User seit 08.06.2017
| Geschrieben am 21.05.2023 um 20:09 Uhr
| Hallo Habe einen Slc 200 aus 2016. Heute ist mir folgendes aufgefallen. Wenn ich d Dach schliesse und die Heckla final schliesst steht die schwarze kunststoffabdeckung vor dem Kofferraumdeckel ein wenig zu hoch Dadurch gibt es manchmal ein leichtes Knallen nd die Abdeckung geht in die richtige Position, manchmal bbleilt sie aber zu hoch stehen und steht leicht übe dem Kofferraumdeckel. Was kann ich tun?
Josch Schreiber, SLC200 Feueropal, 9Gang | Antworten
E-Mail an josch64coupe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
User seit 01.12.2015
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 23.05.2023 um 22:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilberpfeilUSA am 23.05.2023 um 22:10 Uhr ]
Ich hatte das Problem auch mal, nach (!) einer Routineinspektion - zunaechst hat mir die MB Werkstatt erzaehlen wollen, das sei "normal", bis dann auf wiederholtes Klagen hin der Meister Abhilfe geschaffen hat - wie, erfaehrt man natuerlich nicht mehr heutzutage. Davor waren mir "verlorene" Unterlegscheiben im Kofferraum aufgefallen, ob das ursaechlich mit der notwendigen Justage zusammenhaengt, kann ich allerdings auch nicht sagen. Ist wohl definitv eine Angelegenheit fuer Dachspezialisten!
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.05.2023 um 07:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 24.05.2023 um 08:10 Uhr ]
Ich gehe davon aus das man dir sagen wird das da etwas Neues verbaut werden muss. Bin aus den Preis gespannt. Mein Tipp ca. 500 Euro
Du kannst auch zu mir nach Solingen kommen und wir machen das.
Meine Nummer hast du ja
LG aus der Klingenstadt
Henning
| Geschrieben am 24.05.2023 um 12:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jeff2015 am 24.05.2023 um 12:14 Uhr ]
Joasch:
Never change a running system!
Wenn Dein Auto dicht ist, lasse nicht an den Einstellungen schrauben. Es wird nicht besser werden.
Wenn das Dach manchmal problemlos auf/zu geht und manchmal nicht, wird es wahrscheinlich so sein, dass die Gummidichtungen kleben oder unelastisch geworden sind.
Wer, wie Henning, Angst vor Silikonspray hat, kann spezielle Gummipflegesprays benutzen, um an schwer zulängliche Stellen zu kommen.
Ansonsten benutze ich einen Gummipflegestift.
Beides gibt es in fast jedem Baumarkt oder auch bei Nigrin und anderen.
Zu Silikon mag es Bedenken geben. Von Fachleuten findet man aber auch genügend entsprechende Empfehlungen:
z.B.
https://licargo.de/blogs/magazin/gummipflege-auto
Ich an Deiner Stelle würde es zuerst mit Gummipflege versuchen, bevor ich Dritte am Gestänge schrauben lassen würde. Wenn das nicht funktioniert, kannst Du immer noch schrauben lassen.
Berichte mal, wie viele Werkstatttermine Du nun machen wirst.
Ich hatte bei meinem ersten SLK ähnliche Probleme innerhalb der Garantie bemängelt. Nach jedem Werkstatttermin kamen neue hinzu. Ich war bestimmt in den ersten 12 Monaten 10x in der Werkstatt.
Der Ärger hörte erst auf, als ich nicht mehr in die Werkstatt gefahren bin und mich selber um solche Kleinigkeiten kümmerte.
Trotzdem viel Erfolg bei deiner Mission! | Antworten
E-Mail an Jeff2015 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.05.2023 um 13:46 Uhr
| Bzgl Gummipflege - ich schwoere auf Krytox - wird von MB und anderen Herstellern empfohlen. Die Gummis meines R170 sehen damit immer wie neu aus!
Cheers, Thomas
