Tipps und Technik R172 » » Thema: Problem mit dem Schalter SPORT Fahrdynamikpaket Code 483
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 15.01.2014
 Geschrieben am 15.02.2023 um 19:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kickerandyk am 15.02.2023 um 19:17 Uhr ]
vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir Tipps geben.
Der Schalter an der Mittelkonsole 3. von links ist für das verstellbare Dämpfungssystem
Taste drücken
Kontrollleuchte an sportliche Fahrwerksabstimmung
wiederholt drücken
Kontrollleuchte aus komfortable Fahrwerksabstimmung
so nun zu meinem Problem ich bekomme die Kontrollleuchte nicht mehr aus, was könnte das Problem sein?
LG
kickerandyk
  E-Mail an kickerandyk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.02.2023 um 13:34 Uhr
nein, kenne ich leider nicht das Problem, sonst musst Du mal abends vorbeikommen und ich lese Dir den Fehlerspeicher aus.
Ich habe bei meinem SLK auch das Fahrdynamikpaket verbaut und finde es von der Funktion und auch das Fahrwerk mit den verstellbaren Dämpfern, super!
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 19.02.2023 um 13:52 Uhr
Da wird vermutlich irgendein Fehler vorliegen weswegen das System nicht mehr "reagiert" - ich würde beim Freundlichen mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
chris_slk
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.09.2021
 Geschrieben am 23.02.2023 um 20:43 Uhr
Ich hatte das selbe Problem, als mein ABS Sensor defekt war. Die Kontrollleuchte des adaptiven Fahrwerks leuchtete dauerhaft rot und das obwohl die Meldungen bzgl. ABS/ESP etc. erst kurze Zeit später aufgetaucht sind.
Nachdem der Sensor getauscht und der Fehlerspeicher gelöscht wurde, funktionierte auch die Steuerung des Fahrwerks wieder einwandfrei.
Vermute daher ebenfalls das irgendein Fehler in der Steuerung, oder in einem der damit verbundenen Komponenten vorliegt.
Ohne den Fehlerspeicher auszulesen wirst du da nicht weiter kommen.
  E-Mail an SLKler250CDI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 06.03.2023 um 15:49 Uhr
Hallo Ralf,
Danke für das für das Auslese Angebot.
Habe ihn bei meinem "Schrauber" auslesen lassen und es ist
Adap. Federungssytem 4.0
C15461C Dämpfer - Magnetsystem hinten rechts Funktionsstörung.
Mal sehen was draus wird.
Lg
Andreas
 Geschrieben am 08.03.2023 um 00:12 Uhr
C15461C = Fehlfunktion Beschleuningunssensor vorne rechts.
Der Sensor sitzt vorne links am Träger zwischen Kühler und Behälter der SWA. Sofern die Verkabelung in Ordnung ist würde ich den Sensor austauschen, Teilenummer A0055421218, ca. 100 EUR.
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1640
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.879
