Praetorian350 schrieb:
Bring viel Geduld mit weil das Kabel der LED die Birne immer wieder verdreht beim Fernlicht.
Es ist schon ziemlich tricky.
Aber mit viel Ruhe ging es.
Wenn du fragen hast, meld dich
Hallo Praetorian350,
Kurze Frage:
Man benötigt für Abblendlicht und Fernlicht jeweils 2 LED-Birnen.
Das Paar kostet knapp 100 €?
Also hat man für kanpp 200 € LED?
Ist das richtig?
So, der Umbau ist durch!
War wieder eine extreme Fummelei. Die Fahrerseite ist wegen des Einfülltrichters der Scheibenwaschanlage immer noch schlimmer. Mit dem Fernlicht habe ich ewig gebraucht, bis es drin war. Die Beifahrerseite ging dann in unter einer Minute
Die Ansaugbrücke hatte ich auch ausgebaut.
Beim Einbau der Abblendlichter ist die Fummelei mit der Halteklammer nicht so toll. Ich habe es mit meinem Endoskop gemacht, weil ich da sonst nichts gesehen hätte. Die Klammer habe ich zuerst um die Lampe gelegt und dann die Lampe in Position gebracht. Anschließend unten die Klammer auf beiden Seiten eingehängt und dann vorsichtig oben in die beiden Arretierungen gedrückt.
Fehlermeldungen gibt’s netterweise keine im KI und die Lüfter der Lampen sind so laut, daß es im Innenraum leise brummt! Die Fahrzeugfront vibriert im Bereich der Scheinwerfer leicht. Das ist echt krass. Bei dem Preis der Lampen sollte man eigentlich keine Unwucht erwarten! Die kleinen Lüfter machen auch ordentlich Wind. Ich hatte das zuvor schonmal in der Wohnung am Labornetzgerät getestet.
Was mir noch unschönes aufgefallen ist: Meine Linsen vor den Abblendlichtern sind leicht trübe. Wie sieht das bei euch aus? Auf der Fahrerseite ist es stärker. Zum Reinigen müßte ich die Lampen wieder ausbauen und durch die Öffnungen rückseitig an die Linsen dran. Das wäre wieder ordentlicher Aufwand und die Frage ist, was nehme ich da zum Putzen am besten??
