![MacPeter](images/userbilder/user375661)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 580
User seit 21.07.2014
![](images/pix.gif) |
![SilberpfeilUSA](images/userbilder/user251871)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 788
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 29.10.2023 um 13:32 Uhr
| Soweit ich weiss, sind die Mercedes OEM von Bosch: ZR-6-SII-3320. NGK hat (leider) keine Zuendkerzen, die fuer den 55iger freigegeben sind.
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 29.10.2023 um 14:00 Uhr
| Ich würde *ausschließlich* die originalen A0041598103 verwenden.
Wenn du die als StarParts (A004159810390) bestellst, dann sind die auch noch ein paar Euro günstiger, ist aber 100%ig die gleiche Zündkerze im gleichen Karton.
Hintergrund ist die Indizierung (Ausrichtung der Masseelektrode) der Zündkerze, die zum Zylinderkopf passen muss. Da würde ich speziell bei Silitec-Motoren keine Experimente wagen...
chris_slk
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 29.10.2023 um 14:06 Uhr
chris_slk
Hi Cris_slk,
Vielen Dank für die Information.
Werde dann die Originalen nehmen.
Gruß…MacPeter | Antworten
E-Mail an MacPeter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![lan](images/userbilder/user158028)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 598
User seit 14.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.10.2023 um 16:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 30.10.2023 um 16:52 Uhr ]
Die originalen sind von Bosch bzw. werden von Bosch produziert. Allerdings bedeutet dies nicht (zwangsläufig), dass die von Bosch produzierten Mercedes-Zündkerzen A0041598103 auch wirklich identisch zum denen sind, die Bosch selbst unter der Teilenummer 0 242 140 521 verkauft bzw. dass dort die gleichen Qualitätsmaßstäbe angesetzt werden.
Wer selbst wechselt kann ja auch mal die Ausrichtung der Zündkerzen im Zylinderkopf überprüfen indem einfach eine Markierung an der Zündkerzennuss angebracht und dann mit korrektem Drehmoment angezogen wird:
Die Masseelektrode sich muss nachher auf der gegenüberliegenden Seite des Injektors befinden bzw. die "Öffnung" zwischen Mittelelektrode und Masseelektrode muss in Richtung Injektor zeigen. Keinesfalls darf die Masseelektrode in Richtung Injektor zeigen!
chris_slk
