Tipps und Technik R172 » » Thema: SLK AMG Erster Mangel |
User seit 11.09.2004
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 25.07.2012 um 21:59 Uhr
SLK172 schrieb:
Hallo Bernd,
wie viel hat deiner gelaufen? Meiner hat jetzt knapp 12T runter, und es scheint so, dass es mich dieses Mal nicht triftt, aber man kann ja auch mal Glück haben.
ECO8 + EQP (2012)
Bist du dir da sicher?
Ich kenne einen User der meinte Bärnd seiner wäre "lauter"als deiner
Deshalb bist du da sicher dass deine Klappe auch aufmacht?
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch*** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.04.2008
| Geschrieben am 25.07.2012 um 23:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tim55 am 26.07.2012 um 01:17 Uhr ]
BerndP schrieb:
Hallo Tim,
ich habe wohl das selbe Problem mit meinem 55 AMG.
Beim Beschleunigen mit Vollgas (egal ob C, S oder M Modus, habe ich später ausprobiert) macht er bei ca. 5300 zu als ob Zündung oder Einspritzventile abgeschaltet wurden. Das passiete letzten Sonntag bei einem Überholvorgang im 2. Gang. Das fühlte sich an wie starkes Abbremsen. Nach einer gefühlten Ewigkeit ( ca. 1 - 2 Sekunden) hat die Automatik in den nächsten Gang geschaltet und es ging mit Vollgas weiter bis ca. 5300. Dann das selbe Spiel.
Ich habe gestoppt und den Motor 3 mal aus und angeschaltet. Dann drehte er wieder voll aus.
Dienstag wieder das selbe Problem. Mit Motor aus und Neustart hatte sich da nix mehr geändert.
Ich bin heute zum "Freundlichen" gefahren und habe das Problem reklamiert. Auf der Fahrt lief ernatürlich einwandfrei. Der Freundliche hat meine Reklamation staunend zur Kenntnis genommen. Am 30. habe ich einen Termin.
Frage: Wurde "nur" die Auspuffanlage getauscht ? oder gab es auch ein Softwareupdate für's Steuergerät oder wurde sonst noch etwas gemacht ?
Bernd
Hallo Bernd, so wie du das beschreibst, hast du tatsächlich das gleiche Problem wie ich es hatte. Es gab bei mir auch Tage, da drehte er einwandfrei bis zum Begrenzer - wenn auch zäh u. keine 420PS zu spüren waren. Auf einem Rollenprüfstand hatte man dann rausgefunden, daß es an der Auspuffanlage/Klappen liegt. Meines Wissens gab es keine Softwareänderung, es wurden "nur" beide Endtöpfe mit denn Stellklappen getauscht. Bin heute wieder gefahren, der Wagen fährt jetzt klasse, dreht rasant in den Begrenzer, die 420PS sind zu spüren und man hört auch am Sound, daß bei ca. 2000 Umin die Klappen öffnen. Ich hoffe dein Wagen fährt auch bald einwandfrei
Tim
SLK 55 AMG Edition 1 obsidianschwarz
E-Mail an Tim55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.06.2006
| Geschrieben am 26.07.2012 um 09:21 Uhr
mein SLK hat derzeit eine Gesamtlaufleistung von knapp 7000 km.
Tim, war irgendeine Meldung im Fehlerspeicher hinterlegt ?
War das Problem akut, als er auf dem Prüfstand war oder sind die die Jungs beim Daimler so lange gefahren, bis das Problem aufgetreten ist ?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe hast Du das Gefühl gehabt, daß der Motor die ganze Zeit nicht die volle Leistung abgab.
Das ist bei mir nicht der Fall. Selbst wenn meiner bei 5300 abschaltet, bis dahin bringt er die volle Leistung.
Ich bin mal gespannt, was die Herrschaften am Montag feststellen.
Bernd | Antworten
E-Mail an BerndP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.07.2012 um 10:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tim55 am 26.07.2012 um 10:28 Uhr ]
Keine Ahnung, konnte leider nur kurz mit dem Werkstattmeister sprechen.
das war ein echtes Problem, da der Fehler nicht immer auftrat, an einem Tag drehte der Motor bis zum Begrenzer und am nächsten dann wieder nur noch bis 5000Umin.
Hatte auch gedacht, daß er bis 5000Umin die volle Leistung bringt und bei dieser Drehzahl "nur" abschaltet. Aber der Wagen hat jetzt mit den neuen Endtöpfen /Klappen gefühlt auch unter 5000Umin mehr Power.
Bernd
Tim
| Geschrieben am 26.07.2012 um 10:42 Uhr
BerndP schrieb:
@ Tim,
klar, das mit der vollen Leistung ist eher als Verdacht zu werten. In den Leistungsregionen kann man das ohne direkten Vergleich nicht wirklich wahrnehmen.
könntest Du vielleicht mal bei Deiner Werkstatt nachfragen, ob was im Fehlerspeicher war ?
Bernd
geh mal von aus, daß der Fehlerspeicher nicht geholfen hat, sonst wäre wahrscheinlich kein Prüfstandslauf notwendig gewesen. Meine Stammniederlassung konnte mir jedenfalls nicht helfen, da kein Prüfstand vorhanden war.
User seit 08.04.2011
User seit 29.05.2012
| Geschrieben am 27.07.2012 um 21:46 Uhr
haui25 schrieb:
Hallo Tim, wie ist der Klang unter 2500 U/min? War der Hammerklang gleich nach
dem Auspuffwechsel da oder hast du einige Km erst draaufgefahren?
haui25
Hallo Haui, sofort ab dem ersten Meter Jetzt ist jedenfalls an der Lautstärke zu hören, daß sich ab ca. 2000Umin die Klappen öffnen, das war vorher nicht so Aber unter 2000Umin ist der Sound zu vorher unverändert, da hier die Klappen noch nicht öffnen.
Tim
| | Anonym :871 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
