Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3767
User seit 31.05.2006
Geschrieben am 06.11.2021 um 14:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 06.11.2021 um 14:16 Uhr ]
In der Regel sind Markenembleme heute bzw. seit Jahren nur noch geklebt.
Mit Erwärmen, nur Haarfön, keine Heißluftpistole, weil ab 150 Grad geht der Lack hoch, und Angelschnur die Klebefolie durchtrennen uns so den Stern abheben. Mit Nagellackentferner oder Kleberestentferner die Reste der Klebefolie, des Klebers vom Lack entfernen. Vorsicht, vorher sicherstellen das der Löser nicht den Klarlack angreift.
Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 721
User seit 25.09.2014
Geschrieben am 06.11.2021 um 17:09 Uhr
Also...
Es geht hier um den Stern am Heckdeckel und nicht um irgendwelche Schriftzüge.
Der Stern am Heckdeckel hat drei Stifte mit angegossen.
Diese Stifte sitzen in Gummitüllen die wiederum in Bohrungen im Heckdeckel sitzen.
Dies Konstruktion ist derart stramm, das in 90% der Fälle beim Austausch des sterns dieser zu bruch geht.
Grund dafür ist die Paarung Stifft in Gummitülle. Dadurch wird die Gummitülle extrem fest in die Bohrung gedrückt sodass diese Gummitülle wie eine dichtung wirkt und dann durch die Bohrungen kein Wasser in den Kofferaumdeckel gelangt.
Um den Stern Abzu ziehen sollte man versuchen diesen so nah wie möglich an der innersten Stelle zu ziehen. nicht am Rand oder den Spitzen.
Flaches deko Geschenkband (welches an Geschenken so schöne schnörksel bildet wenn man es über eine Kante zieht) ist da ziemlich gut. Flach und extrem fest.
Wenn der Stern bricht, dann kann man ihn eh komplett raushebeln, Die verbleibenden Stifte in den Tüllen bekommt man raus wenn dünne Blechschräubchen in die Kunststoffstiffte geschraubt werden und diese dann mit der Zange rausgezogen werden.
Ein durchdrücken der Stifte funktioniert auch aber dann landen sie im Nirvana des Heckdeckels.
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 8738
Geschrieben am 07.11.2021 um 13:23 Uhr
vorher:
Geschrieben am 07.11.2021 um 13:24 Uhr
nachher nach Lackierung und Einbau:
