Tipps und Technik R172 » » Thema: Lenkrad Umbau auf Schaltpaddles |
... ist ONLINE
User seit 31.05.2006
User seit 03.04.2018
| Geschrieben am 09.07.2019 um 09:02 Uhr
| Erstmal vielen lieben Dank an alle die sich über das Forum oder auch privat bei mir gemeldet haben. Großen Dank auch an die, welche nicht genannt werden wollen. Die Menschen in diesem Forum sind echt Klasse und man kann sich wohl mit jedem Problem an Euch wenden. Denke, man findet bei Mercedes selbst kaum kompetentere Menschen bei technischen Fragen oder Problemen. Ihr kennt Eure "Schätzchen" halt mal richtig gut.
Ich stehe kurz vor der Lösung des Codier Problems und der mechanische Umbau ist bereits erfolgt.
Danke nochmals - die Vorfreude ist bereits riesengroß.
Und an Peter: Spritsparen stand überhaupt nicht auf der Wunschliste - es geht um Spaß! Der größte "Bums" kommt nun mal beim Diesel von unten raus. Über Drehzahl geht da nicht viel.
Liebe Grüße an alle und ein hoffentlich sonniges Wochenende...
Harald | Antworten
E-Mail an HG_AK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.10.2014
| Geschrieben am 09.07.2019 um 09:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-RH am 09.07.2019 um 09:22 Uhr ]
Harald
Prima, wenn du das endlich nutzen kannst. War ja bei unserer letzten Ausfahrt auch dein Herzenswunsch. Ich denke, daß Harald sein Auto am Besten kennt und wenn er da etwas verändert hat, reagiert das auch anders als ein Serienturbodiesel. Der Diesel ohne Turbo fährt nämlich eher wie eine Benziner mit wenig Bums.
Wenn die Beschleunigung im höheren Gang besser ist, als im niedrigen Gang mit höherer Drehzahl muß die Drehmomentkurve wohl recht schnell abfallen und /oder die Gangstufen liegen so nah beieinander.
Wie ein Vorschreiber nutze ich beim Benziner die Paddels auch nur beim abbremsen.
Gerhard, mit dem roten 172er
3. Erlebniswochenende in der Nordpfalz 15.8.-18.8.19
E-Mail an SLK-RH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.07.2019 um 10:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HG_AK am 09.07.2019 um 11:50 Uhr ]
chris_slk schrieb:
HG_AK schrieb:
die Teilenummer des Lenkrades laut gelbem Zettel lautet:
1724608303
Was kann man daraus ableiten?
Das Lenkrad A1724608303 ist ein Standard-Lenkrad und gehört offenbar zu einem Fahrzeug mit Sportpaket aus vermutlich dem Modelljahr 2015/2016.
Die von mir genannten Teilenummern wären AMG-Lenkräder wofür es eine eine offizielle Nachrüstmöglichkeit gibt (daher der Verweis auf WIS & ASRA) - da dürfte sich keine Niederlassung dieser Welt weigern.
Funktional sollte zwischen den AMG-Lenkrädern & A1724608303 keinerlei Unterschied bestehen, damit sollte technisch einer Nachrüstung nichts im Wege stehen.
Das einzige was IMHO ein gültiges Argument wäre, wären Sicherheitsaspekte aufgrund des Airbags da die Herkunft deines Lenkrads & Airbags "unklar" ist. In dem Fall könnte man aber auch einfach die Airbageinheit deines aktuellen Lenkrads in das Neue verbauen, mechanisch & elektrisch sollte das passen (was bei den AMG-Lenkrädern afaik nicht der Fall ist, das sind u.U. neue Airbageinheiten nötig).
IMHO hast du folgende Optionen:
- Mechanischer Umbau selbst durchführen & durch eine Niederlassung den SA-Code 428 ins VeDoc eintragen & codieren lassen (sauberer Weg...)
- Mechanischer Umbau selbst durchführen & durch einen Codierer die Schaltpaddels aktivieren lassen (unsauber weil durch ein späteres Softwareupdate evt. wieder weg...)
chris_slk
Danke Gerhard,
Du verstehst mich halt. Freu mich schon auf unsere nächste gemeinsame Ausfahrt. Werde Dir dann berichten, ob es funktioniert.
Gruß Harald
Hallo an alle die es interessiert:
Umbau ist denkbar einfach. Nur Mechanik! Lenkrad und Airbag umbauen - fertig
Es musste gar nichts codiert, programmiert oder sonst was gemacht werden. Das Lenkrad funktioniert nach Einbau sofort und sendet die Schaltsignale ans Getriebe - einfach herrlich.
Hätte ab Werk sogar mehr gekostet und ist mir definitiv diesen Spaß wert.
Freue mich schon auf meine kleine Ausfahrt heute Abend nach Feierabend.
Danke noch mal an Alle, die mir Mut gemacht haben, das anzugehen.
Harald | Antworten
User seit 31.08.2014
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 09.07.2019 um 21:41 Uhr
Glückwunsch, für Mercedes Verhältnisse schon fast ein Wunder
Nur berichte mal in einem halben Jahr wie oft du die Padels noch benutzt.
