User seit 27.01.2012
| Geschrieben am 18.03.2022 um 20:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 18.03.2022 um 21:01 Uhr ]
Ahoi,
heute habe ich mich an meinem Lenkrad so verletzt, dass das ambulant versorgt werden mußte:
die "Alu-Look-Beschichtung" das Lenkerads [siehe Fotos] hat sich gelöst und dann stand ein etwa 2mm scharfes Stück der Beschichtung ab und beim Einparken (wollte wie immer beim Einparken mit dem Zeigefinger das Lenkrad bewegen) das direkt mein rechten Zeigefinger ca. genau die 2mm tief "aufgeschlitzt" und ist dann abgebrochen und in der Wunde hängen geblieben. Davon mal anbzusehen, dass mein Fzg. keine 50tkm runter hat und 1a gepflegt ist und das da nichts abblättern sollte, ist das schon Hammer wie ein solch´ kleines Stück den Finger aufschlitzen kann. Die ganze Karre war voller Blut.
Wunde wurde in der Ambulanz gereinigt und dann´geklebt´ (was es so alles gibt ) ; war nicht zu tief sondern eher breit; da wird nicht genäht sondern wohl nur geklebt.
Nur als Info für diejenigen, die auch so ein Lenkrad mit dieser Beschichtung haben. Einfach mal runtergucken, nicht dass Ihr auch in der Ambulanz landet.
lg. | Antworten
E-Mail an serenity1701 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 19.03.2022 um 00:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 19.03.2022 um 00:30 Uhr ]
Zebu schrieb:
Aber Früher gab es ja auch noch Männer.
Zebu
SLK 300 R172
logo! recht hast du! aber das ding war SO DOOF und FIESE, dass durch das "ausbluten" der komplette Karre 2 Stunden geschrubbt werden musste, um die blutflecken überall zu beseitigen. das hat geblutet wie schwein..... ehrlich!
ernst bei seite: mich ärgert einfach dieser "billig-müll" an plastik/alu-imitat in einem hochpreis-segement fzg.
lg.
Fzg: so ....einige.... | Antworten
| Geschrieben am 19.03.2022 um 10:17 Uhr
Dieses Plastik/Alu-Imitat finde herstellerübergreifend überall Verwendung und ist bei guter Verarbeitung sehr langlebig.
Deine Bilder zeigen auch keinen Verschleiß bezüglich Abrieb sondern ganz klar eine Ablösung vom Trägermaterial.
Aus meiner Sicht ein Herstellungsfehler, unsaubere Verarbeitung vermutlich.
Sollte nicht passieren und würde mich auch ärgern.
Kannst ja mal bei MB vorstellig werden und mit Hinweis auf deren Qualitätsanspruch dein Lenkrad zeigen.
Aber ausser betroffenen Gesichter ist wohl nicht viel zu erwarten
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 19.03.2022 um 13:44 Uhr
| Hört sich "unangenehm", daher erstmal gute Besserung!
Ob das nun "billig" ist oder nicht, darüber lässt sich streiten - einerseits ist es kein Voll-Materiel, was von der Wertigkeit sicherlich wünschenswert gewesen wäre (kosten- und gewichtstechnisch natürlich nicht so ideal...), andererseits ist es zumindest beschichtet und nicht nur lackiert (wo der Lack dann u.U. nach einigen Jahren Beanspruchung abblättert...).
MMn kann das 3 potenzielle Ursachen haben:
a) Produktions- bzw. Materialfehler
b) Eine Beanspruchung an einer "nicht dafür konstruierten Stelle"
c) Irgendeine Reaktion die zur Ablösung der Beschichtung geführt hat
A würde ich fast mal ausschließen, dafür sind die Lenkräder zu häufig verbaut und so etwas wäre wahrscheinlich schon einmal bekannt geworden.
B ist möglich - nicht jeder greift beim Lenken mit einem Finger von unten an die Spange.
C halte ich ebenfalls für durchaus möglich, gab in der Vergangenheit ja zig ähnliche Fälle auch bei anderen Herstellern wo es unerwünschte Langzeit-Reaktionen bei bestimmten Hautschweißtypen oder Hautpflegeprodukten gab (Golf 4 ist sicher eines der prominentesten Beispiele...).
Du kannst damit ja mal beim Freundlichen bzw. beim CAC Masstricht vorstellig werden - durch deinen Krankenhaus-Besuch ist das ja dokumentiert. Auch wenn es sich um einen Einzelfall handelt kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei Mercedes niemanden interessiert. Wenn so etwas in den USA vorfallen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass das für Mercedes ziemlich teuer werden könnte.
chris_slk
