Tipps und Technik R172 » » Thema: Chip Tuning
User seit 27.10.2020
 Geschrieben am 26.03.2022 um 17:16 Uhr
Hallo Hat jemand erfahrung mit Chip tiuning
Also mehr PS
Beim slk r172?
  E-Mail an Winni57    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   serenity1701
User seit 27.01.2012
 Geschrieben am 26.03.2022 um 19:49 Uhr
ja, das geht. bei den saugern wenig, bei den geladenen motoren ist natürlich noch viel potentzial drinne.
mein 350er hatte eine eingangsmessung von 309 ps bei 389nm und jetzt nach tuning ausgangsleistung 326ps bei 409nm. das ist ein sehr guter wert für einen sauger, wobei das nicht schwer war. v/max blieb drinne, das lohnt sich nicht und wäre ohne größere probleme zu entlarven als nur das chiptuning alleine. in dem rahmen evtl. die hinteren NOX sonden deaktivieren lassen und der regenerationscycus wird auf einen fixen wert gestellt. dass part geld für neue sonden. ist aber natürlich alles ILLEGAL; klare sache. lg.
Fzg: so ....einige....
  E-Mail an serenity1701    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 27.03.2022 um 10:09 Uhr
Mehr Informationen zu deinem Motor und BJ wären hilfreich.
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten.
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.03.2022 um 11:40 Uhr
Ich habe kein 350
Ich hab ein 200 mit 184 ps
   U WE 55
 Geschrieben am 27.03.2022 um 12:50 Uhr
Also bei deinem Motor sind 220 PS bei 380 NM ohne Probleme möglich.
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 27.03.2022 um 14:51 Uhr
Meine Meinung dazu:
Ganz grundsätzlich ist es für das Thema "Chip-Tuning" bzw. Softwareoptimierung *essentiell* das bei einem Betrieb durchführen zu lassen, der sein Handwerk versteht und entsprechend strukturiert vorgeht. Das beinhaltet mMn immer eine individuelle Bestandsaufnahme, auch was den Gesundheitszustand des Motors (Fehlerspeicher, Kerzenbild, Endoskopie, etc.) und restlichen Antriebstrangs samt Peripherie (Turbolader, LLK, ...) betrifft. Danach kommt dann das übliche Prozedere mit Eingangsmessung, Software- sowie Hardwareoptimierung (Ladeluftkühler, etc.) und Ausgangsmesseung - idealerweise werden bei den Messungen auch sämtliche relevanten Daten (Temperaturen, Drücke, Lambdawerte, etc.) geloggt.
Es bringt nichts einen evt. schon "vorgeschädigten" Motor mit einer Software den Rest zu geben.
Leider gibt es am Markt offenbar deutlich mehr Betriebe / Personen die "mal eben von irgendwoher" eine Software flashen die dann u.U. noch aus fraglichen Quellen stammt.
Was den konkreten Fall angeht würde *ich persönlich* es sein lassen:
Der M271 Evo gehört nicht unbedingt zu den Motoren, die man als problemfrei & kernsolide bezeichnen würde, speziell was den Steuertrieb angeht. Mehr Leistung, insbesondere mehr Drehmoment, wird diese Problematik nicht unbedingt verbessern. Getriebe & Antriebsstrang sind beim 200er auf ca. 270 Nm ausgelegt und damit quasi "am Limit" (der 250er ist dahingehend bis 400 Nm ausgelegt...).
Dazu kommt, dass das Kostenrisiko ist bei einem Schadenfall nunmal leider enorm ist, ein M271 Evo AT-Motor kostet vernünftig revidiert & neu aufgebaut so um die 10 TEUR + ca. 3000 EUR für den Aus- und Einbau.
chris_slk
 Geschrieben am 27.03.2022 um 20:22 Uhr
Danke chris
User seit 06.08.2017
 Geschrieben am 30.03.2022 um 22:35 Uhr
Winni57 schrieb:
Danke chris
Meine Meinung, wenn du drauf Lust hast und kein Idiot bist würde ich es machen.
Was Uwe da schon angeschrieben hat geht in Richtung Wetterauer und ist nur zu empfehlen.
Wenn du die Mehrleistung nur zu kurzen Spitzen nutzt, dann schadet das keinem und gar nichts.
40 PS merkst du schon sehr gut, und vor allem das Drehmoment
Zebu
SLK 300 R172
  E-Mail an Zebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   serenity1701
 Geschrieben am 31.03.2022 um 01:30 Uhr
also ich würde , wie von chris_slk schon im detail erklärt, das bei dem M271 GANZ KLAR SEIN LASSEN. der motor ist schon von haus mit GENUG(!) mit problemen ´ausgestattet´. eine ´softwareanpassung´ sorgt für einen deutlich schnellers ableben des aggregates, vor allem im ventiltrieb und antriebstranges. auch wenn es hier nicht gerne gehört wird: der M271 ist nicht unbedingt ein "leistungsass"; auch nach chiptuning nicht. es lohnt sich einfach bei diesem kleinen motor nicht. wenn mehr leistung gewünscht wird, dann ein 6zylinder o. AMG. lg.
 Geschrieben am 31.03.2022 um 10:49 Uhr
serenity1701 schrieb:
.... der motor ist schon von haus mit GENUG(!) mit problemen ´ausgestattet´. eine ´softwareanpassung´ sorgt für einen deutlich schnellers ableben des aggregates, .....................
Keines der Probleme dieses Motors hat irgend was mit seiner Leistung zu tun.
Daher ist eine Aussage, das eine geringe Mehrleistung, die auch immer nur kurzfristig abgerufen wird, zu einem deutlich schnellerem Ableben führt, Unsinn.
Zebu
SLK 300 R172
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1016
mbslk.de ... The SLK-Community27.594.447
