Tipps und Technik R172 » » Thema: R172 350, 09/2011, Lambdasonde, Motorkontrollleuchte |
![Tourix](images/userbilder/user9476481)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 17
User seit 17.11.2023
| Geschrieben am 31.05.2024 um 08:03 Uhr
| Moin in die Gemeinde,
mir erschien die unheilige Motorkontrollleuchte. Ein wiederholter Check ergab ein Problem zu "Bank 1" Lamdasonde (wahrscheinlich von mir technisch nicht präzise wiedergegeben, jedoch zum Inhalt richtig). Jetzt habe ich noch nicht verstanden, ob ein oder zwei Lambdasonden angesprochen sind und ob man dann beide ersetzen sollte? Und völlig überfordert bin ich zur Auswahl der Ersatzteile: Es gibt zig Lambdasonden mit irren Preisunterschieden. Welche soll man wählen und warum dann diese? -- Wenn hinzu dann vielleicht noch einer einen Tipp für mich hätte, welcher Kostenrahmen mich für den Austausch erwarten wird, das wäre prima!
Lieben Gruß
Tourix
-- | Antworten
E-Mail an Tourix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 135
User seit 28.01.2016
| Geschrieben am 31.05.2024 um 10:24 Uhr
du solltest den Typ deines SLK´s und die Fehleranalyse genauer beschreiben.
Hast du die Möglichkeit über die OBD2-Schnittstelle den Fehler auszulesen?
Wenn du einen 6-Zylinder hast, ist Bank 1 ist in Fahrtrichtung die rechte Seite (Beifahrer)
Bank 2 wäre die linke Seite (Fahrerseite)
Bei meinem SLK 350 6-Zylinder verrecken öfter mal die NOx-Sonden, werden von meinem Tester auch als Lambbda- Sonden bezeichnet, sind aber die NOx-Sonden.
Neuste Version NOx-Sensor ( A 000 905 44 10 ) kostet ca 800 € + Einbaukosten.
Solltest du keinen 350 haben, gelten meine obigen Aussagen nicht !
Gr. SLKOLDY
E-Mail an SLKOLDY Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.05.2024 um 13:57 Uhr
| Hallo SLKOLDY,
(alle 350er sind V6).
Und super Antwort; die hilft mir wahrscheinlich weiter, nicht wie ein Depp bei der Werkstatt zu stehen. Jetzt muß ich noch ein wenig verstehen lernen, wie NOx-Sensor und Lambdasonde technisch in Kombination stehen. Für mich ist das alles komplettes Neuland; mein letztes Auto hatte ich vor 23 Jahren. Zum SLK kam ich wie die Jungfrau zum Kind. Da muß ich technisch viel lernen.
Lieben Gruß
Tourix
| Geschrieben am 31.05.2024 um 17:00 Uhr
der 350 hat 2 Auspuffstränge, einer links - der andere rechts, bzw. von Bank 1 und Bank 2.
Beide Auspuffstränge sind gleich aufgebaut.
Vom Motor/ Krümmer ausgehend ist die Reihenfolge :
Lambda 1
Katalysator
Lambda 2
Tempreatur-Sensor
NOx-Kat
Nox-Sensor
Endauspuff
Siehe dazu auch in den Foren nach "Nox-Sensor"
Benuze das Suchfilter !
Der Nox-Sensor ist ein leidiges Thema beim 350.
Bei mir waren auch schon beide kaputt.
Bitte aufpassen, es gibt mittlerweilen ca. die 6. Version des Sensors !
Bitte aufpassen, dass du die von mir genannte aktuelle Version bekommst ( A000 ...........)
Es könnte Lieferprobleme geben !
Viel Erfolg.
SLKODY
| Geschrieben am 03.06.2024 um 12:06 Uhr
Den NOx-Sensor A 000 905 4410 original Mercedes gibt es aktuell Online bei diversen Händler auch schon für ca. 650 €.
Nur zur Info !
Lass es bald reparieren, die gelbe Motorkontrolle nervt mit der Dauer. Außerdem brauchst du mehr Sprit. Spreche aus Erfahrung. Habe immer wieder den Fehler zurückgesetzt. Geht ein paar Tage gut, dann das gleiche Theater. Ich kann allerdings über OBD2 den Fehler definitiv auslesen und löschen. Habe dafür einen Tester.
Wenn es dumm kommt, kann sich hinter der gelben Motorkontrollleuche auch noch ein anderer Fehler verbergen.
Deswegen unbedingt den Fehler auslesen lassen.
Ist außerdem TÜV - relevant. Viel Erfolg !
Gr. SLKOLDY | Antworten
| Geschrieben am 03.06.2024 um 12:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tourix am 03.06.2024 um 12:56 Uhr ]
Hallo SLKOLDY,
die Sache mit dem erhöhten Benzinverbrauch fiel mir im Stadtverkehr auch auf; geschätzt etwa 20% mehr. Und klar werde ich die verbesserten Informationen für mich nutzen. Derzeit suche ich dafür eine in Berlin geeignete Werkstatt, die mir das Problem zu meiner Rückkunft gut vorbereitet rasch behebt; was aus gegenwärtig über 9.000 km Distanz nicht so einfach zu steuern ist.
Lieben Gruß
Tourix | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1099
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
