Tipps und Technik R172 » » Thema: Kühlerpaket regelmässig reinigen beim SLK55 |
User seit 08.06.2018
| Geschrieben am 04.10.2023 um 17:57 Uhr
| Hallo Zusammen,
ein undichter Kondensator hat zu einer überraschenden Erkenntnis geführt: es reicht nicht den Ölkühler unten rechts regelmässig zu reiningen, sondern das komplette Kühlerpaket muss regelmässig gereiningt werden.
Das gilt grundsätzlich für alle Fahrzeuge, die nur im Sommer und wenig Autobahn gefahren werden. Durch fehlenden Regen und Winddruck auf der Autobahn sammelt sich allerlei an, was dann zu Feuchtigkeit und Korrosion führt. Der 55iger ist dafür besonders anfällig, da wir Wasserkühler, Kondensator, Getriebeölkühler und Lenkungsölkühler haben.
Beim Kondensator gibt es zusätzlich noch eine Ecke, in der sich bei mir besonders viel in den Rippen des Kondensators festgesetzt hat, was dann durch Feuchtigkeit in der garage über die Jahre zu einem durchgerosteten Kondensator und einem Kompressorschaden führte.
Tipp vom Fachmann: regelmässig mit säurearmen Felgenreiniger einsprühen und dann mit Kärcher säubern. Für den schmodder zwischen den Kühlpaketen hilft am besten druckluft von obern (nach unten rausposten).
Die dazugehöreigen Bilder sehen nach nur 62tkm bei mir wie folgt aus :
Wasserkühler mit abmontiertem Kondensator - (Das war zwischen Wasserkühler und Kondensator):
E-Mail an Rudi55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.10.2023 um 18:11 Uhr
| Und hier schließlich die Schwachstelle, die mir den Kondensator zerstört hat. Die Stelle zwischen Abdeckung und Leitung ist ein richtiges "Drecksnest". Durch die Verwirbelungen setzt es sich besonders schön zu. Die dunkelgraue Schmiere ist ausgelaugfenes Klimakompressoröl.
Abschliessende "Lesson Learned": Die SD hat keine Fehlermeldung gegeben obwohl statt 550 ml nur noch 245 ml Kältemittel im System war. Der Kältemitteldruck zeigte "grün"" (6 bar). Es ist als ratsam die traditionelle Methode anzuwenden : alle ca. 4 Jahre das Kühlmittel absaugen, Menge prüfen, ggf. kleinere Verluste auffüllen und fertig. Dammit kann mann sich im Schadenfalle Folgekosten durch frühere Indikation (z.B meinen defekten Kompressor) idealerweise sparen.
Ich hoffe Ihr müsst mein "Lehrgeld" nicht nochmal zahlen
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 04.10.2023 um 21:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 04.10.2023 um 21:35 Uhr ]
Dass der Klima-Kondensator beim 55er alle paar Jahre undicht wird ist quasi ein bekanntes Problem, das haben leider nahezu alle früher oder später (meiner hat bei rund 40tkm den 2. Kondensator bekommen...). Meist auch an Stellen, die nicht gerade offensichtlich sind (selbst wenn Farbstoff eingefüllt wurde, was lt. Mercedes nicht gemacht werden soll).
Wäre aber mal interessant zu wissen, ob die Problematik so auch beim SLS vorhanden ist, ist ja der gleiche Kondensator.
Auch, dass sich zwischen den Kühlerpaketen ordentlich Schmutz ansammelt ist keine "Neuheit". Reine Schönwetterfahrzeuge sind möglicherweise mehr betroffen als Fahrzeuge die bei Wind & Wetter gefahren werden (dort werden zumindest Insektenreste und kleine Partikel vom Regen rausgespült), dass sich bei den geringen Zwischenräumen zwischen den Kühlern aber "Schmodder" festsetzt ist mMn nahezu unvermeidlich...
Aus diesen Gründen würde ich jedem empfehlen das Kühlerpaket regelmäßig (z.B. bei jeder Wäsche) ausgiebig mit Insektenentferner & Reinigungsschaum (ich bevorzuge Koch Chemie Insect & Dirt Remover + Sonax ActiFoam) zu behandeln und dann mit *reichlich* Wasser ausspülen. Das löst das Schmutz-Problem zwar nicht endgültig, zögert es aber mindestens hinaus.
Felgenreiniger ist im Hinblick auf die Materialverträglichkeit mMn nicht die beste Option, da die eisenlösenden Bestandteile zu Korrosion eisenhaltiger Metalle führen (Schraubverbindungen, Träger, etc.). Auch ist ein Hochdruckreiniger nicht unbedingt das beste Werkzeug dafür, je nach Druck, Abstand & Winkel richtest du damit mehr Schaden als Nutzen an.
Alle 5 Jahren sollte man dann mMn mal darüber nachdenken...
a) das Motor-Kühlmittel zu tauschen
b) einen Klimaservice durchzuführen (Absaugen & Neubefüllen)
Bei der Gelegenheit kann man dann auch mal beide Kühler ausbauen (lassen) und extern reinigen. Ebenso ist das eine gute Gelegenheit das (nach Jahren gerne mal zerbröselnde) Kunststoff-Kühlmittelthermostat auszutauschen.
Wenn man das auch noch mit einer Getriebeölspülung & Wechsel der Servoflüssigkeit der Lenkung verbindet könnte man quasi alle Kühler des Kühlerpakets einmal ausbauen & extern reinigen.
Alle 10-15 Jahre kann man dann - je nach Zustand - auch über einen prophylaktischen Austausch nachdenken.
chris_slk
User seit 06.05.2004
| Geschrieben am 12.10.2023 um 18:58 Uhr
| Moin Rudi,
DANKE für deine Warnung. Bin gleich in die Garage gegangen uns - was soll ich sagen - sieht fast so schrecklich aus, wie bei dir. Zum Glück noch ohne ausgetretenes Kompressoröl.
Frage zum Vorgehen bei der fälligen Reinigung: Stossfänger muss ab? Kann man den Kondensator vom Wasserkühler trennen ohne die Klimaleitungen zu lösen? Sonst noch Besonderheiten/Tipps?
Danke vorab
Thomas
Der Frosch springt hoch, der Frosch springt weit,
warum auch nicht, er hat ja Zeit | Antworten
E-Mail an thomaslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.10.2023 um 03:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rudi55 am 20.10.2023 um 03:42 Uhr ]
Hallo Thomas,
Da bei mir der Kondensator eh getauscht werden musste, haben wir die von Dir abgefragten Optionen gar nicht erst ausprobiert. Deshalb kann ich dazu nicht mit Bestimmtheit Auskunft geben.
Das Ergebnis meines Brainstormings mit der Werkstatt, wie ich den Dreck zukünftig wegbekomme, hab ich im o.a. Thread bereits aufgeführt:
- von vorne mit Dampfstrahler (simuliert reinigenden Regen)
- von oben mit Pressluft zwischen die Kühlerpakete blasen. Dazu die obere Abdeckung der Kühler (rund um das Haubensxhloss) demontieren.
Für alle weiteren Arbeiten an den Kühlerpaketen, so fürchterlich, muss die Front ab. Es ist halt alles sehr Eng.
Schließlich sagt mir mein Bauchgefühl, dass dies öfter als alle 60tkm gemacht werden sollte. Kleinere Ansammlungen sind bestimmt einfacher auszublasen.
@ Chris: danke für deine Empfehlungen. Thermostat wollte ich mit tauschen lassen. Leider nicht mehr lieferbar. Siehe hierzu meinen separaten Thread zur Ersatzteilverfügbarkeit M152.
Rudi
| Geschrieben am 29.10.2023 um 13:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 29.10.2023 um 13:50 Uhr ]
Noch ein Nachtrag hierzu:
Die Original-Kühler sind Mahle-Behr produziert und - zumindest im Zubehör - nicht wirklich viel Geld:
- Wasserkühler: A1975000003 = Mahle CR 1772 000P => 330 EUR
- Klima-Kondensator: A1975000054 = Mahle AC 51 000S => ca. 150 EUR (inkl. Trockner)
- Getriebeöl: A2125000600, nicht im Zubehör erhältlich
- Servoöl: A2045000600, nicht von Mahle-Behr im Zubehör erhältlich
- Motoröl: A2215001700, nicht von Mahle-Behr im Zubehör erhältlich
Wer beim Motorölkühler "sparen" möchte, der kann auch auf den Kühler A2105000100 (= Mahle-Behr CLC 20 000P, ca 330 EUR) umbauen, der Kühler hat allerdings Schraubanschlüsse, d.h. die Ölleitungen müssen entsprechend adaptiert werden (z.B. über Dash-Fittings, o.ä.).
Vor dem Hintergrund kann man dann abwägen, ob eine externe Reinigung der Kühler (wirtschaftlich) überhaupt sinnvoll ist oder ob ein Austausch ggf. günstiger ist.
chris_slk
| | Anonym :729 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
