User seit 01.12.2015
| Geschrieben am 27.06.2024 um 13:00 Uhr
Praetorian350 schrieb:
Leider nein, es muss mit dem jeweiligen Scheinwerfer (Halogen) getestet und abgenommen werden.
Xenonscheonwerfer fallen da raus.
Deshalb LED kannst du da erstmal vergessen.
Als tip für das abbiegelicht würde ich an deiner stelle. Schwächere aber dafür langlebigere Birnen verwenden, wenn diese schon so kompliziert zu verbauen sind.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine Xenon-Birne durch eine H7-LED zu tauschen.
Das Thema ist, dass in einem SLK-Xenon-Scheinwerfer zusätzlich jeweils rechts und links eine H7-Birne für das Abbiegelicht verbaut ist. Zumindest bei ILS.
Jedem mit einer derfekten Abbiegelicht-Birne sei angeraten, hier im Forum nachzulesen, was zu tun ist. Ich habe selbst dazu in verschiedenen Threads geschrieben und sehe davon ab, dies hier zu wiederholen. Wen es interessiert, wird es mit üblicher Recherche finden.
Ansonsten wiederhole ich meinen Rat, nur langlebige H7-Birnen (am besten Nutzfahrzeug-/Baufahrzeug-Qualität) selbst (!) zu verbauen, d.h. niemals den Tausch in einer Werkstatt durchführen zu lassen.
Aber leider sind auch die langlebigsten H7-Birnen irgendwann hinüber. Dann muss man wieder selber ran.
Gruß, Jeff2015
E-Mail an Jeff2015 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.11.2023
| Geschrieben am 27.06.2024 um 13:38 Uhr
| Also gerne nocheinmal. Es wird immer die jeweilige gesamte Scheinwerfereinheit getestet, abgenommen und Freigegeben. Nie einzelne Bestandteile.
Beim Xenon Scheinwerfer ist die Birne des Abbiege-Lichts ein Bestandteil des Xenon Scheinwerfers.
Da die Gesamte Scheinwerfereinheit bei Xenon rausfällt, sehe ich das sehr unwahrscheinlich, dass du für das Abbiegelicht deines Xenon ILS Scheinwerfers, eine LED Variante legal einbauen darfst.
E-Mail an Praetorian350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 27.06.2024 um 14:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 27.06.2024 um 16:12 Uhr ]
Um es noch einfacher zu beschreiben. In der Osramliste steht doch ausdrücklich für welchen Leuchtbereich die H7 Led-Version freigegeben ist. Meist Abblendlicht bei einigen Autos auch zum Fernlicht. H4 Led, da Doppelwendel hat immer Abblend-und Fernlicht.
Einige Autos, so z. B. der Fiesta hat für Abblend und Fernlicht je eine H7. Es gibt aber nur die Freigabe fürs Abblendlicht und auch nur für den weniger oft verbauten Reflektorscheinwerfer der Grundausstattungen. Für den viel öfter verbauten Projektionsscheinwerfer gibt es die Freigabe nicht.
So verrückt ist die Situation.
Tja und für Kurvenlicht/Abbiegelicht gibt es gar keine Freigabe und wahrscheinlich für alle Autos die Kurvenlicht haben, Platzprobleme mit den Led-H7. Nicht selten wird auch die Nebelleuchte dafür eingesetzt.
Gruß Peter | Antworten
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 27.06.2024 um 23:44 Uhr
| Das sind ja fantastische Nachrichten! Ich hab auch gerade mal nachgeschaut und kann das auch bestätigen. Zugelassen für Abblend- und Fernlicht offenbar. Ich frage mich nur, wie die Dinger in die engen Gehäuse reinpassen sollen. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was du berichtest!
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2020
User seit 12.08.2017
| Geschrieben am 29.06.2024 um 13:46 Uhr
| Ich habe mir die Osram LED in meinen R172, Bj 2011 nachgerüstet. Nun hab ich im KI die Fehlermeldungen "Abblendlicht links", "Abblendlicht rechts". Scheint also nicht so einfach zu sein, wie auf der Homepage von Osram beschrieben. Nach deren Liste braucht man ja keine zusätzlichen Bauteile. Daran sollte Osram noch arbeiten. Ansonsten ist das Licht in der Garage topp. Werde mich durchfragen müssen, denn die Fehlermeldungen nerven. | Antworten
E-Mail an Ensel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.06.2024 um 14:44 Uhr
Es steht aber m. W in der Anleitung, dass es wegen der geringen Stromaufnahme zu solchen Fehlermeldungen kommt und dann müssen Vorwiderstände eingeschleift werden.
| Geschrieben am 30.06.2024 um 18:11 Uhr
| So Leute, wie sieht’s denn nun aus bei euch nach den Umrüstungen mit Bildern?
Wenn jeder alles selber rausfinden muß, ist das nicht so im Sinne eines Forums.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, weil ich nicht mehr genau wußte, wie es da aussieht. Der letzte Lampenwechsel ist schon länger her.
Zuerst mal die Abmessungen der Deckel:
