Tipps und Technik R172 » » Thema: Dachmodule |
User seit 25.04.2022
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 25.04.2022 um 17:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 25.04.2022 um 17:51 Uhr ]
Dann mal willkommen & Glückwunsch zum Neuerwerb!
Ich würde das SmartTOP STHFMZ2 von mods4cars empfehlen, ist was etwas teurer, hat dafür aber vermutlich den größten Funktionsumfang, lässt sich per PC konfigurieren & updaten und über den Support von mods4cars kann man sich sicher auch nicht beklagen (falls mal Probleme auftreten sollten...).
Ich habe damals zugeschlagen, als der deutsche deutschen Distributor 10% mbslk.de-Sonderrabatt angeboten hat - die 5%-Standardrabatt müsste es eigentlich auch noch heute geben, siehe https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=97850.
Grund für den Kauf war weniger das Dachmodul selbst als viel mehr die Option zur automatischen Deaktivierung der Start-/Stopp-Automatik, das ist ein Alleinstellungsmerkmal des SmartTop-Moduls.
Für das AIO-Modul gibt's ebenfalls Sonderkonditionen, siehe https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=251#ankerxcar.
Und egal mit welchem Dachmodul, es empfiehlt sich nicht die das Dach während der Fahrt zu bedienen. Wenn du Probleme mit dem Dach vermeiden möchtest bewege das Dach nur im Stand und das nach Möglichkeit auf einer ebenen Fläche.
chris_slk
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 25.04.2022 um 18:37 Uhr
chris_slk schrieb:
Ich würde das SmartTOP STHFMZ2 von mods4cars empfehlen, ..........
Für das AIO-Modul gibt's ebenfalls Sonderkonditionen, .................
Ich kann mich der Empfehlung nur anschliessen.
Hatte zuerst das AIO drinnen, hat gut funktioniert, keinerlei Probleme, aber an den Funktionsumpfang von dem SmartTOP STHFMZ2 von mods4cars kommt es nicht rann.
Deswegen habe ich mich von meinem AIO getrennt und vor ein paar Jahren das SmartTOP eingebaut, funktioniert seit dem ebenfalls ohne Problem.
Gimmicks wie Automatische Start/Stopp Deaktivierung und die Beifahrer Spiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren möchte ich auf keinen Fall mehr missen.
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.04.2022 um 19:05 Uhr
| Moin,
hatte ab 4 Wochen nach Kauf 2015 das AIO verbaut, bin dann auf Grund der Zusatzfunktionen 2021 auf Mods4Cars gewechselt,
bei Mods4Cars funktionierte die OneClickHold Funktion NICHT, ich habe mehrere Module progammiert und ausgprobiert, NoChance, keine Ahnung warum bei meinem SLK172er das nicht funktioniert,
einen Tag später zurück auf AIO gewechselt und alles I.O. OneKlickHold funktioniert tadellos.
| Geschrieben am 25.04.2022 um 20:54 Uhr
Zebu schrieb:
Ramius schrieb:
bei Mods4Cars funktionierte die OneClickHold Funktion NICHT, ..............
Was soll das für eine Funktion sein ?
SLK 300 R172
Das einmalige Ziehen des Dachschalters für 1 Sekunde und das Dach öffnet dann selbstständig und fährt in den Kofferraum.
Keine Chance bei meinem SLK, diese Funktion zu aktivieren, bzw diese sollte ab Werk des Mods4Cars Moduls aktiviert sein.
Beim Schließen das Drücken 1 Sekunde des Dachschalters, die gleiche Fehlfunktion, ich weiss nicht warum es bei meinem SLK NICHT funktioniert.
| Geschrieben am 25.04.2022 um 21:28 Uhr
Hallo Ralf,
habe ich jetzt verstanden, du meinst die Konsolenfunktion.
Ich glaube dein Problem hatte ich auch, hatte bei mir aber nichts mit Fehlfunktion zu tun sondern mit Fehlbedienung!
Und wenn ich lese was du schreibst, denke ich, bei dir lag das selbe Problem vor.
Du schreibst was von einer Sekunde, das funktioniert nicht, dann fängt der Prozess an und Stoppt sofort nach loslassen des Schalters.
In diesem Fall musst du den Schalter bis zum Ende den Prozesses gezogen/gedrückt halten, die Automatik macht da nix mehr.
Ich weiss nicht wo diese Info von einer Sekunde herkommt, aber eine Sekunde ist viel zu lang und du befindest dich im manuellen Modus !!
Einfach nur kurz anklicken, Impuls vielleicht 1/10-2/10 und die Automatik führt den Prozess aus den du eingestellt hast.
Schade das du wegen sowas dein Modul wieder rausgeschmissen hast.
Zebu
| Geschrieben am 25.04.2022 um 21:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 25.04.2022 um 21:43 Uhr ]
Aus der Bedienung- und Programmiersanleitung http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/mercedes/STHFMZ2/operation_v2.1/de.php:
Funktion 2 - Konsolentaste One-Touch ( 0=AUS / 1=EIN / 2=VALET )
Diese Funktion erlaubt die komfortable One-Touch Verdeckbetätigung mit der Konsolentaste.
Bedienung des Verdecks über die Konsolentaste:
- Taste gedrückt halten (länger als 1 Sek) erlaubt manuelle Verdeckbewegung nur für die Dauer des Tastendrucks.
- Öffnen 1x antippen: Öffnet das Verdeck und bringt die Fenster in den programmierten Zustand.
- Schließen 1x antippen: Schliesst Verdeck und Fenster.
Ich weiß, Anleitungen lesen macht kein Spaß, aber manchmal hilft's, musste ich leider auch schon des öfteren feststellen...
chris_slk
| Geschrieben am 26.04.2022 um 04:57 Uhr
chris_slk
ich habe es mehrfach probiert, und ich werde noch ein letztes Mal diesen Sommer den Wahnsinn treiben, dem Mods4Cars eine Chance zu geben und es bei mir einbauen.
Auch habe ich den Dachschalter nur angetippt oder mehrfach über eine Sekunde gedrückt oder gezogen, die ONE TOUCH Funktion funktionierte bei mir nicht
Bis auf die Absenkfunktion des rechten Aussenspiegel beim Einparken hat das Mods4Cars für mich keinen Vorteil gegenüber dem AIO.
Mittlerweile habe ich bei 4 SLK/SLC dieses Mods4Cars Modul eingebaut, bei denen es tadellos läuft, nur bei meinem SLK zickt das ding rum, keine Ahnung warum.
User seit 27.12.2019
| Geschrieben am 26.04.2022 um 07:28 Uhr
| Antippen des Tasters funktioniert bei mir ohne Probleme, schon seit dem Einbau.
Weitere Vorteile: Deaktivieren der SSA und Wiederherstellen des letzten Fahrprogrammes, auch wenn das Auto länger als 4 Stunden abgestellt wurde.
Peter
SLC 200 BJ 2018 AMG Line, Distronic+, Magic Sky, elektr. Sitze, Nappa Exclusiv schwarz/rot, 9G-Tronic, Dachmodul, Klappensteuerung usw....
Toyota MR2 W3 ,Mittelmotor, verstellbare Sportstabilisatoren, Sportfahrwerk,Sportauspuff, Domstrebe, 980 Kg Gewicht | Antworten
E-Mail an Pet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1017 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