Ich fand die am Anfang auch ganz toll, aber nach 2 Wochen war klar das die Automatic das auch nicht schlechter macht.
Ich benutze meine seit Jahren nur noch sporadisch wenn ich aus Langeweile oder Dummheit nichts besseres im Sinn habe.
Gruß Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.01.2017
... ist ONLINE
| Geschrieben am 10.07.2019 um 09:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 10.07.2019 um 09:21 Uhr ]
Da ich die Sinnhaftigkeit des Grundes schon in Frage stellte, kann ich mich der Meinung von Zebu nur voll anschließen.
Wenn ich jeden automatischen Schaltvorgang ständig nur um bei 500 U/min niedriger! hochzuschalten (ich staune da schon irgendwie, denn gegen Drehmoment stehen auch verfügbare Leistung in KW/PS und die steigt noch an) selber auslösen will, da halte ich mich ja dran.
Die Diesel fahren nun mal mit kleinerem Drehzahlband und anderem Drehmomentverhalten und da läßt man am Besten die Automatik, sofern man sie hat, besser das Meiste selber machen.
Ich fahre seit nunmehr mehr als 30 Jahren überwiegend Automatik, die letzten 15 Jahre bis zum Ruhestand davon Dienstwagen mit Diesel, und die wurden in der Zeit immer besser, speziell die DSGs und jetzt auch die 6-9 G Wandler.
Vor einigen Jahren hatte ich dann mal einen 6 G Handschalter Diesel als Dienstwagen. Auf Grund des kleinen Drehzahlbandes und der kurzen Übersetzung der ersten 4 Gänge bin ich fast Wahnsinnig geworden, erst Recht wenn ich dann mit dem Auto noch in gebirgige Landstraßenbereiche (Frankreichs Mittel- und Hochgebirge sind voll von so kleinen Straßen) ständig bergauf, bergab fahren musste. Um den Wagen bei „Laune“ zu halten und nicht nur im größten Gang übers Drehmoment alles abzutuckern, musste man schalten wie ein Irrer.
Ich denke auch, wie Zebu, nach ein paar Wochen wird sich Haralds Begeisterung für die Paddels legen und er nur noch dann eingreifen, wenn der Mensch die Situation und das Vermögen der Getriebe/Motorkombination zur Geographie besser erfasst, wie zuvor von mir und Anderen beschrieben.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 10.07.2019 um 10:03 Uhr
wer mich von Ausfahrten kennt, weiß das ich gerne per "Hand" die Schaltvorgänge beeinflusse. Das war mit dem Schalthebel und einer Hand am Lenkrad schon etwas mühselig. Besonders bei Kurven- und Serpentinenfahrten.
Ich bin nun seit 1984 im Verkauf von neuen Fahrzeugen (Mercedes, BMW und jetzt VW Konzern) tätig. Habe mich über jedes Fahrzeug in diesen 35 Jahren über neue Ausstattungen gefreut und die Technik auch angewendet.
Über Sinn und Zweck und deren Kostenrelation nach zu denken, ist wahrscheinlich bei unserer Liebe zu den Fahrzeugen eh nicht nach zu vollziehen.
Beispiele:
-Logprojektion im Spiegel
-Dachmodul
-Spurverbreiterungen, Felgen etc.
-Finnenaufsätze in Chrom
-IWC oder normale Analoguhr ...
Diese Reihe ließe sich endlos mit Dingen fortführen, welche man einfach gerne hat, sich einbaut und dann mehr oder weniger drüber erfreut.
Hatte zum Beispiel die Logos in den Spiegel fast schon vergessen und bin erschrocken, als ich Sie das letzte Mal abends auf dem Boden beim Verschließen bemerkt habe!
P.S. Habe das natürlich auch alles nachgerüstet und verbaut und wollte keinem zu Nahe treten oder beleidigen. Wir spinnen doch alle ein bisschen.
Habt Spaß an Euren Autos und macht damit was Ihr wollt und könnt.
LG
Harald | Antworten
| Geschrieben am 10.07.2019 um 11:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mrdv1977 am 10.07.2019 um 11:35 Uhr ]
unser SLK ist genau genommen ein unnötiges Auto. Wenig Platz, nur 2 Sitze usw., aber schön
Es gibt viele schöne aber unnötige Dinge die man hat, oder nachrüsten kann. Allerdings würde ich das Dachmodul doch näher an die "Vernunft" rücken, da die serienmäßige Bedienung des Daches doch sehr einfach gestrickt ist.
Ach so, ja die Paddel, ich hatte vor ein paar Jahren mein erstes Auto mit Automatik, einen Golf VI DSG mit Paddel. Ich glücklich und dachte, damit fährst du jetzt öfter. Na ja, hat nicht lange gedauert, da hatte ich das vergessen. Beim Sternchen, wenn ich mal paddele (beim Überholen), habe ich immer das Problem, Verkehr und DZM im Auge zu behalten, da ja auch der 350er ruckzuck hochdreht. Also wenn ich es dann mal brauche, dann nehme ich eher den Sportmodus der Automatik, aber vielleicht ist es ja auch nur mein "Missgeschick"
Harald
SLK 350 schwarz BJ 2014 | Antworten
E-Mail an mrdv1977 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :925 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
