User seit 04.09.2021
| Geschrieben am 28.07.2022 um 17:43 Uhr
ich habe mal wieder eine Kleinigkeit an meinem Auto entdeckt, zu der ich eine Frage hätte bzw. eure Meinung und Erfahrung benötigen würde.
Hier wären wahrscheinlich die Dachexperten wie @Dreifünfziger gefragt.
Mir ist heute (warum auch immer mir das erst heute aufgefallen ist ) aufgefallen, das der Schlauch des Verdecks auf der Beifahrerseite mit Klebeband umwickelt ist und bei genauerem hinsehen habe ich festgestellt, daß dieser über fast die gesamte Länge aufgeschnitten ist und scheinbar auch im Kofferraum mit Isolierband umwickelt wurde.
Bilder habe ich hier mal als Collage angehangen.
Habt ihre eine Idee wieso/weshalb/warum und bei welchen Arbeiten dies hätte notwendig sein können, was dahinter stecken könnte und welche Kabel und Schläuche da durchführen?
In der Schadenshistorie von Mercedes gibt es keinen wirklichen Eintrag der sich auf das Dach bezieht, außer der folgende:
"Dachverkleidung oben Heckscheibe Geräusch".
Kann das evtl. damit zusammenhängen?
Der Schlauch auf der Beifahrerseite ist vollkommen in Ordnung und nicht aufgetrennt.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir da helfen könntet etwas Licht ins dunkle zu bringen.
E-Mail an SLKler250CDI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 28.07.2022 um 19:41 Uhr
| Ich kann mich irren, aber ich glaube das darin liegen die Hydraulikleitungen für die vorderen Verschlüsse und das Kunststoffrohr ist nichts weiter als ein Schutz.
Ob das nachträglich aufgeschnitten wurde oder ab Werk aufgeschnitten ist kann ich nicht sagen, ich würde aber vermuten, dass letzeres der Fall ist und das bei dir einfach nur ungünstig verlegt ist so dass man den Schnitt sieht. Der Schnitt sieht für nachträglich auch "zu schön" aus.
chris_slk
| Geschrieben am 28.07.2022 um 21:16 Uhr
chris_slk
An die Variante habe ich gar nicht gedacht, da dieses Rohr auf der Fahrerseite halt komplett geschlossen aussieht.
Aber es kann natürlich sein das da ab Werk etwas nicht ganz so ordentlich verlegt wurde, dafür würde auch sprechen das die Kabelbinder alle recht akkurat aussehen.
Aber dieses Klebe-/Gewebeband muss nachträglich (warum auch immer) da drumherum gewickelt wurden sein, da dies auf der Fahrerseite nicht vorhanden ist.
Vielleicht hat da mal was geklappt und es wurde deshalb gemacht? | Antworten
| Geschrieben am 29.07.2022 um 11:07 Uhr
chris_slk schrieb:
Hab nicht nachgesehen, aber wenn ich mich recht erinnere gibt's bei meinem afaik ebenfalls und dürfte daher auch ab Werk so sein...
chris_slk
Das wäre natürlich mal interessant zu wissen und würde mich definitiv beruhigend
Vielleicht kannst du bzw. könnt ihr bei Gelegenheit ja mal schauen?
Der Hintergrund dahinter und warum man dies dann nur auf der Beifahrerseite und nicht auf der Fahrerseite gemacht hat, wäre auch spannend zu wissen. | Antworten
User seit 07.01.2016
| Geschrieben am 29.07.2022 um 14:13 Uhr
| Nein, diese neuralgische Stelle befindet sich im Kofferraum und dort sind die Hydraulikleitungen auch nicht mit einem Kunststoffschlauch ummantelt weswegen das dort überhaupt erst auftreten konnte (und auch nur falls dazu die Leitungen ein paar Millimeter neben der korrekten Position lagen).
Die auf den Bildern gezeigte Stelle befindet sich am Dach, etwa am Übergang zwischen C-Säule und Dach.
chris_slk
| Geschrieben am 30.07.2022 um 23:37 Uhr
Fuzy 7777 schrieb:
Hallo zusammen. Es dürfte sich eventuell um das Problem handeln. https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=92303&forum=19
Das war ja der Grund warum die Hydraulikleitung duchgewetzt wurde. Nach der Reparatur wurde das Leitungspaket mit Filz umwickelt und mit Kabelbinder gesichert..
Was für ein Baujahr ist dein Slk?
Gruß Fuzy
http://www.fuzydesign.de
Den Thread habe ich auch schon gelesen und gleich mal im Kofferraum nach den entsprechenden Leitungen gesucht. Bin aber leider nicht wirklich fündig geworden, außer die eine Leitung die ich auch fotografiert und weiter oben als Bild gepostet habe.
Mein SLK ist aus 06/2012.
Aber wie @chris_slk geschrieben hat, handelt es sich bei der Stelle die ich meine um die auf der Beifahrerseite Zeichen C Säule und Dach, Richtung Heckscheibe.
Habt ihr da evtl. inzwischen nochmal geschaut ob das bei euch ähnlich wie bei mir aussieht? | Antworten
