Tipps und Technik R172 » » Thema: Bremsen quietschen beim SLC 43 AMG |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.11.2019 um 12:56 Uhr
PepperSLC schrieb:
Aljubo,
das mit der Kupferpaste und Störung der Bordelektronik ist mir neu. Wie will man denn vermeiden, dass die Trägerplatte nicht früher oder später mit den Kolben in Berührung kommt und was sollte da Spannung erzeugen?
Grüsse,
Achim
Hallo Achim
mir wurde das von einem Kfz - Meister erzählt, das durch die Kupferpaste, die Verschleißsensoren beeinträchtigt werden können. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich denke da müsste schon massiv von dem Zeug aufgetragen werden, dass das Auswirkung hat.
Er hatte jedenfalls behauptet, sie hätten schon Fälle gehabt.
Meine Werkstatt verwendet diese auch nicht mehr, die Begründung war, es gibt was Besseres. | Antworten
| ![](images/pix.gif) |
![Tom R](images/userbilder/user119941)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2652
![Devil1000](images/userbilder/user424361)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 104
User seit 31.12.2017
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.11.2019 um 14:28 Uhr
Devil1000 schrieb:
An Alle die hier auf Schlau machen .
NATÜRLICH HABE ICH GEDACHT DAS WIR ALLES ERWACHSENE UND ETWAS ERFAHRE AUTOFAHRER SIND:
DESHALB AUCH VON MIR NOCHMALS ZUR KLARSTELLUNG
ES GEHÖREN KEINE SCHMIER:- ODER GLEITMITTEL AUF DIE BREMSE ( BREMSSCHEIBE ; BREMSKLÖTZE )
Devil1000
Wenn du hier etwas schreibst und andere kritisiert weil sie es präzisiern und nicht pauschalisieren solltest du in Zukunft solche Kommentare unterlassen.
Nicht Alle hier sind vom Fach und wissen mit Pausschalaussagen nichts anzufangen.
Das was du hier nochmals zu verdeutlichen versuchst, ist einfach nicht richtig. Ich weiß nicht, wie du zu so einer Aussage kommst.
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | | ![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.11.2019 um 16:10 Uhr
Tom R schrieb:
In der Einleitung dieser Diplomarbeit findet man einige interessante Information zum Thema "Bremsgeräusche": https://tinyurl.com/r4fa44m
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot
Hallo Tom
Intressanter Bericht! Auf Seite 26 z.B. schreibt er es wird auch Kupferpaste zur Geräuschdämpfung verwendet.
Den Bremsengeräusche würde ich folgendermaßen zu Leibe rücken. Bremsklötze auf "Verglasung" prüfen. Sowas kann entstehen wenn man mehrfach Notbremsungen aus hoher Geschw. .machen musste, oder bei Passfahrten permanent auf der Bremse steht, damit sich die nicht mehr abkühlen können.
Dann Anlage reinigen, die Gleitflächen dünn mit "Bremsenfett" bestreichen. Wenn das alles noch nichts bring, andere Bremsklötze verwenden | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | | ![](images/pix.gif) | Affiliate-Anzeigen:
![slkpathe](images/userbilder/user269941)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 869
User seit 22.02.2009
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 50
User seit 19.05.2019
| Geschrieben am 27.11.2019 um 07:42 Uhr
maxi 2 schrieb:
Hallo 43er Fans
habe genau das gleiche Problem. Bremsen quietschen wie verrückt. Es ist nicht zum Aushalten. Es ist mehr als peinlich, besonders in der Innenstadt.
Habe den 43er erst seit zwei Wochen (2018 7tkm).
Das Quietschen der Bremsen habe nun bei den 😀 reklamiert.
Werde das auch keinesfalls hinnehmen. Nächste Wocheu geht er in die Werkstatt. Ich habe dem Verkauf mitgeteilt, dass ich den SLC zurückgeben werde, wenn das Problem nicht gelöst wird. So nervt mich das Quietschen. Ist extrem laut und klingt wie ein uralter Lada.
Habe inzwischen einige Gerichtsurteile gelesen. Quietschende Bremsen ist bei Fahrzeugen der Premiumklasse dem Käufer nicht zumutbar. Auch der ADAC hat eine Liste für reklamierbare Mängel. Quietschende Bremsen gehören dazu.
Zudem habe ich ein Problem anscheinend mit dem Lenkungssystem. Im Stand ruckeln die Vorderräder beim Einlenken. Beim Losfahren mit starkem Lenkeinschlag rubbeln und springen die Vorderräder als wenn man in ein Schlagloch fährt.
Was mich zudem sehr stört, ist ein ständiges vibrieren des Lenkrades, auch bei glatter Straße. Eine sehr unangenehme Vibration. Da mag man das Lenkrad am liebsten nicht mehr anfassen. Mit einer Unwucht der Räder dürfte das nichts zu tun haben, da es bei allen Geschwindigkeiten auftritt. Habe das Ride FW mit verstellbaren Dämpfern, gibt es da einen Zusammenhang? . Also muss auch die Lenkung komplett geprüft werden.
Kennt noch jemand dieses Problem mit den Vibrationen am Lenkrad??. Wie Nadelstiche. Nervt. Ich liebe zwar Massagen, aber nicht am Lenkrad.
HG
Rainer
Des Rubbeln beim Anfahren bei Volleinschlag war bei mir mit neuen Reifen und anderen Felgen (ET anders, dafür Halbrolldurchmesser) weg. Kann aber auch einfach nur an den Reifen gelegen haben.
Vibrierendes Lenkrad kann auch Unwucht sein. Ist es nur in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen?
Und zum Thema Bremsenfett und Co:
Dass die nicht auf die Beläge gehören sollte denk klar sein. Wenn die Gleitflächen der Beläge aber zu vergammelt sind, löst sich die Bremse nicht mehr richtig, was zu Quietschen führen kann, wäre dann aber auch ohne Bremsenbetätigung. Meist wird sowas durch nen Grat erzeugt.
Bremsen neu, Problem weg, einfache Sache. | Antworten
E-Mail an Klaus43 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :862
Mitglieder: 7
Im Chat : 1
