Schreiberlevel: Forengrünschnabel Beiträge: 9
User seit 23.04.2023
Geschrieben am 25.05.2023 um 13:01 Uhr
Hallo zusammen, ist es eigentlich normal, dass aus den mittleren runden Luftdüsen deutlich weniger Luft kommt als aus den beiden seitlichen Luftdüsen? Oder ist da was defekt und ich sollte mal nachschauen? Viele Grüße Roman
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3946
User seit 31.08.2014
Geschrieben am 25.05.2023 um 14:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 25.05.2023 um 14:34 Uhr ]
Dann bleiben eigentlich nur noch 3 Dinge übrig:
- Defekt der Lüftungsdüsen (die können inkl. Display-Rahmen recht einfach ausgebaut werden), ist bei 2 Stück aber eher unwahrscheinlich
- Defekt des Stellmotor der entsprechenden Lüftungsklappe im Lüftungskasten (kann man Star Diagnose angesteuert werden)
- Defekt der entsprechenden Lüftungsklappe im Lüftungskasten selbst
Ein Defekt der entsprechenden Lüftungsklappe wäre ziemlich übel, dafür muss dann wahrscheinlich der gesamte Klimakasten raus, d.h. Armaturenbrett raus.
Ich würde zunächst einmal den Fehlerspeicher per Star Diagnose auslesen (lassen), das kostet ca. 100 EUR - ggf. kannst du den Fehler auch bereits diagnostizieren lassen. Wenn's nur der Stellmotor sein sollte, dann liegst du bei ca. 100-150 EUR Material.
