Heute war er noch mal bei Mercedes.
Nach vier Stunden Untersuchung festgestellt das beim Startknopf betätigen ein Spannungsabbruch gibt.
Neue Batterie wurde verbaut ..... und das nach knapp 3 Jahren .
Unglaublich.
OK, danke für die Rückmeldung.
War bei 11,9V auch fast zu erwarten, das ist schon arg niedrig, insbesondere für eine AGM-Batterie.
Zum Laden benötigst du übrigens ein für AGM passendes Ladegerät die Ladespannung un der der Ladezyklus sich von konventionellen Blei-Säure-Batterien unterscheidet. Ohne das bekommst du (bestenfalls) die Batterie nicht vernünftig geladen oder (schlimmstenfalls) beschädigst die Batterie.
Ladegerät hatte ich von Exide ein sehr gutes und auf AGM gestellt.
Angeschlossen an Minus und Pluspol im Motorraum, nicht an der Batterie. ( da scheiden sich ja auch die Meinungen)
Gebracht hat das Laden nichts.
Messgerät bei Mercedes zeigte heute eigentlich auch laden nicht austauschen....
Warum nach knapp 3 Jahren so eine Batterie defekt ist ? Weiß ich nicht . Normal ist das nicht.
tja im Zweifelsfall neue Stützbatterie kaufen und einbauen.
In der Hoffnung, dass die alte gegenwärtige Stützbatterie einen Defekt hat und mit einer neuen sich das Prorblem erledigt hat.
wenn man beide Batterien austauschen würde, die Starter und die Stützbatterie und dann beobachtet, was passiert und ob sich was ändert?
Ich habe auch keine Glaskugel
