![Malouki](images/userbilder/user336581)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1396
User seit 27.04.2012
![](images/pix.gif) |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.06.2024 um 18:16 Uhr
| So sieht das Fernlicht aus. Da kommt man vom Motorraum aus dran - aber sehr schlecht und die Lampe ist tiefer im Gehäuse drin. Hier ist kaum Platz im Bereich des Steckers und ich frage mich, wie da der tiefe und breite Kühlkörper hinpassen soll?
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.06.2024 um 18:19 Uhr
| Die Abblendlichter erreicht man vom Radhaus aus - dafür brauche ich nen Wagenheber wegen der Tieferlegung
Zwischen Deckel und Radhaus ist sogar noch etwas Platz. Sofern die bei Osram angebotenen größeren Abdeckungen da überhaupt hinpassen.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.06.2024 um 18:27 Uhr
| So sieht’s dann ohne Abdeckung aus. Hier kommt man viel besser dran aber da der Stecker nicht weit vom Deckel entfernt ist, muß vermutlich ein tieferer Deckel verbaut werden. Eine Ausreichende Belüftung muß sichergestellt sein, sonst lebt die LED nicht lange. Dafür muß etwas Platz zwischen Abdeckung und Lüfter sein!
Ein Problem hierbei ist, daß die angebotenen Deckel nicht alle sauber vermaßt sind in den Produkt-Datenblättern und man somit rätseln muß, ob da überhaupt einer paßt. Mich wundert besonders, daß Osram keine Angaben dazu macht, ob und wo eine größere Abdeckung benötigt wird.
Auch zu den zusätzlichen Lastwiderständen für die Lampenüberwachung finde ich keinen Hinweis. Sie haben zwar zwei verschiedene im Angebot, die wohl auch mit in die Scheinwerfergehäuse passen aber ob und was man für die getesteten Fahrzeuge benötigt, steht da nicht. Wir haben ja jetzt hier schon zwei unterschiedliche Aussagen dazu.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.06.2024 um 19:06 Uhr
| Noch ein Nachtrag dazu:
Ich habe gerade noch mal nachgeschaut in der Genehmigungsübersicht. Dort muß offenbar keine größere Abdeckung verbaut werden und auch nicht zwingend ein Parallelwiderstand. Auf einer anderen Osram-Seite steht allerdings zum R172, daß im Falle einer Fehlermeldung die LEDSC01 (12 W) verbaut werden soll. Die paßt nicht mehr in die Lampengehäuse und hat eine Dichtung zum Durchführen der Leitungen. Nur wo soll die hingebaut werden?
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 30
User seit 23.11.2023
