Tipps und Technik R172 » » Thema: Welche Sommerreifen fahrt Ihr auf dem 172er und warum? |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ) |
User seit 16.05.2013
User seit 07.10.2019
| Geschrieben am 09.06.2022 um 17:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ueberzeugungstaeter am 09.06.2022 um 17:34 Uhr ]
So, ich bin heute umgestiegen. Hatte noch die Erstausrüstung Yokohama Advan Sport MO auf meinem 300er drauf, in der Serienbereifung:
VA: 225/45 R17
HA: 245/40 R17
Hinten sind die Reifen ziemlich runter, die beiden vorderen Reifen haben allerdings noch ca. 5mm drauf. Der Erstausrüstersatz hat jetzt ca 36.000 Sommer-km gehalten (wechsle allerdings servicebedingt schon Ende März auf die Sommerreifen und fahre meist noch bis in den November damit).
Ich bin gewechselt auf Michelin Pilot Sport 5 in den oben genannten Seriengrößen. Warum? Ich wollte eigentlich nach den Forenerfahrungen hier noch den Pilot Sport 4 aufziehen lassen, der Händler hat mir aber abgeraten, da er für die hintere Dimension nur noch Reifen älteren DOTs bekommen hätte.
Also habe ich die 5er genommen.
Konnte jetzt heute noch nicht wirklich viel fahren, erster Eindruck ist aber dass die Reifen etwas straffer sind als die Yokohama. Und die Flanken haben ein cooles Design.
Habe lange mit mir gekämpft ob ich die Vorderreifen drauf lasse und nur hinten die neuen Reifen aufziehen lasse, da die vorderen eigentlich noch gut sind. Ressourcen-Verbrauch und so...
Am Ende wollte ich vorne und hinten gleiches Profil drauf haben, da ich auch bei allen Wetterlagen fahre.
Habe die beiden vorderen Yokohamas mal wieder mitgenommen, sollte wer Bedarf an den beiden vorderen Reifen haben, so schreibe er mir eine PN.
Ach ja... preislich habe ich für die Reifen, EUR 481,- gezahlt. Inkl. Montage, Entsorgung der zwei hinteren Altreifen, Energiezuschlag & Werkstatthilfsstoffe waren es dann 576,-.
PS: Vielleicht noch eine interessante Info:
die hintere Dimension trägt den Aufdruck "Made in Germany" (was mich erstaunt hat)
die vordere Dimension trägt den Aufdruck "Made in Spain"
seit 03/2020: SLC 300, brilliantblau, Leder saharabeige
2001 - 2004: SLK 200 Kompressor in Bernsteinrot metallic | Antworten
E-Mail an Ueberzeugungstaeter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.06.2012
| Geschrieben am 16.06.2022 um 07:29 Uhr
| ich bin jetzt vor kurzem auf den Michelin Sport Cup 2 gewechselt.
Vorher war es der Goodyear Eagle F1, dieser funktioniert im Alltag zwar recht gut, hat allerdings schwächen gezeigt bei etwas sportlicher Gangart und ist über alle 4 Räder leicht ins rutschen gekommen.
Ansonsten aber super Abrollkomfort und sehr leiser Reifen.
verwendete Dimension ist 235/35 r19 vorn und 265/30 r19 hinten
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube | Antworten
E-Mail an C-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2020
| Geschrieben am 18.06.2022 um 07:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schmierer am 18.06.2022 um 07:07 Uhr ]
bisschen spät aber zur Sammlung vielleicht noch gut
Bis jetzt 15 Tkm Hankook Evo 2
235/35 + 255/30 auf 19 Zoll
Geradeauslauf gut, leise, im Alltag okay
Sportliche Fahrweise nicht gut, nach dem die Reifen warm sind, lässt auch schon der Grip in schnellen Kurven nach
Nächster Satz
Auch vom vielen Lesen ( Danke Ralf ) nicht nur hier
Es wird ein Michelin | Antworten
E-Mail an Schmierer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 08.07.2022 um 15:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 08.07.2022 um 15:55 Uhr ]
Da die HA bei mir fällig war und von meinem Reifenhändler kein Satz Michelin Pilot Sport 4 mehr aufzutreiben war, sind heute bei mir ebenfalls Michelin Pilot Sport 5 rauf gekommen (235/40 R18 95Y & 255/35 R18 94Y).
Zum Fahrverhalten kann ich logischerweise noch nicht wirklich etwas sagen, was mich aber etwas irritiert ist der relativ große Stretch der 255er auf HA, das kenne ich von Michelin so eigentlich nicht:
Felge ist eine 9J - ist das bei euch auch so, falls jemand zufällig die gleiche Kombination fährt?
chris_slk
User seit 29.01.2018
| Geschrieben am 09.07.2022 um 09:09 Uhr
Nächster Satz
Die Hankook hatte ich auch drauf , vor den Michelin ......das war ne Katastrophe , geradeaus war alles ok , aber wie du sagst sobald sie ein wenig warm wurden waren sie in Kurven nicht zu gebrauchen , da sie zu weiche Flanken haben . Der Michelin hat härtere Flanken und dadurch stabiler in den Kurven.......so hat es mir mein Reifenhändler des Vertrauens es erklärt .
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic.... | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 09.07.2022 um 10:43 Uhr
| Ich fahre jetzt auf dem SLK 55 die neuen Conti Sport Contact 7
Nach ca 3000 km nur gute Erfahrung, sehr leise beim Abrollen und guter Gripp in den Kurven (am Gardasee) Nässe keine Erfahrung, war immer trocken bis jetzt
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten. | Antworten
| Geschrieben am 09.07.2022 um 12:30 Uhr
| Hallo Olli,
ich kann dir den Unterschied CSP 6 vs 7 noch nicht genau sagen, erstmal ist es 3 Jahre her als ich den CSP 6 fuhr. Jetzt hatte mein slk55 noch das Serienfahrwerk AMG Perfom. drin, diese Woche wird erst das KW V3 verbaut.
https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0ZVJCPjs
Contifilm (Achtung enthält Werbung )
Sobald ich zum Winter mehr Erfahrung mit dem Reifen gesammelt habe, werde ich berichten.
| | Anonym :798 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
