Tipps und Technik R172 » » Thema: Was ist das für ein Teil?
   coco
 Geschrieben am 14.07.2024 um 22:29 Uhr
Hi Chris & Ralf,
Das Teil was Ralf rausgesucht hat, passt ganz genau zu dem was in meiner Kiste verbaut ist.
Deshalb gehe ich stark davon aus, dass es genau auch das ist.
Allerdings ist es wirklich erstaunlich, dass Japan Varianten in ECE Fahrzeugen verbaut werden. Innerhalb von ECE kann ich ja nachvollziehen, aber technisch so unterschiedliche wie Japan ,ist schon außergewöhnlich. Zumal Japan vorrangig RL Fahrzeuge sind.
Dass MB öfter mal full spec Teile verbaut ist ja bekannt, macht ja auch Sinn bzgl Variantenreduzierung , aber dann eher bei sowas wie der Windschutzscheibe s.z.B. Standardverbau einer TV Antenne. Hier bei einem nicht ganz billigen Teil mehr als ungewöhnlich.
Matthias (Coco)
SLK not forever anymore:
R170 FL SLK200 10.2000 - 08.2004
R171 SLK200 09.2004 - 02.2011
R172 SLK200 03.2011 - 05.2019
R172 SLC200 06.2019 -
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.12.2015
 Geschrieben am 15.07.2024 um 11:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jeff2015 am 15.07.2024 um 13:52 Uhr ]
coco schrieb:
Was fange ich damit an?
Ein Teilekatalog oder google bringt mir nichts, wenn ich die Nummer nicht habe .
Die kenne ich erst seit dem Beitrag von Ralf.
Und er schrieb ja, dass es ein Empfänger für das Japan Mautsystem ist. Mehr steht im MB Katalog auch nicht drin ( 498 = Japan Ausführung).
Und ein Teilekatalog sagt auch nicht warum das Teil in einem dt Auto zu finden ist.
Und was heisst die Antenne sitzt im Rahmen.Die Antennen sitzen by the way in der Scheibe.
Die Dab-UKW- TV Receiver(anschluss) sitzen in der A Säule und handelt sich nicht um das gesuchte Teil.
Echt ? Ein Mikrofon ist rund? Wer hat was von einem Mikrofon wissen wollen?
Aber egal.
Matthias (Coco)
Tipp: Teilekataloge dienen dazu, die Teilenummer herauszufinden, wenn man sie nicht hat.
Mit etwas Geschick findest Du Dein Fahrzeug. Evtl. fährst Du den SLC 200 (172.434 - EU, GB, US, JP). Dann hier:
https://webautocats.com/de/epc/mercedes/1/fg/172434/d43/54/410/
Dort siehst Du, dass rechts vom Handschuhkasten bei Bz. 100 der
EL LEITUNGSSATZ
TRENNSTELLE ELECTRONIC-TOLL-COLLECTION-SYSTEM (ETC)
(A 17 282 007 15 oder A 17 282 009 15)
endet.
Dieses Ende scheint an der gleichen Stelle zu sein, wie das von Dir gesuchte Bauteil.
Und noch ein "Besserwisser-Tipp", den Du sicher mit einer anderen "klugen" Begründung ablehnen wirst - aber vielleicht dient er zumindest anderen in ähnlich gelagerten Fällen als Denkanstoß:
Wenn Du diese mutmaßliche ETC-Komponente absteckst, wird Dir Dein Diagnosegerät voraussichtlich einen (aus dem Fehlerspeicher gelesenen) Fehler melden.
Vielleicht erscheint sogar im Cockpit eine Fehlermeldung.
Anhand der Fehlermeldung wirst Du sicher weiterkommen.
Falls Du die Fehlermeldung nicht verstehst, poste die Fehlermeldung einfach hier im Forum.
Ansonsten kannst Du ja Deine Werkstatt fragen, wenn sie im Spetember ohnehin den Innenraumluftfilter wechselt und dann das Teil vor Augen hat.
Gruß und einen erfolgreichen Wochenstart,
Jeff
  E-Mail an Jeff2015    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 15.07.2024 um 17:32 Uhr
Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass diese Antennen generell in alle Fahrzeuge verbaut wurden sondern, dass zum Zeitpunkt der Produktion eben überzählige vormontierte Armaturenbretter damit verfügbar waren und man diese dann einfach aufgebraucht hat.
Dass in Japan überwiegend Rechtslenker fahren ist zwar richtig, allerdings ist es in Japan speziell bei ausländischen "Premium-Fahrzeugen" so, dass diese dort oftmals bewusst als Linkslenker bestellt werden, derartige Fahrzeuge gelten dort als Statussymbol. Deswegen gibt es auch einen regen Markt mit Re-Importen da viele dieser Fahrzeuge eine geringe Laufleistung und einen guten Zustand haben.
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1162
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community29.449.920
Wann hast Du das letzte Mal einen Brief mit Marke (auch elektronisch) verschickt?
In diesem Monat
In diesem Quartal
In diesem Halbjahr
Irgendwann im Jahr 2024
Früher als 2024
