Tipps und Technik R172 » » Thema: Wie kommt man an die 2. Batterie? |
User seit 12.11.2017
| Geschrieben am 23.03.2021 um 17:24 Uhr
jabbathehutt schrieb:
meine Stützbatterie war auch defekt, im Display wurde allerdings nichts angezeigt. Nur meine SSA funktionierte nicht. Also neue 12 Volt Batterie gekauft, das halbe hintere Auto auseinander genommen und die neue Batterie eingebaut. Nach 500m Fahrt ging dann endlich die ersehnte Anzeige im Display an und seitdem funzt die SSA wie sie soll.
Gruß Uwe
SLK 350 BE, 03/11, obsidianschwarz, 100tskm
Hallo Uwe,
ich werde beide Batterien in den nächsten Tagen prophylaktisch nach 9 Jahren einmal tauschen. Da du die Stützbatterie ja selber gewechselt hast, kannst du mir sicherlich sagen, ob du nach dem Abklemmen der plus und minus Leitung der Stützbatterie noch auf dem plus Kabel eine Spannung von 12 Volt hattest.
Mit anderen Worten, kommt noch Spannung von der Hauptbatterie, dann gäbe es eine Kurzschlussgefahr gegen Masse, auch wenn da hinten wohl eine menge Teppich ist.
Michael
It isn't easy being perfect, but somebody has to be.
Niki Lauda
E-Mail an mb_michael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 23.03.2021 um 18:17 Uhr
| Hallo Michael,
ich habe die Batterie letztes Jahr auch prophylaktisch erneuert, nachdem hier jemand berichtet hatte, dass seine ausgelaufen war. Ob noch Strom auf der Leitung war, habe ich nicht nachgemessen. Ich habe die Leitung mit einem Tuch isoliert und weggebogen, war kein Problem.
R172 ///AMG
| Geschrieben am 23.03.2021 um 18:36 Uhr
SLK172 schrieb:
Hallo Michael,
R172 ///AMG
Hallo Guido,
den Beitrag hatte ich auch gelesen und mir über den Winter die beiden Batterien besorgt und pfleglich geladen. So habe ich gerade einen kleinen Batterieturm mit LEDs zum entladen der Auto und Motorrad Batterien im Keller.
Ich werde probieren den Wechsel der Batterien als Bildband zu dokumentieren, vor allem, weil ich die Sitze zur Lederpflege ausbauen möchte und so gut an den Innenraum komme. Gleichzeitig will ich mein Airscarf einmal überprüfen, habe einen Ausfall auf beiden Seiten. Die Stecker sind es nicht, das habe ich schon vor 2 Jahren überprüft. Der Fehlerspeicher sagt Kurzschluss Spiegel gegen Masse oder Plus. Mal sehen ob ich etwas finde.
Michael
Niki Lauda
| Geschrieben am 23.03.2021 um 20:07 Uhr
| Hallo Michael,
laut MB muss die Masseleitung nicht abgeklemmt werden, sondern sollte von der Fahrzeugelektronik abgeschaltet werden. Allerdings soll sicherheitshalber geprüft werden, ob das auch funktioniert.
R172 ///AMG
User seit 31.08.2014
User seit 07.09.2019
| Geschrieben am 24.03.2021 um 22:41 Uhr
| Ich hatte auch gedacht dass die Zusatzbatterie das Zeitige gesegnet hat weil die SSA nicht mehr angesprochen hat.
Nachdem heute die Hauptbatterie getauscht wurde spricht die SSA bei warmen Motor sofort an.
Hat jemand eine Bestellnummer oder Bezugsquelle für die Befestigungsschrauben der Batterieabdeckung? Danke im Voraus.
Gruß Eugen
SLK 55 AMG (R 172)
In der Ruhe liegt die Kraft, gewürzt durch ein paar Zwischensprints. | Antworten
E-Mail an braunbär 55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.03.2021 um 08:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 25.03.2021 um 09:01 Uhr ]
braunbär 55 schrieb:
ich meinte die Abdeckung des Batteriekastens (Regenschutz) und hier die Befestigungsclips mit dem der Deckel auf dem Batteriekasten befestigt wird.
Die gibt es nicht einzeln. Da musst du leider die gesamte Abdeckung für teures Geld kaufen.
Was du alternativ tun könntest: m.E. wurden beim R171 die gleichen Klipps verwendet. Wenn du da eine gebrauchte 171er-Abdeckung findest mit Klipps, wird es günstiger.
Wie viele brauchst du denn? Ist dir einer in den Motorraum gefallen bei der Demontage?
R172 ///AMG
| | Anonym :793 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
