Tipps und Technik R172 » » Thema: Innenspiegel Halteplatte Kleben |
User seit 07.12.2023
| Geschrieben am 21.12.2023 um 18:29 Uhr
| Moin,
mir ist der Innenspiegel abgefallen. Wollte ihn einstellen und ich denke der war schon falsch drauf, da ich nie weit genug auf die Fahrerseite einstellen kann.
Naja erstmal ewig Gefummel um die blenden abzubekommen (die Wahrscheinlichkeit das eine Nase abbricht 80%). Nachdem ich endlich auch die Platte vom Spiegel abhatte las ich Erfahrungen im I-Net. Deshalb fuhr ich einige Werkstätten und Carglas Spezies ab ob die mir die Platte ankleben oder speziellen Kleber hätten. Keine wollte oder konnte hilfreiches (außer komplett Scheibentausch) anbieten. Der letzte Spezialist besorgte mir kurzfristig Loctite Rückspiegel-Klebeset. Er betonte aber das es noch nie langfristig geholfen hatte.
SLK R172 250 | Antworten
E-Mail an Rattekadaver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.12.2023 um 18:36 Uhr
| Also an die Arbeit,
Spiegel abgeklemmt (2 Kabel beim automatisch Automatischer Abblendspiegel), die 2 Verkleidungen beim Spiegel abgemacht, jeweils die 2 Innenschrauben bei der Sonnenblende entfernt, die 2 Schrauben im Brillenfach. Dann noch einige Kabel weggemacht um mehr Platz zu haben.
Scheibenfläche und Spiegel Platte mit Alkohol gesäubert. Ich habe keinen Fön benutzt um die Scheibe zu erwärmen sondern eine Wärmflasche mit ca 40°C auf die Stelle gelegt (gleichmäßige Temperatur über 2,5h). Dann den Kleber auf die Halte Platte, das Netz drauf, nochmal Kleber drüber und angepresst. Nach 30 Sekunden konnte ich loslassen. Nach 30 Minuten habe ich den Spiegel auf die Halteplatte geschraubt. Trotz ordentlichem Kraftaufwand hielt alles. Dann habe ich alles wieder zusammengebaut und nach 2 h die Wärmeflasche entfernt. Nach einem Tag bin ich dann wieder gefahren. Noch hält alles und ich hoffe das bleibt noch ein Weilchen so.
LG
User seit 28.05.2003
User seit 01.12.2015
| Geschrieben am 27.12.2023 um 15:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jeff2015 am 27.12.2023 um 15:06 Uhr ]
PPS: Gute Idee mit der Wärmeflasche. Das werde ich mir merken.
Falls die Klebung doch nicht hält, folgender Tipp:
Wenn es drauf ankommt: Kleber richtig, richtig, richtig aushärten und durchtrocknen lassen, BEVOR die Klebestelle belastet wird. Bei Sekundenkleber warte ich 2 Tage. Bei Klebern, bei denen z.B. 8 Stunden bis zur Belastbarkeit angegeben sind, warte ich eine Woche.
Damit bin ich immer gut gefahren.
PS: Natürlich Klebeflächen wie angegeben vorbereiten, insbesondere säubern und gründlich entfetten. Das dürfte aber selbstredend klar sein, wie Du ja auch gemacht hast.
Gruß, Jeff2015 | Antworten
E-Mail an Jeff2015 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :930 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
