User seit 14.12.2011
| Geschrieben am 29.10.2022 um 13:46 Uhr
ich habe schon ein bisschen recherchiert - aber nicht "DIE" Lösung gefunden... Vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp.
Das Objekt der Begierde ist ein 2014er R172 der zwar das Spiegel- & Fahrassistenspaket hat, aber ohne elektrische Sitzverstellung/Memory Paket daher kommt.
Auf das Memory Paket können wir an sich auch gut verzichten, da wir beide fast gleich groß sind.
Das mit der Bordsteinautomatik hätten wir aber schon sehr gerne.
Gibt es einen Weg dieses Feature zu aktivieren/nachzurüsten, ohne die Sitze auf das Memory Paket um zubauen?
Es würde schon reichen wenn man einmal eine entsprechende Position des Rückspiegels einstellen kann und er diese dann immer im R-Gang von alleine anfährt...
Vielleicht gibt es sogar jemanden im Großraum Stuttgart der bei dem Thema helfen könnte bzw. die Codierung übernehmen kann?
Danke & Gruß
Felix | Antworten
E-Mail an felix4389 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.10.2016
User seit 21.09.2018
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 29.10.2022 um 20:05 Uhr
| Das mods4cars SmartTop STHFMZ2 wäre dafür wohl definitiv die einfachste und möglicherweise auch kostengünstigste Lösung.
Die Alternative wäre mindestens eine Teilnachrüstung des Memory-Pakets, d.h. 2 Türsteuergeräte mit Memory (passend codiert) samt Bedienteil der Fahrerseite plus ggf. 2 Spiegelmotoren mit Memory. Das dürfte aber deutlich teurer und Aufwändiger werden als das Dachmodul.
Beim Einbau des Dachmoduls unbedingt auch prüfen ob die Verschraubungen der Hauptlager noch fest sind und ggf. auch das Hydrauliköl wechseln - das alles ist ein Abwasch da die Verkleidungen dann ohnehin schon mal draußen sind.
chris_slk
User seit 16.04.2018
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 30.10.2022 um 19:25 Uhr
| Servus,
beim R171 konnte man das durch Tausch des Spiegelmotors "nachrüsten" mit Nachcodierung des Codes 275.
Für den R172 hätte der die Teilenummer A 203 820 57 42 (ca. 95 EUR), aber dazu habe ich noch keine Erfahrungswerte gefunden.
Vielleicht weiss chris_slk mehr dazu ...
sG, Andy
SLK 200 K Special Edition R170 linaritblau / SLK 55 AMG R172 designo graphit
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.
Buffalo Bill (1846-1917), eigentl. William Frederick Cody
http://www.huk.de/vm/andreas.krimm | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
