Tipps und Technik R172 » » Thema: Ausgebautes Handschuhfach - Pollenfilterwechsel |
![Anlernschwabe](images/userbilder/user119912)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2475
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.07.2024 um 21:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Anlernschwabe am 13.07.2024 um 21:53 Uhr ]
weil Copy-Paste so schwierig ist, hier von mir der entkoppelte Beitrag von Jeff2015.
Nur leider stehe ich jetzt als Ersteller hier.
https://tinyl.io/B8GE (mbslk.de Refernenz)
Macht dann bitte hier zu diesem Punkt weiter:
TTPlayer schrieb:
Na ja, Handschuhfach ausbauen zum Wechsel des Pollenfilters finde ich schon eine wenig übertrieben.
Allerdings gebe ich zu, dass ich mich beim ersten Filterwechsel auch fast vor einen Zug geworfen hätte.
Am einfachsten geht es, wenn man Zugriff auf eine Hebebühne hat. Auf Augenhöhe angehoben und schon kann man entspannt arbeiten -).
OK. Dann werde ich mir eine Hebebühne für meine nächsten Filterwechsel in meine Garage einbauen lassen. Dann spare ich mir den Ausbau des Handschuhkastens.
PS:
Als ich den Innenraumfilter beim ersten Mal in der NL wechseln ließ, war danach das Filtergehäuse nicht richtig verschlossen und der Filter zwischen beiden Gehäuseteilen verklemmt. Offenbar war es dem Freundlichen zu anstrengend gewesen, den Filter vernünfitg bei eingebautem Handschuhkasten einzubauen.
Daher mein Rat: Entweder nach dem Filterwechsel den richtigen Sitz der beiden Gehäusehälten kontrollieren (auch dazu muss man das Filtergehäuse "freilegen") oder gleich selber machen (spart Zeit, Geld und Ärger).
Nach meinen Erfahrungen würde ich fortan nur noch bei ausgebautem Handschuhkasten den Innenraumfilter wechseln, weil es wesentlich einfacher ist - zumindest wenn man gerade keine Hebebühne in der Garage hat.
Den Handschuhkasten aus- und einzubauen bekommt jeder hin, der sich auch einen Filterwechsel zutraut.
PPS:
Ich bin für meinen R172 nach Anleitungen für den R171 vorgegangen, die man hier findet:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=895
http://thocon.de/innenraumfilter.htm (Diese Anleitung belässt den Handschuhkasten an Ort und Stelle.)
Technisch unterscheidet sich der Aus-/und Einbau nicht wesentlich, so dass man mit diesen Anleitungen m.E. gut klar kommt (Die Zierleiste entfällt beim R172.).
Ein kleiner Tipp aus der Erinnerung:
Auf der rechten Seite führt ein Kabel zur Fußraumabdeckung oder zum Handschuhkasten (bin mir nicht mehr ganz sicher), das mit einem Kabelbinder an der Verkleidung befestigt ist. Das sieht man, wenn man soweit ist. Den Kabelbinder würde ich aufschneiden, dann kann man leichter den zugehörigen Stecker öffnen. Beim Einbau einen neuen Kabelbinder einsetzen. Der Rest ergibt sich eigentlich von alleine.
Beim ersten Mal hatte ich den Innenraumluftfilter ohne Ausbau des Handschuhkastens getauscht. Das geht zwar im Prinzip auch, ist aber eine üble und anstrengende Fummelei, weil man dann eigentlich drei Hände braucht und keinen Platz und zu wenig Sicht und Licht hat. So würde ich heute nicht mehr vorgehen, nachdem ich beim letzten mal den Handschuhkasten entfernt hatte.
Innenraumfilterwechsel für R172 mit eingebautem Handschuhfachkasten wird hier vorgemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=6KEAJS1WzUk
https://www.youtube.com/watch?v=B6Z_sW6NE9M
Leider für Rechtslenker und daher z.T. spiegelverkehrt.
Es ist eine sehr üble Fummelei, das Filtergehäuse wieder richtig dicht zu bekommen, wenn der Handschuhfachkasten nicht entfernt wird. Der Rest ist einfach.
Tipps für einen Filterwechsel ohne Entfernung des Handschuhfachkastens:
1. Soviel Licht wie möglich in den Fußraum bringen, da fast alle Teile schwarz sind. Ich habe zwei superhelle LED-Taschenlampen und eine Kopf-(Grubenlampe)Lampe verwendet, ebenfalls LED.
2. Eine sehr gute Polsterung auf den Türschweller legen, damit man längere Zeit seitlich auf dem linken Brustkorb liegen kann, ohne dass die eigenen Rippen brechen. Fast das gesamte eigene Körpergewicht ruht während der Arbeit auf 2-3 Rippen - auf dem Türschweller; das fühlt sich nicht gut an.
3. VIIIIIIEL Geduld mitbringen. Man braucht eigentlich drei Hände zum Zusammenbau. Es ist mir ein Rätsel, wie ein normaler Kfz-Mechaniker höheren Alters diese Arbeit vernünftig ausführen soll.
Mit einer Hebebühne soll es einfacher sein - klar, dann liegt man nämlich nicht auf den eigenen Rippen. Steht mir aber nicht zur Verfügung.
Wenn aber der Handschuhkasten entfernt ist, ist der Filterwechsel ganz leicht erledigt. Bei der Gelegenheit kann man den ganzen Staub im Bereich des Handschuhkastens wegwischen (Mikrofasertuch bereithalten).
Mein Fazit: Entfernung des Handschuhkastens erleichtert die Sache erheblich, erlaubt ein sauberes kontrolliertes und konzentriertes Arbeiten und ist schnell gemacht.
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :933
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
