Tipps und Technik R172 » » Thema: 12V unter dem Kombiinstrument (also eher bei OBD Buchse) gesucht |
![SRC](images/userbilder/user9468991)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 96
User seit 26.09.2022
| Geschrieben am 02.09.2023 um 17:08 Uhr
| Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit an 12V hinter der Abdeckung der ODB Buchse zu kommen ?
Hintergrund:
Ich hab mir eine Dashcam eingebaut und würde die gerne über Zündungsplus betreiben.
Geht das Ascherfach auch raus, wenn man die beiden Halteschrauben unter der Schaltmanschette löst ?
Oder muß ich tatsächlich den Weg über den Ausbau der Mittelkonsole gehen, damit ich an die Spannungsversorgung des Aschenbechers komme ?
Gruß und Danke
Andreas | Antworten
E-Mail an SRC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3767
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 02.09.2023 um 19:08 Uhr
| Andreas,
ich wollte vor ein paar Monaten auch in meinen SLC Strom für einen weiteren Verbraucher verdeckt abgreifen.
Hatte mir auch extra so Kunststoffhebel gekauft zum ausklipsen.
um an den Zig-Anzünder zu kommen bzw. dahinter muss die komplette Mittelabdeckung raus. Ich hatte es zwar geschafft die Abdeclung auszubauen, schon das ist ein ziemlicher Akt weil tw. verschraubt als auch geklipst, dann aber aufgegeben.
Im alten 171 hatte ich sogar öfters bis zum Brillenfach alles weggebaut aber dort war es viel einfacher.
Gruß Peter | Antworten
... ist ONLINE
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3947
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.09.2023 um 20:29 Uhr
| Der Weg, dies vom OBD-Anschluss abzuweigen ist mMn nicht der richtige Weg weil...
- da ist u.U. Dauerplus drauf
- Probleme bzw. Nebenwirkungen mit daran angeschlossenen Diagnosegeräten sind nicht auszuschließen
- das Batteriemanagement diesen Anschluss / Verbraucher afaik nicht oder erst sehr spät wegschaltet
Die 12V-Steckdose im Ablagefach der Mittelkonsole wäre der bessere Weg, wobei das u.U. auch kein "reines" Zündungsplus ist - da ist u.U. schon nach dem Aufschließen Spannung drauf (hab ich aber nie getestet).
Das Ablagefach ist separat befestigt, das sind die vorderen 2 Schrauben unter dem Schaltsack. Und ja, ohne Ausbau der Verkleidung der Mittelkonsole ist da kein Rankommen.
chris_slk
| Geschrieben am 04.09.2023 um 08:50 Uhr
| Danke für die Infos, Männer.
@Chris: vom OBD Anschluß wollte ich nichts abgreifen, ich meinte nur die Lage unterm Kombiinstrument. Die 12 V wollte ich schon von der 12V Buchse abnehmen.
Aber so wie es aussieht, komme ich nicht am Ausbau der Mittelkonsole vorbei .
Das hätte ich mir gerne erspart.
Aber ich werde dann auch gleich nach der Festplatte des Command Systems sehen, damit ich davor gewappnet bin.
Andreas
R172 - SLK 350 - Baujahr 2012 | Antworten
... ist ONLINE
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :776
Mitglieder: 7
Im Chat : 0
