letztes Jahr habe ich das Modul verbaut. In zwei Wintern davor wurde der SLC sporadisch bei schönem Wetter bewegt und die Batterie machte keine Probleme.
Gestern reichte nach ca. 6 Wochen Standzeit die Batterie nicht mehr zum Starten des Motors und musste geladen werden.
Mich scheint, das Dachmodul sorgt für eine zusätzlich / höhere Entladung während Standzeiten.
Ich werde es mal deaktivieren und beobachten. Aktuell ist bei dem Regen und Salz kein Bedarf zu cruisen.
Seit Januar gibt es die Firmware v2.10
Jetzt hält er den Fahrmodus gespeichert der sonst immer nach 4
Stunden immer Automatisch wieder im C Modus ging.
Gruß Juke
Ich habe das Modul seit 3 Jahren verbaut und bin hoch zu Frieden der Einbau war nach 1,5 Std
erledigt
nur das Anschließen war ein bisschen kompliziert weil ich einige pins neu machen musste
es war ein gebrauchtes für 30 €
zu einem Beitrag weiter oben das Modul schaltet sich nach einiger Zeit aus und zieht keinen Strom und schaltet mit Zündung oder Bedintaste wider ein (Can Bus abfrage )
Grüßle
