Ich habe letztens bei einer Autobahnfahrt folgendes Geräusch festgestellt. https://youtube.com/shorts/Ut88O29AIn0?feature=share
Am ende des videos hört man ganz gut den abripten unterschied zwischen reinem abroll/Motorgeräusch und dem rasseln
Hat da jemand eine Ahnung was das sein kann?
Situation: Abtouren von 3000 auf 2000 umdrehungen, von etwa 130 auf 120 kmh. Dabei leichtes gas geben.
Geräusch lässt sich nur genau unter der bedingung des abtourens feststellen. Leiser aber auch vorhanden in allen anderen gängen bei der umdrehung.
Das Geräusch muss man wenn man es hören will aber provozieren. Kommt nicht immer, etwa im 50% der fällen.
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 8710
Geschrieben am 07.12.2022 um 21:53 Uhr
ggf extreme Längung der Steuerkette und " 5 vor 12"
Hypothetisch ist die Maximalausdehnung des Steuerkettenspanners erreicht und im Teillastbereich / Schiebebereich rattert dann die Kette ohne Spannung im Kettentrieb des Ventieldeckels / Nockenwelle
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
Geschrieben am 07.12.2022 um 22:14 Uhr
Schwarzer_200er schrieb:
Steuerkette sollte doch eig nur beim start rasseln oder? Steht zumindestens so in 1000 foren und hat auch mein MB händler gesagt.
Steuerkette und nockenwellenversteller wurden auch erst vor 30tkm gemacht.
Vielleicht hättest Du das auch schon im Eingang schreiben können?
Zumindest könnte man die Ausdehnung des Steuerkettenspanners prüfen lassen, und sehen was jetzt ist...
Mglw. Fehler bei der Montage ? Ich habe auch keine Glaskugel, aber die Logik stützt die Hypothese....
aktuell:
Schreiberlevel: frisch geschlüpft Beiträge: 1
User seit 05.04.2022
Geschrieben am 15.12.2022 um 22:38 Uhr
Eine Ursache könnte die fehlerhaft Aufhängung der Abgasanlage sein. Wenn sich ein Aufhängungsgummi verabschiedet hat, kann es sein, dass die AGA bei bestimmten Umdrehungen am Unterboden vibriert. Das hatte ich früher einmal bei einem VW Polo.
