![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 3
User seit 14.07.2018
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.05.2023 um 16:48 Uhr
| Ich habe in meinem 172er im Fußraum einen Flaschenhalter mit Ratschfunktion; ich hoffe, ihr wisst was ich meine.
Der war nun gebrochen und habe mir einen Neuen gekauft. Jetzt stehe ich vor der Herausforderung diesen zu montieren.
Mir scheint es, dass ich dafür die Mittelkonsole und Seitenverkleidung im Fußraum demontieren muss. Weiß jemand, ob das auch einfacher geht? | Antworten
E-Mail an MCMLXXVIII Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3838
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.05.2023 um 21:32 Uhr
| Wenn ich das richtig sehe, dann ist der Flaschenhalter (also dieses Spannband) nur mit 2 Schrauben befestigt, d.h. folgende Teile:
- A1726800114 (Abdeckung Flaschenhalter)
- A1726830014 ("Spannband" Flaschenhalter)
- 2x A0059907912 (Linsenkopfschrauben Befestigung Flaschenhalter)
Für die Schrauben gibt es entweder Aufnahme in der Karosserie oder aber diese sind schlichtweg in den Teppich geschraubt (so ist z.B. das darunter befindliche Gepäcknetz befestigt).
chris_slk
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.05.2023 um 21:39 Uhr
| Hey Chris, danke für die Antwort. Ja genau, dieMontage erfolgt einfach anhand der zwei zitierten Schrauben. Unter dem Auto habe ich auch schön gelegen. Das ist nichts… Du hast also vermutlich recht wegen des Teppichs. Aber der Teppich lässt sich nicht lösen und verschwindet unter der mittelkonsole. Gibt es da einen Trick, den Teppich zu lösen, ohne die Seitenverkleiding zu demontieren?
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.05.2023 um 21:49 Uhr
MCMLXXVIII schrieb:
Unter dem Auto habe ich auch schön gelegen. Das ist nichts… Du hast also vermutlich recht wegen des Teppichs. [...] Gibt es da einen Trick, den Teppich zu lösen, ohne die Seitenverkleiding zu demontieren?
Unter dem Auto wird auch nichts sein, wenn dann ist da eine Mutter oder ein Gewinde innen in der Karosserie angeschweißt oder aber das Spannband befindet sich hinter dem Teppich und die Abdeckung wird darauf geschraubt.
Was den Teppich betrifft weiß ich nicht wie weiter der unter die Mittelkonsole ragt - da würde ich mal die Verkleidung im Beifahrerfußraum demontieren (analog zum Wechsel des Innenraumfilters), damit solltest du einen Eindruck bekommen können. Schlimmstenfalls muss der Sitz raus damit du den Teppich unter der Mittelkonsole raus ziehen kannst.
chris_slk
![Dreifünfziger](images/userbilder/user199743)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3080
User seit 21.03.2006
![Sam Mumm](images/userbilder/user9469361)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 405
User seit 17.10.2022
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 76
User seit 27.12.2019
| Geschrieben am 21.05.2023 um 16:40 Uhr
| Ja der Multi-Paul ist super.
Aber mal zurück zum Thema, die Schrauben werden von hinten in den Halter geschraubt. Deshalb muss wohl eigentlich zum richtigen befestigen, der Teppich raus.
SLC 200 BJ 2018 AMG Line, Distronic+, Magic Sky, elektr. Sitze, Nappa Exclusiv schwarz/rot, 9G-Tronic, Dachmodul, Klappensteuerung usw....
Toyota MR2 W3 ,Mittelmotor, verstellbare Sportstabilisatoren, Sportfahrwerk,Sportauspuff, Domstrebe, 980 Kg Gewicht | Antworten
E-Mail an Pet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.05.2023 um 18:30 Uhr
chris_slk
Dann werde ich mich nochmal an einem freien Tag damit beschäftigen. Werde wieder berichten. | Antworten
