ich habe mit die Tage gewundert, weshalb mein rechter Spiegel nicht abtaut,
dann gleich mal Xentry Diagnose angeschlossen und siehe da:
Vorder Tür Rechts TSG-VR Fehler:
9DD015 - Ausgang Spiegelheizung Funktionsstörung - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus
oder Unterbrechung vor. Fehler ist nach dem Löschen wieder da.
Habe die Kontakte angeraut und wieder angesteckt, leider ohne Erfolg.
Momentan liegt eine Spannung von ca 5V an, bei einer Außentemperatur von 21 Grad an.
Vermutung liegt am Spiegelglas rechts, Kostenprunkt bei Mercedes ca 130€, Gebrauchtteile Center mbgtc.de ca 42€. Kann es am Glas liegen?
Ja, ggf. vorher mal mit abgestecktem Glas verifizieren ob der Fehler auf "Unterbrechung" wechselt (musst du evt. zuvor manuell ansteuern) oder einfach mal das linke Spiegelglas anschließen.
