![tl171](images/userbilder/user323091)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 155
User seit 07.08.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.09.2020 um 10:46 Uhr
maxi 2 schrieb:
Hallo Marco,
ich werde bei MB mal nachfragen, welche Beläge bzw. welche Teilenummer die Beläge haben. Melde mich dann wieder.
Vorab, es wären die normalen (Neuen) Beläge für den AMG 43, die zur Zeit beim Wechsel der Beläge eingesetzt werden.
Bei meinem 171 (350er) hatte ich auch Keramikbeläge von ATE nachgerüstet. Damit war ich wirklich sehr zufrieden. Kein Bremsstaub und gute Bremswirkung. Von ATE gibt es allerdings leider keine Keramikbeläge für SLC 43. Hatte direkt bei ATE nachgefragt. Dann müsste man schon eine komplette Keramik-Bremsanlage verbauen. Das dürfte ein hoher Kostenaufwand verursachen.
Evtl. kennt aber auch jemand auch einen anderen Hersteller, der Keramikbeläge für den 43er anbietet?
Wie Rainer richtig kommentiert hat, war das Quietschen der Bremsen mehr als nervig. Es war ein unzumutbarer Zustand. Ich hoffe nur, es ist auch auf Dauer erledigt.
Rainer
SLC 43 AMG
Hallo Rainer,
ich gehe mal davon aus, dass bei mir die neueren Beläge montiert sind denn der Bremsstaub ist sowohl an der VA als auch HA rötlich/braun.
Aber an der HA quietscht die Bremse seit ein paar tausend Kilometern eigentlich immer.
Deshalb denke ich das Problem ist nicht dauerhaft beseitigt.
Peterr
E-Mail an tl171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![U WE 55](images/userbilder/user2715360)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6166
User seit 12.08.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.09.2020 um 17:19 Uhr
| Hallo zusasmmen,
auch bei mir Bj 5.2019 ist der Bremsstaub hinten braun, also sollten die neuen Klötze verbaut sein.
Sporadisch quitschen die Bremse auch heftig, beim langsam fahren und dann abbremsen.
Ist aber auch spordisch mal weg für ein paar Tausend km
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten. | Antworten
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 162
User seit 06.02.2010
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.09.2020 um 18:14 Uhr
U WE 55 schrieb:
Hallo zusasmmen,
Hallo Uwe,
meine Rede und ganz ähnliche Problematik.
Holger | Antworten
E-Mail an silentsound Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.02.2022 um 11:14 Uhr
bei MB in Stuttgart wird ein SLC 43 in weiß metallic verkauft, der erhebliche Geräusche beim Bremsen machen soll. genommen.
https://tinyurl.com/yal8k9ku
Kennt jemand das Fahrzeug
und weiß eventuell was alles bereits unternommen wurde um das unliebsame Geräusch zu beseitigen?
Laut MB wurde die Bremsanlage ohne Erfolg komplett getauscht. Das Geräusch würde über Schwingungen sich auf den ganzen Vorderwagen übertragen. Ein nicht lösbares Problem laut MB.
Das Fahrzeug wird mit Gewährleistung unter Schluss der Bremsanlagengeräusche verkauft.
Fahrzeug wurde laut Vertrieb gewandelt bez. deshalb zurück gegeben.
![Frankman01](images/userbilder/user116832)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6758
User seit 08.10.2002
![BI-SL 170](images/userbilder/user257181)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1261
User seit 28.06.2008
![Anlernschwabe](images/userbilder/user119912)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2473
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3835
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.02.2022 um 14:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 27.02.2022 um 14:51 Uhr ]
Kennt jemand das Fahrzeug und weiß eventuell was alles bereits unternommen wurde um das unliebsame Geräusch zu beseitigen?
Ich kenne das Fahrzeug nicht, aber anhand der Daten *müsste* es sich um WDD1724661F157814 handeln - wurde seinerzeit offenbar in Nürnberg bestellt. Mit der FIN lässt sich u.U. über Kontakte mal Einsicht in die Reparaturhistorie erlangen.
Was das Problem an sich angeht, würde ich eher mutmaßen, dass dort evt. irgendetwas mit dem VA-Träger oder dessen Lagerung nicht stimmt. Um sich dessen anzunehmen müsste allerdings möglicherweise auch der Motor raus...
chris_slk
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.02.2022 um 17:26 Uhr
chris_slk
Ja die Vin WDD1724661F157814 die du angegeben hast wurde mir auch so mitgeteilt. Die Info zu den Bremsen habe ich per Mail von MB Stuttgart erhalten und auch telefonisch dort entsprechend nachgefragt.
Na Bernd was habe ich vor, Langeweile im Home Office
