas 2016 zugelaufen.
Da ich ja eigentlich aus dem VAG-Lager bin, komme ich ganz gut mit ElsaWin bzw. ERWIN zurecht.
Dagegen wirkt das o.g. Teil doch sehr altbacken und ich hatte anfangs doch so meine Probleme mit der Suche überhaupt was zu finden. Bisher bin ich aber immer zum Ziel gekommen, wenn auch auf Umwegen.
Dementsprechend liegt mir
GF07.09-P-0800OM Unterdruckanlage Motor Bauzustand
vor. Darin ist schon ersichtlich wo da überall der Schuh drücken kann, und zwar schon alleine nur beim Unterdruck.
Allerdings ist mein SLK EZ 2015 und verfügt gegenüber früheren Baujahren über einen "druckabhängig selbsregelndem Verdichter-Bypass" im Abgasturbolader.
Dementsprechend hat er gar nicht mehr die maximal mögliche Anzahl an Unterdruckdosen nebst zugehörigen Umschaltventilen -).
Immerhin ein Lichtblick.
Ich bin mal gespannt......
